moteur fiat 126
Total des membres: 2906
Jean-Christophe
Total des messages: 225089
Total des sujets: 9524
En ligne aujourd'hui: 247
Invités: 220
Total: 220
Sujet: moteur fiat 126 (Lu 8388 fois)
casimir
moteur fiat 126
lun. 28 novembre 2016, 20:46:32 pm »
bonsoir a tous.je suis la recherche d'un moteur de fiat 126 650cm pour remplacer le mien pour pas trop cher merci tous message perso
Re: moteur fiat 126
mar. 29 novembre 2016, 00:24:14 am »
encore?
Re: moteur fiat 126
mar. 29 novembre 2016, 10:49:31 am »
http://www.500-126.com/index.php?topic=6858.msg154424#msg154424
t'as pas trouvé la fuite?
casimir
Re: moteur fiat 126
mar. 29 novembre 2016, 12:32:25 pm »
non je pense que c encore le bloc.si tu a une idée bienvenu merci
Q.I.: 56
Re: moteur fiat 126
mar. 29 novembre 2016, 13:12:09 pm »
encore fendu?
casimir
Re: moteur fiat 126
mar. 29 novembre 2016, 13:19:04 pm »
ben sinon je ne voit pas d'ou sa vient .je vais tous nettoyer et contrôler .mais pour c bien de huile moteur
Q.I.: 56
Re: moteur fiat 126
mar. 29 novembre 2016, 13:35:17 pm »
pas logique que ça fende, un bloc, non?
regarde aussi du coté du cache culbu, le joint entre les 2 bosses bouge facilement
casimir
Re: moteur fiat 126
mar. 29 novembre 2016, 18:42:56 pm »
tous et sec haut du moteur j'ai enlever toute les tôles.
Q.I.: 56
Re: moteur fiat 126
mar. 29 novembre 2016, 20:28:44 pm »
ça coule par où alors?
casimir
Re: moteur fiat 126
mar. 29 novembre 2016, 20:32:08 pm »
entre moteur et boite .la petite tôle entre moteur et boite dans se coin la
grincheux 30
Q.I.: 4
Modèle: eden roc.jardi
Re: moteur fiat 126
mar. 29 novembre 2016, 21:18:09 pm »
Joint derrière le volant moteur ,ta changé !!!!
casimir
Re: moteur fiat 126
mar. 29 novembre 2016, 21:24:00 pm »
Joint spi par 2 fois le dernier j ai monter un double levre jiont papiers
grincheux 30
Q.I.: 4
Re: moteur fiat 126
mar. 29 novembre 2016, 21:37:30 pm »
bien je
casimir
Re: moteur fiat 126
mar. 29 novembre 2016, 21:41:45 pm »
Ben moi non plus
KANOLB
Q.I.: 2
Modèle: 500R Jardi. Multipla
Re: moteur fiat 126
mar. 29 novembre 2016, 21:42:06 pm »
Je connais le cas d'un moteur qui fuyait au niveau des deux "pastilles" (ou de l'une d'elles) serties en bout d'arbre à cames, pour l'une, et en bout de je-ne-sais-quoi pour l'autre.
Si ce devait être le cas, il existerait deux moyens de résoudre ce soucis :
* soit parvenir à dégraisser "à mort", jusque et y compris dans l'interstice minuscule par où s'échappe l'huile sous pression; bien faire sécher; puis y mettre quelques gouttes de colle cyano-acrylique (de la super-glu, quoi) bien liquide, qui s'en va aller boucher l'interstice en s'y insinuant par capillarité
* ou bien - mais là, il faut probablement démonter au minimum tout ce qu'il y a derrière la/les pastilles : réaliser une mince et rapide soudure d'étanchéité, tout autour des/de la pastille/s.
On peut aussi essayer d'y coller un chewing-gum, mais le résultat risque fort d'être à la hauteur du NON-sérieux de cette méthode !
Modifié: mar. 29 novembre 2016, 21:44:13 pm par KANOLB
moteur fiat 126
