  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 220
Total: 220
Auteur Sujet: Problème de feux arrière  (Lu 11035 fois)
« le: lun. 17 juillet 2017, 21:51:34 pm »
  • Pas trouvé dans les tutos ,en veilleuse les feux arrières sont allumés,des que je passe codes ou phares ceux si s'éteignes ,modèle 126 cabrio bosmal ,une idée ou plusieurs je prend car avant de mettre mon nez et démonter tout ,merci
    Re: Problème de feux arrière
    « Réponse #1 le: lun. 17 juillet 2017, 22:52:33 pm »
  • Ce sont les symptômes d'une mauvaise masse
    « Réponse #2 le: mar. 18 juillet 2017, 22:02:01 pm »
  • Pas de chance, je n'ai pas eu ce problème quand je l'avais. Peut être le climat humide du Sud ?  #g2
    « Réponse #3 le: sam. 22 juillet 2017, 14:54:57 pm »
  • Alors Michel, ça fonctionne ?
    Hors ligne hombre
    • Modèle: 126
    « Réponse #4 le: ven. 29 décembre 2017, 18:00:17 pm »
  • Bonjour, @grincheux 30, avez vous trouvez la solution ? j'ai exactement le même problème.
    « Réponse #5 le: ven. 29 décembre 2017, 18:10:38 pm »
  • du même avis que 621
    « Réponse #6 le: ven. 29 décembre 2017, 18:16:43 pm »
  • moi je controlerai la masse des ampoules phare code  #g2
    Hors ligne hombre
    • Modèle: 126
    « Réponse #7 le: ven. 29 décembre 2017, 19:14:43 pm »
  • merci pour vos réponses rapides.
    Comme je l'explique dans ma présentation je suis un bricoleur débutant ... je connais les bases et donc là je suis perdu  #b10
    Avec quoi je teste et comment ?
    Ah oui petite précision, en veilleuse le tableau de bord est allumé et les feux arrières aussi quand je passe en code, plus de feux arrières ni d'éclairage tableau de bord.
    « Réponse #8 le: ven. 29 décembre 2017, 20:25:31 pm »
  • le mieux serait avec un testeur.
    Après avoir enlever les ampoules des veilleuses avant et arrière et celle de phare, tu viens placer ton voltmètre sur le + et - de la prise du phare, tu fais comme si tu allumais tes phares et là tu dois avoir du 12V. Si ce n'est pas le cas, il faut controler le -. En position ohmètre, vérifie la continuité entre la masse et le fil - de ta prise de phare. (toujours sans ampoule) Si pas de contact avec la masse, suis ton fil du - de la prise phare et vois où il est sensé de se connecter à la masse. Bien réviser se contact de masse  #B6
    « Réponse #9 le: ven. 29 décembre 2017, 20:59:22 pm »
  • Merci pour la manip cléfo #B6
    « Réponse #10 le: sam. 30 décembre 2017, 11:00:45 am »
  • pareil que 621 c'est les masses, j'avais la meme chose quand j'ai refait la mienne
    Hors ligne hombre
    • Modèle: 126
    « Réponse #11 le: sam. 06 janvier 2018, 12:18:07 pm »
  • Bon j'ai trouvé un peu de temps aujourd'hui. J'ai bien suivi là manip de cléfo (merci c'était vraiment très bien détaillé) mais ...rien ! Enfin tout fonctionne 12v et masse. Je suis perdu    #c2
    Hors ligne 126A1DEPT33
    • Modèle: 126 650 A1
    « Réponse #12 le: sam. 06 janvier 2018, 13:35:24 pm »
  •  #l5   pour moi aussi probleme de masse
    « Réponse #13 le: sam. 06 janvier 2018, 19:04:07 pm »
  • Vrai ,vrai aussi que depuis le 17 juillet 2017 ou j'avais posé la question c'est réparé ,effectivement une mauvaise masse  #B6
    « Réponse #14 le: sam. 06 janvier 2018, 20:14:25 pm »
  • mais où ?
