  • Total des messages: 225497
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 546
Total: 547
Auteur Sujet: Volant moteur allégé  (Lu 48399 fois)
Hors ligne syka31
  • Modèle: 500
Re: Volant moteur allégé
« Réponse #104 de la page précédente: mer. 20 février 2019, 11:05:01 am »
aucune idée
je crois que mon vilebrequin est un peu spécial
on me l’avait dit car la course n’est pas stock
on verra bien je vois pas bien le risque d’un allègement en fait
« Réponse #105 le: mer. 20 février 2019, 11:14:37 am »
  • Les volants D'Angelo sont équilibrés en neutre.
    La longueur de Vilo n'est pas très importante.
    Et on n'est pas sur des moteurs de course, le régime max ne devrait pas dépasser les 7000 tours.
    Donc je ne pense pas que ça ait un impact important.
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #106 le: mer. 20 février 2019, 14:56:08 pm »
  • tu confirmes Charles ?
    moteur/boite 126 dans caisse de 500
    « Réponse #107 le: mer. 20 février 2019, 15:34:44 pm »
  • Perfect power?
    Edit, tu as la fiche de la 500l normalement sur leur site.
    Là, c'est de la fiche 126, non ?
    Le poids ne me paraît pas bon, ni le scx/m2
    « Modifié: mer. 20 février 2019, 15:36:55 pm par charles »
    « Réponse #108 le: mer. 20 février 2019, 15:42:16 pm »
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #109 le: mer. 20 février 2019, 15:48:35 pm »
  • ok merci je corrige
    oui c’est ton app perfect power que j’ai installé
    mais comme la mienne est un mix 500/126 j’ai écrasé toutes les valeurs
    merci pour le Scx !
    en poids je vais mettre 500 kg
    « Réponse #110 le: mer. 20 février 2019, 16:26:57 pm »
  • La l, c'est 530.
    Apres, tu as tout intérêt à ne pas mettre un poids trop élevé, ça te donnera une version plus pessimiste de ta puissance.
    « Réponse #111 le: mer. 20 février 2019, 16:28:43 pm »
  • Surtout, avec nos vieux bouzins qui vibrent, c'est une bonne fixation du téléphone qui compte, bien respecter la procédure de mesures, faire des moyennes et trouver une route bien plate
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #112 le: mer. 20 février 2019, 16:33:36 pm »
  • j'ai les bonnes portions de dispo à côté, et comme j'ai l'habitude qu'on me prenne pour un fou avec cette 500 ...
    tu tires bien tes mesures que sur une seule vitesse ?
    tu as choisi la 2 ou la 3 toi ?
    « Réponse #113 le: mer. 20 février 2019, 17:00:19 pm »
  • J'ai choisi la 2eme, pour une question de place et de sécurité. Afin de ne pas fausser la mesure, il ne faut vraiment pas piocher la première, voir démarrer en seconde.
    Pense à télécharger à chaque fois les conditions météo, et à te mettre en mesure din.
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #114 le: ven. 22 février 2019, 12:07:00 pm »
  • bon alors voilà, je dois encore un peu tâtonner sur perfect power
    notamment sur
    la mise à jour des données météo avant mesures
    choisir une route plus plate (ma 500 est montée hyper raide)
    modifier la plage de mesure (j'avais mis 1000 - 6500) je pense mettre 2000 - 7000
    aussi comme je démarre en seconde y'a un pic de couple au moment où l'embrayage ne patine plus
    et en vérifiant la correspondance entre vitesse théorique à 3000 rpm / et vitesse gps à 3000 tours
    mais en respectant au mieux le guide pour l'instant j'en suis en moyenne sur 4 mesures à
    35.5 ch à 5985 rpm
    56.8 Nm à 1727 rpm
    et la courbe montre bien joli creux à 4500 rpm comme ressenti
    bref je dois encore m'y remettre pour avoir une base de départ fiable
    le plus dur sera sans doute d'échapper à l'asile vu le barouf que je mets à chaque passage ...
    une question : tu restes sur le menu perfs et tu lances le start pour chaque mesure ?
    ou bien tu sors de perfs et tu re-rentres puis start pour chaque mesure ?
    « Modifié: ven. 22 février 2019, 12:59:09 pm par syka31 »
    « Réponse #115 le: ven. 22 février 2019, 12:42:45 pm »
  • Salut syka,
    À mon avis, tu ne peux pas tenir compte de ton pic de couple à 1700 tours:
    Ce n'est pas cohérent avec ta config, ni avec le pic de puissance à 5800.
    Regarde vers 3/4000, tu dois avoir une bosse sur ta courbe de couple.
    C'est du, je pense, au relâché de l'embrayage.
    Non, je ne ressort pas du menu pour une autre mesure.
    À mon humble avis, ton trou à 4500 est lié à un problème de carburation, ça, tu le sauras avec ta large bande.
    Tu es à 48cv/L environ. Je pense que tu vas gagner pas mal après un bon réglage de carburation.
    Sais tu en combien est busé ton carbu ?
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #116 le: ven. 22 février 2019, 12:52:22 pm »
  • alors oui si je fais abstraction du pic à 1700 rpm
    je retrouve effectivement un couple max à 48 Nm environ
    aucune idée de la buse du carbu, voici une courbe exemple :
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #117 le: ven. 22 février 2019, 12:54:01 pm »
  • l'autre question qui me reste aussi, c'est quelle position pour le 123 ignintion
    pour le moment il est sur "0"
    « Réponse #118 le: ven. 22 février 2019, 12:57:09 pm »
  • Regarde la notice, ils te donnent des conseils. J'ai pas le détail des courbes sous la main.
    C'est en effet un précipice, ton trou !
    Ça devrait pouvoir se régler, je pense.
    Je ne pense pas que ça puisse être lié à autre chose que ta carburation.
    « Réponse #119 le: ven. 22 février 2019, 12:59:34 pm »
  • Pour mémoire, ton pot, c'est celui en 38 mm lavazza ?
