Ma 500L de 1972 ne démarre plus...
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225552
Total des sujets: 9563
En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 331
Total: 331
Sujet: Ma 500L de 1972 ne démarre plus... (Lu 7909 fois)
JeJe371
ven. 23 décembre 2016, 19:18:05 pm »
Bonsoir...
Après plusieurs mois de boulots (les dimanches et jours fériés) ma fiat 500L ne démarre plus.
Je précise avant tout que je ne suis pas mecano, je suis autodidacte et je ne connais pas encore bien la 500...
Jai pourtant roulé avec il y a 1 mois après avoir pas mal bossé dessus.
Depuis je n'ai presque plus touché au moteur à part mettre un filtre à essence avant la pompe, vérifier l'écartement de l'allumage a 0,45 avec une cale, changé le cable du starter, changé la batterie...
quand je lance le démarrage j'entend bien le démarreur tourner et puis c'est tout...
Pouvez vous m'éclairer ?
Modifié: ven. 23 décembre 2016, 19:21:03 pm par JeJe371
Re: Ma 500L de 1972 ne démarre plus...
ven. 23 décembre 2016, 19:31:16 pm »
alors ?
JeJe371
ven. 23 décembre 2016, 19:44:08 pm »
oui c'est bien a 0,45mm
ven. 23 décembre 2016, 19:51:24 pm »
donc tu n'as rien touché à l'allumeur ?
ven. 23 décembre 2016, 20:12:59 pm »
Panne d essence?
JeJe371
ven. 23 décembre 2016, 20:36:26 pm »
Non.
Jai juste testé quand meme avec une autre tête neuve mais le resultat ets le meme...
Panne d'Essence? non le reservoir est plein.
ven. 23 décembre 2016, 20:45:50 pm »
il faudrait vérifier que tu as l'étincelle aux bougies. tu sais faire ?
ven. 23 décembre 2016, 20:47:07 pm »
Condensateur
JeJe371
ven. 23 décembre 2016, 20:50:38 pm »
pour tester l'éteincelle des bougies ou des cables de la tête de delco?
je crois en mettant un tournevis dans ces cables mais je n'ai jamais fait...
Pour le condensateur il est neuf, et jai meme testé avec l'ancien
ven. 23 décembre 2016, 20:59:30 pm »
Le reglage des rupteur se fait en position ouvertes.
ven. 23 décembre 2016, 21:04:28 pm »
controle étincelle bougie: tu enlèves ta bougie, tu la branches à son faisceau et tu la poses sur le moteur de façon à ce que la partie métallique soit en contact avec la culasse ou collecteur d'échappement.
tu mets le contact et tu donnes qq coup de démarreur et là tu dois avoir une belle étincelle à la bougie
JeJe371
ven. 23 décembre 2016, 21:06:06 pm »
je testerais ca demain. mais bon les bougies sont neuves...merci
ven. 23 décembre 2016, 21:15:27 pm »
ça sert surtout à tester ton allumage.
JeJe371
ven. 23 décembre 2016, 21:28:27 pm »
Ok je teste demain après-midi et vous tiens au jus... si y'en a... je sors
sam. 24 décembre 2016, 12:23:44 pm »
Salut je, un petit lien vers un post de chris66
http://www.500-126.com/index.php?topic=7469.msg166261#msg166261
