  • Total des messages: 225431
  • En ligne aujourd'hui: 677
Invités: 554
Total: 554
Auteur Sujet: Flaque d'essence  (Lu 12557 fois)
Hors ligne Riva-B
Re: Flaque d'essence
« Réponse #29 de la page précédente: ven. 24 mars 2017, 15:37:51 pm »
Suite de ma petite affaire : j'ai démonté la pompe à essence. La membrane était bien fendue.
J'ai donc commandé une pompe neuve car les membranes vues sur les boutiques n'ont pas l'ai pareilles.
J'ai vidangé le moteur et j'ai sorti environ 10 litres d'un mélange huile (un peu) et essence (beaucoup). Je vais pouvoir mettre ça dans mon Vespa !
Le réservoir d'essence a dû se vider petit à petit par gravité dans le carter en passant par la membrane de la pompe...
« Réponse #30 le: ven. 24 mars 2017, 16:25:33 pm »
  • pas par "gravité", mais à chaque tentative de démarrage je pense
    content que tu aies trouvé! #g10
    à mon humble avis, tu as interet à bien tout nettoyer:
    démontage du bloc?
    ou 3-4 vidange d'affilée pour éliminer tout contamination du moteur?
    « Réponse #31 le: ven. 24 mars 2017, 17:09:36 pm »
  • Pas faux Charles  #B6
    Hors ligne Riva-B
    « Réponse #32 le: ven. 24 mars 2017, 17:45:59 pm »
  • Je pensais faire un plein d'huile, faire tourner sans les bougies pour lubrifier bien partout, puis faire tourner le moteur pour de vrai et refaire une vidange avec de la bonne huile neuve.
    Ca devrait suffire non ? C'est pas un 4 arbres Carrera non plus …  #l11
    « Réponse #33 le: ven. 24 mars 2017, 18:09:51 pm »
  • avec 10L dans le carter d'huile (soit 4x la normale), et le joint de carter qui doit pas etre tout frais, pas étonnant que ca coulait en dessous
    « Réponse #34 le: ven. 24 mars 2017, 18:28:40 pm »
  • C'est pas un 4 arbres Carrera non plus …  #l11
    justement #g3
    Hors ligne Riva-B
    « Réponse #35 le: jeu. 30 mars 2017, 18:26:44 pm »
  • Ça y est, reçu la membrane de pompe à essence, vidange faite et démarrage du bicylindre. Y a plus qu'à rouler vers la prochaine panne
    Merci a tous pour vos conseils
    « Réponse #36 le: jeu. 30 mars 2017, 18:27:59 pm »
    « Réponse #37 le: jeu. 30 mars 2017, 19:48:37 pm »
  • tu as fait quoi alors ? tu as réussi à trouver la membrane pour la pompe d'origine ?
    Hors ligne Riva-B
    « Réponse #38 le: ven. 31 mars 2017, 13:00:12 pm »
    En fait j'ai acheté une pompe complète et quand j'ai vu que la membrane s'adaptait à la pompe d'origine, je l'ai fait passer de l'une à l'autre
    On apprend de ses erreurs, si ça peut servir à d'autres...
    Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
    « Réponse #39 le: ven. 31 mars 2017, 16:52:55 pm »
  • pas forcément une erreur car trouver les membranes seules n'a pas l'air évident... c'est donc la pompe de N/D (la plus chère) que tu as prise ?
    Hors ligne Riva-B
    « Réponse #40 le: ven. 31 mars 2017, 17:14:56 pm »
  • Oui c'est une belle pompe dite "d'origine" qui ressemble de loin à la vieille. Les trous de la membrane neuve sont presque alignés
    J'irai faire un tour demain pour voir si ça gaze
    « Réponse #41 le: ven. 31 mars 2017, 18:30:57 pm »
  • merci pour l'info
    Hors ligne Riva-B
    « Réponse #42 le: dim. 02 avril 2017, 14:38:37 pm »
  • Suite (et fin) de mes histoires de pompe à essence
    La membrane neuve implantée dans l,ancienne pompe, ça n'allait pas non plus : comme les trous de vis ne sont pas parfaitement alignés, ça a commencé à suinter de l'essence  #b7
    Donc j'ai installé la nouvelle pompe.
    Là ça marche bien.
    Je suis allé faire un tour après deux ans sans rouler.
    Les freins se souvenaient plus trop comment ils devaient se synchroniser, chaque freinage occupait toute la largeur de la route.
    Sinon, c'était sympa, elle m'a même ramené au garage!
    « Réponse #43 le: dim. 02 avril 2017, 17:01:25 pm »
  •  #g3 pour les freins
    « Réponse #44 le: dim. 02 avril 2017, 19:18:21 pm »
  • Les freins se souvenaient plus trop comment ils devaient se synchroniser, chaque freinage occupait toute la largeur de la route.
    c'est donc qu'il sont à peu près bien réglés  #g6
