diminution progressive de la puissance, intermittente
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 449
Total: 451
bdeedo
steph
5
Sujet: diminution progressive de la puissance, intermittente (Lu 14051 fois)
ven. 19 mai 2017, 20:21:17 pm »
Ma topo vient de me faire un truc bizarre:
15 minutes après le départ, fonctionnait bien, pas de souci, puis très progressivement, en fond de 4 eme, le moteur a diminué de régime ,j'ai fini la fin de voie rapide en seconde.
je me range sur la bande d’arrêt d'urgence; une odeur de cramé et un peu de fumée(mais bon, avec mes problemes de joint de cache culbu), le moteur a bien été arrosé.
le moteur continue à tourner, d'un ralenti majestueux
je branlouille 2-3 fils, histoire de dire, et je reviens tranquille à la maison, normalement, la puissance était revenue
qu'en pensez vous?
effet barbecue de l'huile, chauffe et "vapor lock"?
chauffe et bobine farceuse?
maraboutage de mon épouse pour m'empecher de faire des chronos?
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
Re: diminution progressive de la puissance, intermittente
ven. 19 mai 2017, 20:46:16 pm »
Je pencherais pour la dernière proposition...
Curieux quand même !
Va falloir refaire des essais pour voir si c'était occasionnel ou si au contraire ça se reproduit.
ven. 19 mai 2017, 20:47:04 pm »
fils de bougie foireux?
ven. 19 mai 2017, 20:50:01 pm »
ils sont pas vieux, mes bérus, mais peut etre qu'ils ont eu chaud
merci Flo!
mon épouse me soutient que ce n'est pas elle: "moi, je travaille au clou!
ven. 19 mai 2017, 20:50:51 pm »
justement les neufs c'est pas terrible
ven. 19 mai 2017, 20:56:36 pm »
c'est du béru siliconé powerdyn, j'avais cassé mon petit cochon pour me les offrir
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
ven. 19 mai 2017, 21:01:02 pm »
Citation de: tony500 le ven. 19 mai 2017, 20:50:51 pm
ou ont achete des vieux
ven. 19 mai 2017, 22:53:17 pm »
le vapor-lock sur un fiatou, j'y croirais jamais mais un sale tour de la fée électricité, oui
il y a plein de témoignages sur le forum de trucs bizarres qui se passent entre la bobine et les bougies
ven. 19 mai 2017, 23:11:44 pm »
je le pense aussi:
j'ai peut etre fait chauffer ma bobine, flinguer mes fils, voir cramer mon allumage électronique
. apres, mon gros filtre à essence en alu est entre le carbu et la pompe, pas loin du moteur
car ça chauffait dur, quand meme.....
un début d'explication pour la chauffe:
j'étais en gicleur de "112", et comme j'ai augmenté le flux d'air avec mes bidouilles, j'ai voulu augmenter la taille de gicleur: hop 125.
mais ma titine n'avançait pas plus, au contraire
. et bizarrement, avec un gicleur censé être plus gros, il fallait que j'enleve de l'air
photos de mes gicleurs:
à la gauche, le gicleur "d'origine sur mon carbu" estampillé "112"
puis, 112,120,125
la photo rend mal, mais le 112"d'origine", a été très largement repercé, ça doit correspondre à du plus de 130-140 en vrai, rien pour calibrer, mais la difference est flagrante
donc, a priori, je devais rouler très pauvre en croyant avoir augmenter ma "richesse"
on va voir ce que ça donne, en esperant que je n'ai rien "flingué"
sam. 20 mai 2017, 08:32:43 am »
de toute façon, un Gp de 126 sur un IMB de 26 avec l'ajutage d'air d'origine, c'est loin d'être trop pauvre. Reste à savoir ce que tu as comme ajutage pour équilibrer ton Gp de 112 "augmenté"
sam. 20 mai 2017, 08:35:14 am »
à froid, elle "remarche" ? ou c'est toujours pareil ?
t'as bien le système d'avance qui fonctionne ?
sam. 20 mai 2017, 10:32:16 am »
Magi, elle remarchait très bien 2 minutes après.
je vais retester tout à l'heure
oui franck, je n'ai pas fait gaffe en janvier sur ce que j'ai comme ajutage
sur mon carbu numero 2, c'est du 235.
sam. 20 mai 2017, 13:00:50 pm »
je vais regarder
sam. 20 mai 2017, 15:03:52 pm »
après remise de mon ancien gicleur agrandi:
ça chauffe plus
pas pu la pousser à fond-fond
, les touristes sont là, toujours un glaireux pour trainer voie de droite à 70 km/h, mais 85 km/h sur un filet de gaz, donc à priori, pas de séquelle de mon souci
sam. 20 mai 2017, 17:12:30 pm »
sur les 28 IMB c'est le plus souvent 125/215 ou 115/195 mais 235 sur un 26
5
