  • Total des messages: 225465
  • En ligne aujourd'hui: 900
Invités: 589
Total: 590
Auteur Sujet: boulons de roue  (Lu 4102 fois)
boulons de roue
« le: lun. 01 mai 2017, 10:52:13 am »
  • de combien doivent dépasser au minimum le filet des boulons de roues ?
    j'ai des boulons têtes conique pour des jantes alu mais le filet ne dépassent que d'un cm. ça me semble peu pour bien prendre dans le tambour
    « Modifié: lun. 01 mai 2017, 17:13:31 pm par tony500 »
    Hors ligne Aure4631
    Re: boulons de roue
    « Réponse #1 le: lun. 01 mai 2017, 11:13:25 am »
  • 1 cm c'est très faible tu arrives à passer la clé dessus ?
    Je pense qu'il faut 2, 3 cm minimum
    Re: boulons de roue
    « Réponse #2 le: lun. 01 mai 2017, 14:37:07 pm »
  • je vois pas le rapport avec la clé??? encore une blague Belge   #g3
    faut pas que ce soit trop long sinon ça touche plus loin et ça bloque. déjà eu le cas
    Hors ligne Aure4631
    Re: boulons de roue
    « Réponse #3 le: lun. 01 mai 2017, 16:51:44 pm »
  • Tu parles bien de la tête du boulon ?
    Re: boulons de roue
    « Réponse #4 le: lun. 01 mai 2017, 17:04:56 pm »
  • comment tiens tu l'écrou ? #f9
    Hors ligne Aure4631
    Re: boulons de roue
    « Réponse #5 le: lun. 01 mai 2017, 17:10:59 pm »
  • Moi ce que j'ai compris c'est que Tony a des boulons de roue donc des goujons et que la tête des  goujons ne fait qu'un cm en épaisseur. Ai je bien tout capter ?
    Re: boulons de roue
    « Réponse #6 le: lun. 01 mai 2017, 17:12:24 pm »
  • je parle bien entendu de la longueur du filet et pas de la tête du boulon
    Hors ligne Aure4631
    Re: boulons de roue
    « Réponse #7 le: lun. 01 mai 2017, 17:14:07 pm »
  • A oui d'accord  #e5 je suis grave moi  #22
    Re: boulons de roue
    « Réponse #8 le: lun. 01 mai 2017, 17:14:36 pm »
  • sorry je viens de comprendre, j'ai formulé la question autrement
    Hors ligne Aure4631
    Re: boulons de roue
    « Réponse #9 le: lun. 01 mai 2017, 17:20:56 pm »
  • Du coup un cm ça fait pas lourd
    Re: boulons de roue
    « Réponse #10 le: lun. 01 mai 2017, 19:29:19 pm »
  • si tu as des vis de 12, il te faut au moins 12 mm dans l'acier ou la fonte et 1.5 x 12 soit 18 mm dans l'alu. Et ainsi de suite  #g2
    Re: boulons de roue
    « Réponse #11 le: mar. 02 mai 2017, 17:07:21 pm »
  • l'axe doit dépasser de 2/3 filets une fois le montage effectué. c'est ce que l'on préconise en aéro...
    Re: boulons de roue
    « Réponse #12 le: mar. 02 mai 2017, 19:20:23 pm »
  • c'est loin d'être un avion la 500  #g3
    Re: boulons de roue
    « Réponse #13 le: mar. 02 mai 2017, 23:27:53 pm »
    Sacrée tête de boulon, va !  #g9
    Re: boulons de roue
    « Réponse #14 le: mer. 03 mai 2017, 07:49:43 am »
  • et puis de toute façon, ça n'est pas des boulons, mais des vis qui tiennent les jantes de Tony  #g2
