  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 263
Total: 264
Auteur Sujet: Flaque d'essence  (Lu 12703 fois)
Hors ligne Riva-B
Re: Flaque d'essence
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 22 mars 2017, 17:07:18 pm »
question tres bete (juste pour etre sur): c'est bien de l'essence?
edit: tes bougies sont comment, noyées?
edit: ton reniflard va à terre, ou c'est pour la photo?
Oui c'est bien de l'essence (j'ai gouté  #g5)
Les bougies sont sèches
Le reniflard ? Je pense qu'il va par terre. Normal non ? Filtre à air non prévu pour ça je crois
« Réponse #15 le: mer. 22 mars 2017, 17:20:17 pm »
  • Le tuyau du reniflard d'huile se branche sur la boite à air  #g2
    Concernant la fuite d'essence , est ce que le moteur démarre et tourne normalement?   #d2
    Hors ligne Riva-B
    « Réponse #16 le: mer. 22 mars 2017, 17:49:58 pm »
    Non, il ne démarre pas du tout (il démarrait très bien la semaine dernière  #h10)
    Pour le reniflard, je pense avoir plut^t un montage comme ça : [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #17 le: mer. 22 mars 2017, 18:04:07 pm »
  • pour le reniflard, les premiers modeles n'étaient pas connectés au filtre à air, de mémoire.
    mais bon, on s'en fout  un peu présentement, ça n'explique pas ton souci #g2
    quand tu l'as démonté, tin carbu, il était bien plein d'essence?
    Hors ligne Riva-B
    « Réponse #18 le: mer. 22 mars 2017, 18:05:06 pm »
  • Oui
    Hors ligne Riva-B
    « Réponse #19 le: mer. 22 mars 2017, 18:46:08 pm »
  • Bon, j'y vois plus clair
    Les bougies sont mouillées et l'huile sent l'essence (j'ai reniflé à la jauge)
    Donc: la piste de la pompe à essence qui laisse passer de l'essence dans le carter?
    Mais pourquoi ça degueulerait par terre ?
    Moi pas comprendre...
    Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
    « Réponse #20 le: mer. 22 mars 2017, 18:57:56 pm »
  • ton carter d'huile serait pas rempli d'essence ? et si ce n'est pas complètement étanche, ca pourrait coller avec ta photo
    ou alors ca sort de la pompe et par capillarité, ca goute par derrière
    bon, c'est juste une idée
    Hors ligne Riva-B
    « Réponse #21 le: mer. 22 mars 2017, 19:23:01 pm »
    Ça me plait bien cette idée
    Si ça se trouve mon réservoir se vide doucement par la pompe à essence par gravité dans le carter moteur suite à la détérioration de la membrane de la pompe à essence
    L'essence passe par le joint de carter d'huile quand j'actionne le démarreur
    Dons, changement de pompe (j'en ai une neuve mais elle est moche) et vidange huile
    Qu'en pensez vous ?
    « Réponse #22 le: mer. 22 mars 2017, 19:39:03 pm »
  • y'a pas de mystères ... si ca ne coule que quand tu actionnes le démarreur, ca vient bien de la pompe ou après.
    tu as une pompe d'origine vu ta photo, il n'y a que de peu qu'on trouve des pompes équivalentes en neuf.
    les autres faut adapter couper le tuyau et mettre une durite
    déjà, t'es bon pour une vidange d'huile sinon tu vas flinguer le moteur, si pas déjà fait
    Hors ligne Riva-B
    « Réponse #23 le: mer. 22 mars 2017, 20:22:42 pm »
    J'ai pas bien compris
    On trouve des pompes d'origine en neuf ?
    Hors ligne Riva-B
    « Réponse #24 le: mer. 22 mars 2017, 20:32:35 pm »
  • Oui c'est bon j'ai vu à 55€ chez van der laan
    C'est de la bonne came ?
    « Réponse #25 le: mer. 22 mars 2017, 21:03:43 pm »
    peut être !
    « Réponse #26 le: mer. 22 mars 2017, 23:19:00 pm »
  • ça se demonte facilement de memoire, la pompe, tu verras si c'est ça qui pisse
    Hors ligne Riva-B
    « Réponse #27 le: mer. 22 mars 2017, 23:50:56 pm »
  • Hors ligne bobinesimple Alias Magimojo
    « Réponse #28 le: jeu. 23 mars 2017, 07:42:57 am »
  • tu nous diras ce que ca vaut  #g6
    ce qui est sur c'est que l'autre modèle de pompe à ~20€ , c'est pas terrible
    Hors ligne Riva-B
    « Réponse #29 le: ven. 24 mars 2017, 15:37:51 pm »
  • Suite de ma petite affaire : j'ai démonté la pompe à essence. La membrane était bien fendue.
    J'ai donc commandé une pompe neuve car les membranes vues sur les boutiques n'ont pas l'ai pareilles.
    J'ai vidangé le moteur et j'ai sorti environ 10 litres d'un mélange huile (un peu) et essence (beaucoup). Je vais pouvoir mettre ça dans mon Vespa !
    Le réservoir d'essence a dû se vider petit à petit par gravité dans le carter en passant par la membrane de la pompe...
