rénovation moteur 110F
Total des messages: 225514
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 541
Invités: 407
Total: 407
4
5
6
7
15
Sujet: rénovation moteur 110F (Lu 53466 fois)
tony500
Modérateur
Re: rénovation moteur 110F
Réponse #59 de la page précédente:
dim. 20 novembre 2016, 13:30:08 pm »
d'après une simulation c'est 5,1 euro
charles
Réponse #60 le:
dim. 20 novembre 2016, 16:36:28 pm »
un grand merci Tony, oui, ça m’intéresse
à moins que je repose celui d'origine, mais ça m'embete.....j'aimerais pas croiser le rat qui a fait ça
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #61 le:
dim. 20 novembre 2016, 17:26:05 pm »
il a pas été vidangé recemment le moteur
tony500
Modérateur
Réponse #62 le:
dim. 20 novembre 2016, 18:06:00 pm »
charles
Réponse #63 le:
dim. 20 novembre 2016, 18:17:35 pm »
c'est ça, c'est nickel tony, je te mp
oui magi mojo, c'est plus du chocolat que de l'huile de noix
il y avait meme des "poils" dans l'aspirateur d'huile du carter
je me suis attaqué au fameux écrou, pfuii!
j'ai bloqué le vilo avec une buche.....
on est bien d'accord, c'est un pas de vis normal: anti horaire?
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
Réponse #64 le:
dim. 20 novembre 2016, 18:57:09 pm »
sur les 126, vissage horaire. J'imagine que c'est pareil sur les 500
charles
Réponse #65 le:
dim. 20 novembre 2016, 19:13:24 pm »
ok, horaire pour visser, et anti horaire pour devisser?
un pas de vis normal quoi?
Franck14
Q.I.: 36
Réponse #66 le:
dim. 20 novembre 2016, 19:19:28 pm »
wep
charles
Réponse #67 le:
dim. 20 novembre 2016, 19:33:53 pm »
ben comme disait ma mémé "Fi de gorin"
il est bien serré!
30 minutes à taper sur la clé, pas l'ombre d'un mouvement
on gagne quelque chose à le chauffer au chalumeau?
si il faut que je le découpe à la dremel, 7 jours de boulot, plus le risque d'abimer le filetage du vilo
saperlipopette
Q.I.: 17
Réponse #68 le:
dim. 20 novembre 2016, 19:35:47 pm »
et le casse écrou ? je ne connaissais pas, c'est toi qui en a parlé.
sinon chauffé au chalumeau comme le dit grincheux.
Mon blog fiat 500, autobianchi eden roc
Le groupe Facebook dédié à l'autobianchi eden roc
pascal
Q.I.: 18
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Réponse #69 le:
dim. 20 novembre 2016, 19:36:30 pm »
clés a choc ou burin marteau
charles
Réponse #70 le:
dim. 20 novembre 2016, 20:57:36 pm »
on va tenter dans l'ordre:
-clé à choc en faisant la pleureuse auprès de garagistes (bon, l'écrou abimé risque de moins prendre)
-chalumeau
-burin marteau
-casse écrou:ça risque d'etre chaud, car prise pas grosse, un poil en diagonale, et en plus, on est plus sur de la vis creuse que de l'écrou, et de grand diametre en plus
-dremel, ça , si je peux éviter, ça sera le dernier recours
edit: pour le casse écrou, et plus, pour du 32 mm, on s'oriente sur de l'hydraulique, donc je t'avais suggéré une solution pas forcement adaptée saperlipopette
Modifié: dim. 20 novembre 2016, 21:07:02 pm par charles
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #71 le:
lun. 21 novembre 2016, 08:45:14 am »
tu as bien bloqué ton vilo ?
tu peux aussi bloqué par le volant moteur si il est encore là.
il faudrait peut être refaire une petite mise en forme de la tête de vis pour que la douille prenne bien.
visitez mon compte Facebook
charles
Réponse #72 le:
lun. 21 novembre 2016, 10:33:18 am »
oui cléfo, j'avais essayé de bloquer par le volant moteur, mais ça ne fonctionnait pas: j'ai mis une traverse en bois pour caler le vilo: ça bouge plus, mais ça ne se devisse pas
tony500
Modérateur
Réponse #73 le:
lun. 21 novembre 2016, 10:56:55 am »
avec un levier de plus d'un mètre
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #74 le:
lun. 21 novembre 2016, 11:26:53 am »
et en immobilisant le bloc.
4
5
6
7
15
