  • Total des messages: 225491
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 1459
Total: 1459
Auteur Sujet: Flaque d'essence  (Lu 12661 fois)
Hors ligne Riva-B
Flaque d'essence
« le: sam. 18 mars 2017, 16:12:59 pm »
  • Bonjour,
    J'ai tiré un moment sur le démarreur sans arriver à démarrer alors que d'habitude ça se passe plutôt pas mal.
    J'ai vite compris en découvrant un belle flaque d'essence sous la voiture. 9a coulait entre la boite et le moteur.
    A votre avis, ça vient d'où ? Flotteur bloqué ?
    Mais par où passe l'essence ? Tout est sec autour du carbu ?
    Re: Flaque d'essence
    « Réponse #1 le: sam. 18 mars 2017, 17:12:42 pm »
  • question bete:
    ta durite d'arrivée d'essence est bien emmanchée sur le carbu?
    « Réponse #2 le: sam. 18 mars 2017, 17:49:03 pm »
  • Ta durite n'est pas décrochée de la pompe à essence  ?
    Hors ligne Riva-B
    « Réponse #3 le: dim. 19 mars 2017, 18:04:24 pm »
    Tout est BON de ces côtés là
    Quand le flotteur est collé oú qu'il ne joue pas son rôle, oú part l'essence qu'il y a en trop ?
    Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
    « Réponse #4 le: dim. 19 mars 2017, 18:19:49 pm »
  • ça deborde, mais au pied du carbu, par l'entretoise
    « Réponse #5 le: dim. 19 mars 2017, 18:31:57 pm »
  • J'ai eu une fuite d'essence au milieu de la voiture. La gaine d'essence dans le tunnel avait été grignotée par une souris  #h6
    Hors ligne Riva-B
    « Réponse #6 le: dim. 19 mars 2017, 18:53:32 pm »
    Je vais regarder de ce côté
    Le problème c,est que tout seul, on ne voit pas par où ça fuit
    Du coup j'ai démonté le carbu et commandé une pochette de joints, ça pourra pas faire de mal...
    Et au fait j'ai oublié de dire qu'elle tournait la semaine dernière
    « Réponse #7 le: dim. 19 mars 2017, 19:00:39 pm »
  • l'option de la souris est possible  #g2
    apres, ça fuit quand tu tires le demarreur et donc que la pompe à essence est activée? auquel cas, faut verifier tes raccords, et ton option carbu est possible
    ou alors, ça pisse, sans tenter de démarrer, et faut verifier la ligne entiere
    prends quand meme un extincteur, au cas où #l11
    « Réponse #8 le: dim. 19 mars 2017, 19:04:33 pm »
    Mon chat dort dedans! :C7:
    « Réponse #9 le: dim. 19 mars 2017, 19:10:27 pm »
  • Le problème c,est que tout seul, on ne voit pas par où ça fuit
    si ca ne fuit que quand le moteur tourne, c'est que ta fuite est obligatoirement après la pompe
    Hors ligne Riva-B
    « Réponse #10 le: dim. 19 mars 2017, 20:02:48 pm »
  • Vérifié tout le trajet depuis le réservoir, je ne vois rien.
    La pompe débite bien quand je fais tourner le démarreur j'ai testé avec le tuyau et une bouteille.
    Et comme ça démarre pas, ça doit être le pointeau
    Merci pour vos conseils
    Suite au moment du remontage du carbu
    « Réponse #11 le: dim. 19 mars 2017, 21:02:23 pm »
  • n'oublie pas de secouer le flotteur, voir s'il n'est pas rempli d'essence.
    Hors ligne Riva-B
    « Réponse #12 le: mer. 22 mars 2017, 15:56:39 pm »
  • Perplexe !
    Je viens de remonter le carbu après l'avoir nettoyé et changé les joints, soufflé dans les trous etc... Le pointeau est bien mobile, le flotteur étanche...
    Après quelques coups de démarreur, la fuite continue !
    Ca coule vraiment au niiveau de la tôle qu'il y a entre la boite et le carter moteur. Mais au-dessus, tout est sec : sous la pompe à essence, sous le carbu, je ne sens aucune fuite.
    J'ai bien suivi le trajet de l'arrivée d'essence jusqu'au tunnel qui va à l'avant, pas de fuite !
    Il y a bien de l'essence qui monte jusqu'au carburateur, on voit les bulles dans la durit.
    Je n'y comprends rien... Si quelqu'un a une piste ?
    « Réponse #13 le: mer. 22 mars 2017, 16:00:51 pm »
  • question tres bete (juste pour etre sur): c'est bien de l'essence?
    edit: tes bougies sont comment, noyées?
    edit: ton reniflard va à terre, ou c'est pour la photo?
    « Modifié: mer. 22 mars 2017, 16:04:55 pm par charles »
    Hors ligne Riva-B
    « Réponse #14 le: mer. 22 mars 2017, 17:07:18 pm »
    Oui c'est bien de l'essence (j'ai gouté  #g5)
    Les bougies sont sèches
    Le reniflard ? Je pense qu'il va par terre. Normal non ? Filtre à air non prévu pour ça je crois
