  • Total des messages: 225514
  • En ligne aujourd'hui: 541
Invités: 329
Total: 329
Auteur Sujet: ralentie  (Lu 8148 fois)
ralentie
« le: lun. 08 mai 2017, 13:10:08 pm »
  • j ai un fiatou qui a un soucie . et je trouve pas  #c1 #d10 elle a un ralentie irrégulier  #b7 fait des pout pout a l admission sa vous dit quoi  #f9 #e7
    Re: ralentie
    « Réponse #1 le: lun. 08 mai 2017, 13:55:27 pm »
  • une prise d' air?
    ou version "hardcore", un joint de cache culbu plus du tout étanche: mais là, on a des "pschitts" et une belle fuite d'huile #g6
    Re: ralentie
    « Réponse #2 le: lun. 08 mai 2017, 14:25:47 pm »
  • le joint de cache culbu  #f9 #e7 il a quelque chose a voir avec le ralentie, ou mes pout pout  #b10  j ai refait le carbu et sont etancheite  #b3
    Re: ralentie
    « Réponse #3 le: lun. 08 mai 2017, 14:29:29 pm »
  • Attention à ne pas serrer trop fort le cache culbuteurs c'est pas bon, et on entend d'ailleurs le régime moteur qui change.
    il faut vraiment doser le serrage ...
    Re: ralentie
    « Réponse #4 le: lun. 08 mai 2017, 14:39:47 pm »
  •  #b3 il est serrer cool  #g6
    Re: ralentie
    « Réponse #5 le: lun. 08 mai 2017, 16:22:04 pm »
    non, c'est pour ça que j'ai mis "hardcore", en fait, j'avais le joint de cache culbu cramé, qui laissait passer l'air
    bref, on s'en fout #g2
    ta richesse est bien réglée?, ton allumage aussi?
    Re: ralentie
    « Réponse #6 le: lun. 08 mai 2017, 16:57:27 pm »
  • oui tout est régler au poil  #f9 culbu,allumage ,carburations, j ai deja remplacer le carbu, la bobine ,le condo ,les vis,les bougies,la tète , les fils la calle sous le carbu, les joints,le pointeau, quand elle est froide elle petouille  #g6 sur la route , une horloge suisse  #B6 une fois que je rentre , et quelle est bien chaude. je la laisse tourner elle ratatouille et cale  #e7 et la il faut attendre q elle refroidisse pour redémarrer .et quand elle est chaude je voie pas beaucoup d essence dans le filtre  #b9 j ai un doute sur la pompe  #g5 mais pourquoi roule t elle si bien  #d10
    Re: ralentie
    « Réponse #7 le: lun. 08 mai 2017, 17:23:57 pm »
  • pas une connerie de vapor lock?
    edit: ton jeu au culbu est bon?
    Re: ralentie
    « Réponse #8 le: lun. 08 mai 2017, 17:33:36 pm »
  • le jeu aux culbu ; 20 et 25 verifier 15 fois  #d10 vapor lock jamais eu ça sur une fiat  #f9 ont le voie comment  #e7
    Re: ralentie
    « Réponse #9 le: lun. 08 mai 2017, 18:24:09 pm »
  • des "pschitts" et une belle fuite d'huile #g6
    des pschitts ?? normalement, y'a pas de pression là dedans et si y'en a le bouchon est censé s'ouvrir
    Re: ralentie
    « Réponse #10 le: lun. 08 mai 2017, 19:20:07 pm »
  • des pschitts ?? normalement, y'a pas de pression là dedans et si y'en a le bouchon est censé s'ouvrir
    oui, pschitt: j'avais mal adapté mon joint de cache culbu, merdique, de chez vdl: trop proche des ressorts, il a chauffé, durci, et ne faisait plus son job
    Re: ralentie
    « Réponse #11 le: lun. 08 mai 2017, 19:23:28 pm »
    je sais que c'est un vaste débat, mais rta dit 0.15/0.15 sur 110F, 20 et 25 sur 650
    apres, je ne pense pas que ça explique
    croc avait eu des soucis avec le vapor lock (entre autre #b1)
    Re: ralentie
    « Réponse #12 le: lun. 08 mai 2017, 19:35:45 pm »
  • s est un 650  #b3 donc 20 et 25  #g6
    Re: ralentie
    « Réponse #13 le: mar. 09 mai 2017, 07:32:25 am »
  • oui, pschitt: j'avais mal adapté mon joint de cache culbu, merdique, de chez vdl: trop proche des ressorts, il a chauffé, durci, et ne faisait plus son job
    joint étanche ou pas, y'a pas de pression -> pas de pschitt
    Re: ralentie
    « Réponse #14 le: mar. 09 mai 2017, 09:23:33 am »
  • Quand je règle mes culbuteurs et que j'ai l'oreille dessus, effectivement en tournant la poulie à la main à un certain moment du cycle on entend un léger pschitt ...
