  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 313
Total: 313
Auteur Sujet: ralentie  (Lu 8155 fois)
Re: ralentie
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 09 mai 2017, 09:23:33 am »
Quand je règle mes culbuteurs et que j'ai l'oreille dessus, effectivement en tournant la poulie à la main à un certain moment du cycle on entend un léger pschitt ...
Re: ralentie
« Réponse #15 le: mar. 09 mai 2017, 12:36:44 pm »
  • merci flo
    je dis pas que j'ai 4 bars de pression, mais si on a mis une "mise à l'air", c'est bien pour quelque chose
    pour le pschit, c'est ptete le voisin qui ouvrait des kro? #g6
    Re: ralentie
    « Réponse #16 le: mar. 09 mai 2017, 16:37:49 pm »
  • Mon voisin est un gros radin, la bière il ne l'a boit que chez moi ...  #l11
    Re: ralentie
    « Réponse #17 le: mar. 09 mai 2017, 18:18:48 pm »
  • Quand je règle mes culbuteurs et que j'ai l'oreille dessus, effectivement en tournant la poulie à la main à un certain moment du cycle on entend un léger pschitt ...
    ouais mais ca c'est l'intérieur du moteur avec les soupapes qui s'ouvrent
    Re: ralentie
    « Réponse #18 le: mar. 09 mai 2017, 19:48:34 pm »
  • le ralenti irrégulier c'est bien souvent un axe de carbu qui a du jeu  #g2
    dans la littérature, on trouve aussi des inégalités de compression, un écartement irrégulier des électrodes de bougies et des entrées d'air additionnel
    « Modifié: mar. 09 mai 2017, 19:51:47 pm par Franck14 »
    Re: ralentie
    « Réponse #19 le: mar. 09 mai 2017, 19:54:38 pm »
    Re: ralentie
    « Réponse #20 le: mar. 09 mai 2017, 20:11:27 pm »
  •  #f9 alors j ai pas un poil de jeu dans l axe du carbu , et j ai deja changer le carbu . tout les plans de joints sont nickel , les bougies sont neuves et bien régler .je vais reverifier les compressions  #b3 ce soir j ai monter une bobine double , elle ratatouille pareil , rererere verifier l avance 10 degrer  #b3   #d10 #d10 #d10
    Re: ralentie
    « Réponse #21 le: mar. 09 mai 2017, 20:14:16 pm »
  • si tout est bon, vérifie le circuit élec HT  #g2
    Re: ralentie
    « Réponse #22 le: mar. 09 mai 2017, 20:56:34 pm »
  • Hors ligne flo52
    Re: ralentie
    « Réponse #23 le: mar. 09 mai 2017, 21:04:16 pm »
  • C'est comme l'orangina ça dépend de comment on l'a secoué avant !  #g3
    Re: ralentie
    « Réponse #24 le: mar. 09 mai 2017, 21:11:53 pm »
  • si tout est bon, vérifie le circuit élec HT  #g2 s est a dire  #f9 #g6
    Re: ralentie
    « Réponse #25 le: mar. 09 mai 2017, 21:12:56 pm »
  • le circuit haute tension, de la bobine aux bougies  #g2
    Re: ralentie
    « Réponse #26 le: mar. 09 mai 2017, 21:21:49 pm »
  • tout neuf remplacer 2 fois  #b3 #d10
    Re: ralentie
    « Réponse #27 le: mar. 09 mai 2017, 22:10:00 pm »
  • de là à faire pschitt ...  #l11
    ahahah
    "un peu de mauvaise fois fera toujours un beau débat" #g6
    Re: ralentie
    « Réponse #28 le: mer. 10 mai 2017, 07:43:58 am »
  • sincèrement j'y crois moyen au pschitt, j'ai eu un bouchon d'huile qui ne fonctionnait pas qui restait bloqué (refab ...), l'air à haut régime ressortait par la jauge, ca ne faisait pas de bruit. et sur D le tuyau ne va pas dans le filtre à air mais direct derrière le moteur. le bruit n'est pas différent d'un moteur de D.
    pascal, as-tu essayé de boucher de la bakélite avec le doigt ? même temporairement avec le doigt ?
    Re: ralentie
    « Réponse #29 le: mer. 10 mai 2017, 18:46:51 pm »
  • boucher quoi  #f9 ou  #e7
