  • Total des messages: 225552
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 493
Total: 494
Auteur Sujet: Ma 500L de 1972 ne démarre plus...  (Lu 7906 fois)
Hors ligne JeJe371
« le: ven. 23 décembre 2016, 19:18:05 pm »
  • Bonsoir...
    Après plusieurs mois de boulots (les dimanches et jours fériés) ma fiat 500L ne démarre plus.
    Je précise avant tout que je ne suis pas mecano, je suis autodidacte et je ne connais pas encore bien la 500...
    Jai pourtant roulé avec il y a 1 mois après avoir pas mal bossé dessus.
    Depuis je n'ai presque plus touché au moteur à part mettre un filtre à essence avant la pompe, vérifier l'écartement de l'allumage a 0,45 avec une cale, changé le cable du starter, changé la batterie...
    quand je lance le démarrage j'entend bien le démarreur tourner et puis c'est tout...
    Pouvez vous m'éclairer ?
    « Modifié: ven. 23 décembre 2016, 19:21:03 pm par JeJe371 »
    En ligne Cléflo
    Re: Ma 500L de 1972 ne démarre plus...
    « Réponse #1 le: ven. 23 décembre 2016, 19:31:16 pm »
    alors ?
    Hors ligne JeJe371
    « Réponse #2 le: ven. 23 décembre 2016, 19:44:08 pm »
  •  oui c'est bien a 0,45mm
    En ligne Cléflo
    « Réponse #3 le: ven. 23 décembre 2016, 19:51:24 pm »
  • donc tu n'as rien touché à l'allumeur ?
    « Réponse #4 le: ven. 23 décembre 2016, 20:12:59 pm »
  • Panne d essence?
    Hors ligne JeJe371
    « Réponse #5 le: ven. 23 décembre 2016, 20:36:26 pm »
  • Non.
    Jai juste testé quand meme avec une autre tête neuve mais le resultat ets le meme...
    Panne d'Essence? non le reservoir est plein.
    En ligne Cléflo
    « Réponse #6 le: ven. 23 décembre 2016, 20:45:50 pm »
  • il faudrait vérifier que tu as l'étincelle aux bougies.  tu sais faire ?
    « Réponse #7 le: ven. 23 décembre 2016, 20:47:07 pm »
  • Condensateur
    Hors ligne JeJe371
    « Réponse #8 le: ven. 23 décembre 2016, 20:50:38 pm »
  • pour tester l'éteincelle des bougies ou des cables de la tête de delco?
    je crois en mettant un tournevis dans ces cables mais je n'ai jamais fait...
    Pour le condensateur il est neuf, et jai meme testé avec l'ancien
    « Réponse #9 le: ven. 23 décembre 2016, 20:59:30 pm »
  • Le reglage des rupteur se fait en position ouvertes.
    En ligne Cléflo
    « Réponse #10 le: ven. 23 décembre 2016, 21:04:28 pm »
  • controle étincelle bougie: tu enlèves ta bougie, tu la branches à son faisceau et tu la poses sur le moteur de façon à ce que la partie métallique soit en contact avec la culasse ou collecteur d'échappement.
    tu mets le contact et tu donnes qq coup de démarreur et là tu dois avoir une belle étincelle à la bougie  #B6
    Hors ligne JeJe371
    « Réponse #11 le: ven. 23 décembre 2016, 21:06:06 pm »
  • je testerais ca demain. mais bon les bougies sont neuves...merci
    En ligne Cléflo
    « Réponse #12 le: ven. 23 décembre 2016, 21:15:27 pm »
  • ça sert surtout à tester ton allumage.
    Hors ligne JeJe371
    « Réponse #13 le: ven. 23 décembre 2016, 21:28:27 pm »
  • Ok je teste demain après-midi et vous tiens au jus... si y'en a...    je sors
    « Réponse #14 le: sam. 24 décembre 2016, 12:23:44 pm »
  • Salut je, un petit lien vers un post de chris66http://www.500-126.com/index.php?topic=7469.msg166261#msg166261
