Electricité, Electronique
Problème de feux arrière
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225549
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 552
Membres: 3
Invités: 299
Total: 302
dipou
philippe
Pauca
3
Sujet: Problème de feux arrière (Lu 11042 fois)
grincheux 30
Q.I.: 4
Modèle: eden roc.jardi
lun. 17 juillet 2017, 21:51:34 pm »
Pas trouvé dans les tutos ,en veilleuse les feux arrières sont allumés,des que je passe codes ou phares ceux si s'éteignes ,modèle 126 cabrio bosmal ,une idée ou plusieurs je prend car avant de mettre mon nez et démonter tout ,merci
Fiatiste confirmé
Q.I.: 16
Re: Problème de feux arrière
lun. 17 juillet 2017, 22:52:33 pm »
Ce sont les symptômes d'une mauvaise masse
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
mar. 18 juillet 2017, 22:02:01 pm »
Pas de chance, je n'ai pas eu ce problème quand je l'avais. Peut être le climat humide du Sud ?
Fiatiste confirmé
Q.I.: 16
sam. 22 juillet 2017, 14:54:57 pm »
Alors Michel, ça fonctionne ?
hombre
Bébé Fiatiste
Modèle: 126
ven. 29 décembre 2017, 18:00:17 pm »
Bonjour, @grincheux 30, avez vous trouvez la solution ? j'ai exactement le même problème.
tony500
Modérateur
ven. 29 décembre 2017, 18:10:38 pm »
du même avis que 621
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
ven. 29 décembre 2017, 18:16:43 pm »
moi je controlerai la masse des ampoules phare code
visitez mon compte Facebook
hombre
Bébé Fiatiste
Modèle: 126
ven. 29 décembre 2017, 19:14:43 pm »
merci pour vos réponses rapides.
Comme je l'explique dans ma présentation je suis un bricoleur débutant ... je connais les bases et donc là je suis perdu
Avec quoi je teste et comment ?
Ah oui petite précision, en veilleuse le tableau de bord est allumé et les feux arrières aussi quand je passe en code, plus de feux arrières ni d'éclairage tableau de bord.
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
ven. 29 décembre 2017, 20:25:31 pm »
le mieux serait avec un testeur.
Après avoir enlever les ampoules des veilleuses avant et arrière et celle de phare, tu viens placer ton voltmètre sur le + et - de la prise du phare, tu fais comme si tu allumais tes phares et là tu dois avoir du 12V. Si ce n'est pas le cas, il faut controler le -. En position ohmètre, vérifie la continuité entre la masse et le fil - de ta prise de phare. (toujours sans ampoule) Si pas de contact avec la masse, suis ton fil du - de la prise phare et vois où il est sensé de se connecter à la masse. Bien réviser se contact de masse
charles
ven. 29 décembre 2017, 20:59:22 pm »
pour la manip cléfo
gabrield57
Fiatiste confirmé
Q.I.: 8
500 F/72- ld125 de 54
Réponse #10 le:
sam. 30 décembre 2017, 11:00:45 am »
pareil que 621 c'est les masses, j'avais la meme chose quand j'ai refait la mienne
hombre
Bébé Fiatiste
Modèle: 126
Réponse #11 le:
sam. 06 janvier 2018, 12:18:07 pm »
Bon j'ai trouvé un peu de temps aujourd'hui. J'ai bien suivi là manip de cléfo (merci c'était vraiment très bien détaillé) mais ...rien ! Enfin tout fonctionne 12v et masse. Je suis perdu
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Réponse #12 le:
sam. 06 janvier 2018, 13:35:24 pm »
pour moi aussi probleme de masse
( plus je roule; plus je rouille ahahah!!!!! )
grincheux 30
Q.I.: 4
Réponse #13 le:
sam. 06 janvier 2018, 19:04:07 pm »
Vrai ,vrai aussi que depuis le 17 juillet 2017 ou j'avais posé la question c'est réparé ,effectivement une mauvaise masse
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #14 le:
sam. 06 janvier 2018, 20:14:25 pm »
mais où ?
3
