ralentie
Total des messages: 225514
En ligne aujourd'hui: 535
Invités: 455
Total: 455
Sujet: ralentie (Lu 8146 fois)
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Re: ralentie
mer. 10 mai 2017, 18:46:51 pm »
boucher quoi
ou
Re: ralentie
Réponse #30 le:
mer. 10 mai 2017, 19:25:19 pm »
l'entretoise du carbu je suppose
tu es sur de ne pas avoir de prise d'air?
pascal
Re: ralentie
Réponse #31 le:
mer. 10 mai 2017, 20:01:03 pm »
comment en être sur
ce soir j ai rechanger de carbu , revérifier les joints et les planeitee . et monter une bobine double, elle ne cale plus a chaud et redémarre au quart de tours , mais elle a des gros trou en roulant comme des coupures d allumage
je l aurais ,je l aurais
Re: ralentie
Réponse #32 le:
mer. 10 mai 2017, 20:03:38 pm »
tu as une lampe strobo qui lit des angles de dwell ? Si oui fais le test. Si la valeur fait le yoyo, ton allumeur est dans le sac
pascal
Re: ralentie
Réponse #33 le:
mer. 10 mai 2017, 20:07:46 pm »
j ai pas ca
mais j ai 5 ou 6 allumeurs
je vais essayer
Re: ralentie
Réponse #34 le:
jeu. 11 mai 2017, 07:42:25 am »
je comprends que ton ralenti est bon maintenant ?
t
pascal
Re: ralentie
Réponse #35 le:
jeu. 11 mai 2017, 18:54:02 pm »
il est mieux
mais pas parfait
pascal
Re: ralentie
Réponse #36 le:
jeu. 11 mai 2017, 18:55:36 pm »
il existe un produit , ou un appareil qui détecte les prise d air
Re: ralentie
Réponse #37 le:
jeu. 11 mai 2017, 19:15:47 pm »
si t'as pas peur, présente une flamme ou mieux un diffuseur de gaz coloré à proximité des plans de joint. Avec le mélange, vaut mieux un gaz neutre
Re: ralentie
Réponse #38 le:
jeu. 11 mai 2017, 19:17:09 pm »
plulveriser du wd 40 au pied du carbu:
si prise d'air, modification du regime moteur
pascal
Re: ralentie
Réponse #39 le:
jeu. 11 mai 2017, 19:57:42 pm »
j ai une bombe pour détection de fuite de gaz
ca marche
wd 40 j ai fait et rien
ralentie
