  • Total des messages: 225465
  • En ligne aujourd'hui: 815
Invités: 520
Total: 522
Auteur Sujet: Fuite liquide de frein 126 bis  (Lu 18107 fois)
Re: Fuite liquide de frein 126 bis
« Réponse #74 de la page précédente: mar. 17 janvier 2017, 19:13:06 pm »
Euh ton garagiste n'a pas réussi à te régler le problème  #f9
« Réponse #75 le: mar. 17 janvier 2017, 19:32:03 pm »
  • Tu pourrais peut être envisager l'achat d'un kit frein et comme ça tu changes tout !
    c'est ce que j'ai fait l'an passé, à part les garnitures que mon mécano n'a pas réussi à me mettre, enfin si mais il y avait trop de course dans la pédale de frein, du coup il m'a donc remis les anciennes qui étaient encore bonnes, et maintenant c'est tout bon !
    « Réponse #76 le: mer. 18 janvier 2017, 11:46:13 am »
  • D'après ce que j'ai entendu, il vaut mieux acheter tout séparément, ce n'est pas forcement la meilleure qualité vendue dans les kits complets.
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #77 le: mer. 18 janvier 2017, 13:21:53 pm »
  • tu en es où alors?
    Problème résolu  #k5
    Malheureusement non en même temps cela ne m'étonne pas car sans frein j'ai dû aller au plus près c'est-à-dire NORAUTO  #l11
    Ensuite pour les autres je rappelle que j'ai tout changé par du neuf :
    Machoires avant et arrière
    Cylindre de roue avant et arrière
    Maître cylindre
    Acheté sur oscaro qualité très bonne  #B6
    Ensuite:
    Ressorts de rapel
    kit de fixation
    Flexibles avant avec vis et joints
    Bocal de frein
    Acheté chez axel bonne qualité  #b3
    Cause de pédale molle ressort du haut trop ferme  #l10
    Après avoir fait sauter les ressorts tout est rentre dans l'ordre  #l7
    Merci a vous tous pour votre aide !!  #B6
    « Réponse #78 le: mer. 18 janvier 2017, 14:00:51 pm »
  • donc tu n'as plus de ressorts ? #f9
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #79 le: mer. 18 janvier 2017, 14:18:57 pm »
  • J'ai tout simplement remis les anciens en ayant au préalable pompé 2/3 fois sur la pédale qui a donc fait ressortir convenablement les pistons des cylindres de roues pour donc repousser les machoires vers l'extérieure. Forcément les tambours ne passant plus j'ai repoussé les machoires vers l'intérieur de quelques millimètre et ensuite les tambours se sont enfilé en poussant un peu suivi d'une bonne purge et tout est rentré dans l'ordre  #11
    « Réponse #80 le: mer. 18 janvier 2017, 18:29:15 pm »
  • en gros, t'as reglé le rattrapage auto que Chris66 te demandait de faire y'a 3 pages  #g6
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #81 le: mer. 18 janvier 2017, 21:03:48 pm »
    Effectivement mais c'était impossible en laissant les ressorts j'arrivais à les décaler un peu mais pas assez, en gros c'était plus ou moins ça le problème !  #i6
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #82 le: jeu. 19 janvier 2017, 14:55:57 pm »
  • Maintenant c'est mon ventilo qui ne se déclenche plus
    Test du moteur OK branchement en direct effectué ..
    La poisse  #e5
