  • Total des messages: 225455
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 620
Total: 621
Auteur Sujet: 500 R 1973  (Lu 39976 fois)
Hors ligne Matchless
  • Modèle: Berlina 500 Lusso
Re: 500 R 1973
« Réponse #89 de la page précédente: jeu. 13 juillet 2017, 22:05:34 pm »
Il serait bon qu'une liste de pièces fiables soit établie.
Parce que dire que c'est de la merde ca ne nous dit pas quoi acheter...quand un element marche plus on le remplace par quoi  #L8
Personnellement, entre faire une sortie avec un condo de merde en secours et rien... Bin je mets le condo de merde et je rentre chez moi....je suis pas fan de la dépanneuse... #i9
Par contre si vous avez des conseils sur les bonnes pièces à avoir je suis preneur  #g2
« Modifié: jeu. 13 juillet 2017, 22:10:16 pm par Matchless »
Re: 500 R 1973
« Réponse #90 le: jeu. 13 juillet 2017, 23:28:01 pm »
  • Pour ma part bobine marelli d'origine et ça roule encore !
    Hors ligne Aure4631
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #91 le: ven. 14 juillet 2017, 07:08:54 am »
  • matchless c'est simple pourtant tu n'achètes pas des pieces de merde   #g8
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #92 le: ven. 14 juillet 2017, 08:37:59 am »
    Ça résume bien Aure4631 #l11 on peut tout acheter, sauf des pièces de merde  #d10
     #h10 #h10 #h10 #h10
    Hors ligne Aure4631
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #93 le: ven. 14 juillet 2017, 09:33:27 am »
  •  #g3 #g8
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #94 le: ven. 14 juillet 2017, 11:58:13 am »
  • Il serait bon qu'une liste de pièces fiables soit établie.
    pas si simple, car t'as parfois des pièces avec la même ref mais différentes qualités (bobine)
    sinon pour le reste, il existe un post avec les pièces à éviter (pas sûr qu'il soit à jour)
    pour la bobine, quelqu'un a mis très récemment un très bon lien
    pour le condo, il y avait un post (de giannini) de mémoire
    de manière, ce que tu peux trouver ailleurs que chez les marchands de 500 (fils de bougies, cylindres de roue), faut prendre ailleurs et c'est pas forcément plus cher en plus
    Hors ligne Bernardo
    • Modèle: 500 L,500 R
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #95 le: ven. 14 juillet 2017, 14:05:07 pm »
  • Bonjour R 83120.
    Dommage que je ne t'aie pas rencontré à Garlenda,d'autant que j'ai aussi une 500 R.
     J'étais allé directement à Porto Maurizio et ensuite on s'est croisé...
    Tes sièges proviennent d'une Fiat 126 EL ou ELX polonaise
    entre 1994 et 2000.
    Confortables mais pas du tout des sièges de 500....
    Pour ce qui est de l'allumage, mets un Accuspark (50€ environ) et tu t'enlevèras l'angoisse de rester au bord d'une route.
    Avec l'avantage d'un retour facile et rapide à la config d'origine.
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #96 le: ven. 14 juillet 2017, 16:45:36 pm »
  • Bonjour R 83120.
    entre 1994 et 2000.
    Salut Bernardo,
    Je possede aussi une "R"
    L'accuspark, c'est un allumage électronique ?
    Hors ligne Bernardo
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #97 le: ven. 14 juillet 2017, 17:00:27 pm »
  • Oui, et très facile à poser, utilisable avec bobine simple ou double.
    Et pour les puristes le retour à une config d'origine est possible sans difficulté.
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #99 le: ven. 14 juillet 2017, 21:31:28 pm »
  • l'Accuspark n'est pas un allumage électronique mais à effet Hall. Il permet quand même de se passer du condensateur et des contacts que vous pouvez revendre à Magimojo, paraît qu'il fait des salades super goûtue avec  #g6  #g2
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #100 le: sam. 15 juillet 2017, 00:09:07 am »
  • Perso sur ma R je suis en allumage classique condo/vis et je n'ai jamais eu de soucis ...
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #101 le: sam. 15 juillet 2017, 00:53:34 am »
    par contre on garde les masselottes, et le système de gestion de l'avance à l'allumage
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #102 le: sam. 15 juillet 2017, 12:56:03 pm »
  • Il permet quand même de se passer du condensateur et des contacts que vous pouvez revendre à Magimojo, paraît qu'il fait des salades super goûtue avec  #g6 #g2
    où ça, où ça des condos ?  #k9 #k9 #k9
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #103 le: sam. 15 juillet 2017, 16:30:42 pm »
  • Je souhaitais poser un "123 Ignition" sur le Fiatou mais le mécano qui bosse dessus me l'a déconseillé, d'après lui, un allumage classique bien réglé c'est mieux...
    Je verrais à l'usage  #l11
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #104 le: sam. 15 juillet 2017, 16:44:55 pm »
    oui, il doit avoir raison #l11
