  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1245
Invités: 607
Total: 607
Auteur Sujet: ralentie  (Lu 8130 fois)
Re: ralentie
« Réponse #29 de la page précédente: mer. 10 mai 2017, 18:46:51 pm »
boucher quoi  #f9 ou  #e7
Re: ralentie
« Réponse #30 le: mer. 10 mai 2017, 19:25:19 pm »
  • l'entretoise du carbu je suppose
    tu es sur de ne pas avoir de prise d'air?
    Re: ralentie
    « Réponse #31 le: mer. 10 mai 2017, 20:01:03 pm »
  • comment en être sur   #f9 ce soir j ai rechanger de carbu , revérifier les joints et les planeitee . et monter une bobine double, elle ne cale plus a chaud et redémarre au quart de tours , mais elle a des gros trou en roulant comme des coupures d allumage  #d10 je l aurais ,je l aurais  #h6 #c1
    Re: ralentie
    « Réponse #32 le: mer. 10 mai 2017, 20:03:38 pm »
  • tu as une lampe strobo qui lit des angles de dwell ? Si oui fais le test. Si la valeur fait le yoyo, ton allumeur est dans le sac
    Re: ralentie
    « Réponse #33 le: mer. 10 mai 2017, 20:07:46 pm »
  • j ai pas ca  #b7 mais j ai 5 ou 6 allumeurs  #b3 je vais essayer   #g2
    Re: ralentie
    « Réponse #34 le: jeu. 11 mai 2017, 07:42:25 am »
  • je comprends que ton ralenti est bon maintenant ?  #f9
    t
    Re: ralentie
    « Réponse #35 le: jeu. 11 mai 2017, 18:54:02 pm »
  • il est mieux  #b3 mais pas parfait  #d10
    Re: ralentie
    « Réponse #36 le: jeu. 11 mai 2017, 18:55:36 pm »
  • il existe un produit , ou un appareil qui détecte les prise d air  #e7
    Re: ralentie
    « Réponse #37 le: jeu. 11 mai 2017, 19:15:47 pm »
  • si t'as pas peur, présente une flamme ou mieux un diffuseur de gaz coloré à proximité des plans de joint. Avec le mélange, vaut mieux un gaz neutre  #g2
    Re: ralentie
    « Réponse #38 le: jeu. 11 mai 2017, 19:17:09 pm »
  • plulveriser du wd 40 au pied du carbu:
    si prise d'air, modification du regime moteur
    Re: ralentie
    « Réponse #39 le: jeu. 11 mai 2017, 19:57:42 pm »
  • j ai une bombe pour détection de fuite de gaz  #f9 ca marche  #e7 wd 40 j ai fait et rien  #d10
