  • Total des messages: 225386
  • En ligne aujourd'hui: 261
Invités: 198
Total: 199
Auteur Sujet: moteur fiat 126  (Lu 8491 fois)
Hors ligne casimir
moteur fiat 126
« le: lun. 28 novembre 2016, 20:46:32 pm »
  • bonsoir a tous.je suis la recherche d'un moteur de fiat 126 650cm pour remplacer le mien pour pas trop cher merci tous message perso
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #1 le: mar. 29 novembre 2016, 00:24:14 am »
  • encore?
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #2 le: mar. 29 novembre 2016, 10:49:31 am »
    Hors ligne casimir
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #3 le: mar. 29 novembre 2016, 12:32:25 pm »
  • non je pense que  c encore le bloc.si tu a une idée bienvenu merci
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #4 le: mar. 29 novembre 2016, 13:12:09 pm »
  • encore fendu?
    Hors ligne casimir
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #5 le: mar. 29 novembre 2016, 13:19:04 pm »
  • ben sinon je ne voit pas d'ou sa vient .je vais tous nettoyer et contrôler .mais pour c bien de huile moteur
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #6 le: mar. 29 novembre 2016, 13:35:17 pm »
  • pas logique que ça fende, un bloc, non?
    regarde aussi du coté du cache culbu, le joint entre les 2 bosses bouge facilement
    Hors ligne casimir
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #7 le: mar. 29 novembre 2016, 18:42:56 pm »
  • tous et sec haut du moteur j'ai enlever toute les tôles.
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #8 le: mar. 29 novembre 2016, 20:28:44 pm »
  • ça coule par où alors?
    Hors ligne casimir
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #9 le: mar. 29 novembre 2016, 20:32:08 pm »
  • entre moteur et boite .la petite tôle entre moteur et boite dans se coin la
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #10 le: mar. 29 novembre 2016, 21:18:09 pm »
  • Joint derrière le volant moteur ,ta changé !!!!
    Hors ligne casimir
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #11 le: mar. 29 novembre 2016, 21:24:00 pm »
  • Joint spi par 2 fois le dernier j ai monter un double levre jiont papiers
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #12 le: mar. 29 novembre 2016, 21:37:30 pm »
  •  #B6 bien je  #f9
    Hors ligne casimir
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #13 le: mar. 29 novembre 2016, 21:41:45 pm »
  • Ben moi non plus
    Hors ligne KANOLB
    • Modèle: 500R Jardi. Multipla
    Re: moteur fiat 126
    « Réponse #14 le: mar. 29 novembre 2016, 21:42:06 pm »
  • Je connais le cas d'un moteur qui fuyait au niveau des deux "pastilles" (ou de l'une d'elles) serties en bout d'arbre à cames, pour l'une, et en bout de je-ne-sais-quoi pour l'autre.
    Si ce devait être le cas, il existerait deux moyens de résoudre ce soucis :
    * soit parvenir à dégraisser "à mort", jusque et y compris dans l'interstice minuscule par où s'échappe l'huile sous pression; bien faire sécher; puis y mettre quelques gouttes de colle cyano-acrylique (de la super-glu, quoi) bien liquide, qui s'en va aller boucher l'interstice en s'y insinuant par capillarité
    * ou bien - mais là, il faut probablement démonter au minimum tout ce qu'il y a derrière la/les pastilles : réaliser une mince et rapide soudure d'étanchéité, tout autour des/de la pastille/s.
    On peut aussi essayer d'y coller un chewing-gum, mais le résultat risque fort d'être à la hauteur du NON-sérieux de cette méthode !  #g8 #fc #f7
    « Modifié: mar. 29 novembre 2016, 21:44:13 pm par KANOLB »
