Préparations sportives
Volant moteur allégé
Total des membres: 2906
Jean-Christophe
Total des messages: 225022
Total des sujets: 9519
En ligne aujourd'hui: 208
Invités: 193
Total: 194
hugolac23
7
8
9
10
12
Sujet: Volant moteur allégé (Lu 46122 fois)
syka31
Q.I.: 4
Modèle: 500
Re: Volant moteur allégé
Réponse #104 de la page précédente:
mer. 20 février 2019, 11:05:01 am »
aucune idée
je crois que mon vilebrequin est un peu spécial
on me l’avait dit car la course n’est pas stock
on verra bien je vois pas bien le risque d’un allègement en fait
Q.I.: 56
Réponse #105 le:
mer. 20 février 2019, 11:14:37 am »
Les volants D'Angelo sont équilibrés en neutre.
La longueur de Vilo n'est pas très importante.
Et on n'est pas sur des moteurs de course, le régime max ne devrait pas dépasser les 7000 tours.
Donc je ne pense pas que ça ait un impact important.
syka31
Q.I.: 4
Modèle: 500
Réponse #106 le:
mer. 20 février 2019, 14:56:08 pm »
tu confirmes Charles ?
moteur/boite 126 dans caisse de 500
Q.I.: 56
Réponse #107 le:
mer. 20 février 2019, 15:34:44 pm »
Perfect power?
Edit, tu as la fiche de la 500l normalement sur leur site.
Là, c'est de la fiche 126, non ?
Le poids ne me paraît pas bon, ni le scx/m2
Modifié: mer. 20 février 2019, 15:36:55 pm par charles
Q.I.: 56
Réponse #108 le:
mer. 20 février 2019, 15:42:16 pm »
http://www.500-126.com/index.php?topic=8305.msg184304#msg184304
syka31
Q.I.: 4
Modèle: 500
Réponse #109 le:
mer. 20 février 2019, 15:48:35 pm »
ok merci je corrige
oui c’est ton app perfect power que j’ai installé
mais comme la mienne est un mix 500/126 j’ai écrasé toutes les valeurs
merci pour le Scx !
en poids je vais mettre 500 kg
Q.I.: 56
Réponse #110 le:
mer. 20 février 2019, 16:26:57 pm »
La l, c'est 530.
Apres, tu as tout intérêt à ne pas mettre un poids trop élevé, ça te donnera une version plus pessimiste de ta puissance.
Q.I.: 56
Réponse #111 le:
mer. 20 février 2019, 16:28:43 pm »
Surtout, avec nos vieux bouzins qui vibrent, c'est une bonne fixation du téléphone qui compte, bien respecter la procédure de mesures, faire des moyennes et trouver une route bien plate
syka31
Q.I.: 4
Modèle: 500
Réponse #112 le:
mer. 20 février 2019, 16:33:36 pm »
j'ai les bonnes portions de dispo à côté, et comme j'ai l'habitude qu'on me prenne pour un fou avec cette 500 ...
tu tires bien tes mesures que sur une seule vitesse ?
tu as choisi la 2 ou la 3 toi ?
Q.I.: 56
Réponse #113 le:
mer. 20 février 2019, 17:00:19 pm »
J'ai choisi la 2eme, pour une question de place et de sécurité. Afin de ne pas fausser la mesure, il ne faut vraiment pas piocher la première, voir démarrer en seconde.
Pense à télécharger à chaque fois les conditions météo, et à te mettre en mesure din.
syka31
Q.I.: 4
Modèle: 500
Réponse #114 le:
ven. 22 février 2019, 12:07:00 pm »
bon alors voilà, je dois encore un peu tâtonner sur perfect power
notamment sur
la mise à jour des données météo avant mesures
choisir une route plus plate (ma 500 est montée hyper raide)
modifier la plage de mesure (j'avais mis 1000 - 6500) je pense mettre 2000 - 7000
aussi comme je démarre en seconde y'a un pic de couple au moment où l'embrayage ne patine plus
et en vérifiant la correspondance entre vitesse théorique à 3000 rpm / et vitesse gps à 3000 tours
mais en respectant au mieux le guide pour l'instant j'en suis en moyenne sur 4 mesures à
35.5 ch à 5985 rpm
56.8 Nm à 1727 rpm
et la courbe montre bien joli creux à 4500 rpm comme ressenti
bref je dois encore m'y remettre pour avoir une base de départ fiable
le plus dur sera sans doute d'échapper à l'asile vu le barouf que je mets à chaque passage ...
une question : tu restes sur le menu perfs et tu lances le start pour chaque mesure ?
ou bien tu sors de perfs et tu re-rentres puis start pour chaque mesure ?
Modifié: ven. 22 février 2019, 12:59:09 pm par syka31
Q.I.: 56
Réponse #115 le:
ven. 22 février 2019, 12:42:45 pm »
Salut syka,
À mon avis, tu ne peux pas tenir compte de ton pic de couple à 1700 tours:
Ce n'est pas cohérent avec ta config, ni avec le pic de puissance à 5800.
Regarde vers 3/4000, tu dois avoir une bosse sur ta courbe de couple.
C'est du, je pense, au relâché de l'embrayage.
Non, je ne ressort pas du menu pour une autre mesure.
À mon humble avis, ton trou à 4500 est lié à un problème de carburation, ça, tu le sauras avec ta large bande.
Tu es à 48cv/L environ. Je pense que tu vas gagner pas mal après un bon réglage de carburation.
Sais tu en combien est busé ton carbu ?
syka31
Q.I.: 4
Modèle: 500
Réponse #116 le:
ven. 22 février 2019, 12:52:22 pm »
alors oui si je fais abstraction du pic à 1700 rpm
je retrouve effectivement un couple max à 48 Nm environ
aucune idée de la buse du carbu, voici une courbe exemple :
syka31
Q.I.: 4
Modèle: 500
Réponse #117 le:
ven. 22 février 2019, 12:54:01 pm »
l'autre question qui me reste aussi, c'est quelle position pour le 123 ignintion
pour le moment il est sur "0"
Q.I.: 56
Réponse #118 le:
ven. 22 février 2019, 12:57:09 pm »
Regarde la notice, ils te donnent des conseils. J'ai pas le détail des courbes sous la main.
C'est en effet un précipice, ton trou !
Ça devrait pouvoir se régler, je pense.
Je ne pense pas que ça puisse être lié à autre chose que ta carburation.
Q.I.: 56
Réponse #119 le:
ven. 22 février 2019, 12:59:34 pm »
Pour mémoire, ton pot, c'est celui en 38 mm lavazza ?
7
8
9
10
12
