deuxieme panne!
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225544
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 339
Total: 342
Pauca
steph
Sujet: deuxieme panne! (Lu 11019 fois)
Re: deuxieme panne!
dim. 04 juin 2017, 19:29:55 pm »
il fait chaud dans mon garage, je vais finir par bosser en slip !
salissant, et dangereux, un coup à se coincer la toison dans la dynamo!
Re: deuxieme panne!
Réponse #15 le:
dim. 04 juin 2017, 20:00:36 pm »
un petit nettoyage s'impose....
Re: deuxieme panne!
Réponse #16 le:
dim. 04 juin 2017, 22:22:20 pm »
je vois que tu a viré la gaine de chauffage, t'as plus qu'à boucher en sortie de soufflante et à l'entrée du chassis
qui a besoin de chauffage sur une voiture de sport en Corse ???
Re: deuxieme panne!
Réponse #17 le:
dim. 04 juin 2017, 22:36:38 pm »
je le mets des fois le chauffage, de nuit, mais il sentait bien l'huile!
oui, je vais peut etre bouché le bidule.
la culasse resiste une chouille à l'extraction...et un des gougeons est venu au desserage
Re: deuxieme panne!
Réponse #18 le:
dim. 04 juin 2017, 22:38:24 pm »
tant que c'est pas le filetage...
Re: deuxieme panne!
Réponse #19 le:
dim. 04 juin 2017, 23:11:01 pm »
on verra.....parce qu'à mon avis, va falloir démonter un peu plus que la culasse
la soupape d'admission n'a pas aimé son bisou avec le segment cassé , à mon avis, elle a essayé de se planquer derriere son siege
m'étonnerait que le cylindre n'ait pas une ou deux cicatrices, au passage.
donc faut reflechir.....
-on bascule sur moteur numero 2
-on refait le 1 à l'identique(cylindres neufs? recup les cylindres et pistons du numero 2?)
-on refait le 1 avec un kit 540: la peche de ma topo ces derniers temps était quasiment suffisante, et donc le pouillieme de cylindrée et de rv en plus est peut etre une option.
edit: on voit que le test de compression humide, ne fonctionne que si la segmentation n'est pas completement fracassée.
content de m'etre trouvé un deuxieme moteur, pas pour les pieces (quoique, la culasse), mais surtout pour avoir appris un poil avant: si il fallait racheter un moteur neuf, je ne pourrais pas....
Modifié: dim. 04 juin 2017, 23:22:02 pm par charles
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Re: deuxieme panne!
Réponse #20 le:
lun. 05 juin 2017, 02:35:39 am »
L'idéal serait de te trouver un 600cc , tu vas gagner en couple et tu pourras plus facilement le gonfler par la suite...car tout mis bout à bout sur un d'origine que tu vas vouloir modifier, tu y seras certainement perdant financièrement :lipsrsealed:et les perfs souhaitées peut être pas là
Ensuite , pour le gros soucis du moteur..ça ne ressemble pas à des morceaux de segments ces morceaux de ferraille
peut être un siège de soupape
Re: deuxieme panne!
Réponse #21 le:
lun. 05 juin 2017, 05:13:10 am »
merci chris, oui, je ne sais pas trop de ce c'est
siege de soupape numero 2?
porte clé du fiston?
on va voir au démontage l'étendue des dégats, pour réfléchir à une option
tu parles de retrouver un moteur de 600cm3 complet?
car j'ai déja 2 moteurs, et vu où j'habite, compliqué d'en faire venir un 3eme....
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: deuxieme panne!
Réponse #22 le:
lun. 05 juin 2017, 07:23:05 am »
Oui, bas moteur, chemises+pistons et culasse et tu remontes ça avec une boite synchro avec cardans de 500 ou juste la cloche du 600
à vérifier, mais les tôles de refroidissement se remontent sur le 600cc
Surtout que tu as un stock de carbu 28, qui vont mieux avec le 600 ou 650
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: deuxieme panne!
Réponse #23 le:
lun. 05 juin 2017, 07:32:55 am »
Ton autre moteur est dans quel état?
Re: deuxieme panne!
Réponse #24 le:
lun. 05 juin 2017, 07:57:32 am »
Citation de: charles le lun. 05 juin 2017, 05:13:10 am
on en connais un qui avais laissé tomber les rondelles du carbu et roulé comme ca
c'est pas des segments qu'on voit
Re: deuxieme panne!
Réponse #25 le:
lun. 05 juin 2017, 07:59:33 am »
entierement démonté, bloc propre, sauf ce put*** de pied d'allumeur qui veut pas sortir
culasse, changement de guide à faire
donc au total, peut etre plus "rapide" à faire
edit: oui magi, mais c'est pas des rondelles de carbu non plus, donc.....
et quand je démonte mon carbu, je bouche l'entrée
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: deuxieme panne!
Réponse #26 le:
lun. 05 juin 2017, 08:32:24 am »
Tu as sorti les pistons des cylindres pour contrôler la segmentation,usure palier avant-arrière ? et remplacement des coussinets?
Tu n'as pas réussi à extraire l'allumeur?
Re: deuxieme panne!
Réponse #27 le:
lun. 05 juin 2017, 08:42:14 am »
le moteur numero 2 est entierement démonté, sauf pied d'allumeur, "métrologie" non faite.
le numero 1 (avec casse), j'y retourne, il va falloir que je le tombe, du coup
on me dit que c'est un siege de soupape, le "corps étranger", je vérifie dans la matinée.
je pars sur soit "fini"r mon numero 2 "boosté", soit installer du 540 sur un bloc, 1, ou 2, à voir
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: deuxieme panne!
Réponse #28 le:
lun. 05 juin 2017, 09:09:03 am »
Il n'y a pas trop d'hésitation , si ton autre moulin est mettable
vu la tronche de la culasse et plus, si derrière la soupape c'est un peu écrasé ... on voit que la soupape d'échappement est plus rentré que l'autre, donc forte probabilité que le siège se soit fait la malle
En plus tu refais proprement l'étanchéité du nouveau et ça sera que du bonheur
Re: deuxieme panne!
Réponse #29 le:
lun. 05 juin 2017, 12:25:16 pm »
on voit que la culasse a déja été un peu rabotée, a pas mal vécu car pose de 2 hélicoils
pas sur que l'usineur puisse me reposer un siege car l'alu est une chouille abimé en bordure
donc il va falloir attendre l'avis de "l'homme de l'art"
au pire, on fera poser deux sieges d'admissions plus grand, et on partira sur un 650
si quelqu'un connait la hauteur de "bombage" des pistons en 540?
merci
deuxieme panne!
