  • Total des messages: 224984
  • Total des sujets: 9517
  • En ligne aujourd'hui: 223
Membres: 3
Invités: 186
Total: 189
Auteur Sujet: Probleme à la décélération  (Lu 13951 fois)
Hors ligne Jeff77
« le: dim. 31 décembre 2017, 19:38:27 pm »
  • Bonsoir à tous
    Me revoilà avec un nouveau probleme ,suit à à la remise en route de ma 2ieme 500 avec la résolution de mon voyant generator ,à la décélération elle péte 1 fois sur 5.
    Dessus j ai remis en état la dynamo il me reste à remplacé le regulateur qui est HS suite à contrôle ,reglage culbuteur 0,20 échappement et 0,15 admission et remplacement du carburateur il y a l'aire d avoir du mieux suite au remplacement mais péte tjr
    D ou pourrais venir le probleme ,si vous avez des idées pour m orienter
    Faut il que la semelle du carburateur soit bien plane?car quand les deux écrous sont déposer il bascule De gauche à droite
    Bon réveillon à tous
    Hors ligne Jeff77
    Re: Probleme à la décélération
    « Réponse #1 le: dim. 31 décembre 2017, 20:19:23 pm »
  • Ah oui j ai oublier de dire que j ai régler les rupteurs a 0,50 remplacement du condo,bougies,elle démarre nickel a chaud a froid
    « Réponse #2 le: dim. 31 décembre 2017, 21:35:16 pm »
  • Un dérangement intestinal peut-être...
    À son âge c’est pardonnable !  #b1
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #3 le: dim. 31 décembre 2017, 22:32:41 pm »
  • Pas faux pardonnable mais dérangent #l11
    « Réponse #4 le: dim. 31 décembre 2017, 22:58:17 pm »
  • carbu pas plan= prise d'air= pete à la décceleration.
    il ne faut pas trop rouler comme ça, trop pauvre= chauffe....
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #5 le: dim. 31 décembre 2017, 23:06:56 pm »
  • Merci Charles je vais corriger ça et voir ce que ça donne
    Bon réveillon
    « Réponse #6 le: dim. 31 décembre 2017, 23:09:28 pm »
  • Je lutte pour ne pas dormir, ça va etre rude #g6
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #7 le: dim. 31 décembre 2017, 23:49:36 pm »
  • Il reste 10 minutes après tu pourras y aller
    « Réponse #8 le: lun. 01 janvier 2018, 09:58:22 am »
  • prise d'air= pete à la décceleration.
    oui, carbu/entretoise pas plane, carbu mort/pas reglé, joint collecteur/échappement ...
    « Réponse #9 le: lun. 01 janvier 2018, 10:04:39 am »
    je complète: trop pauvre: une cause des pète à la décélération
    « Réponse #10 le: lun. 01 janvier 2018, 12:54:56 pm »
    il a pas tenu le coup  #g6
    « Réponse #11 le: lun. 01 janvier 2018, 13:32:05 pm »
    en effet!
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #12 le: lun. 01 janvier 2018, 15:03:56 pm »
  • Voila des News
    Déposé du carbu et remplacement de tout les joints + soufflette  et nettoyage.
    Remise en route il y a l air d avoir du mieux mais tjr un pėt a l accélération franche  ou à la décélération à chaud et une fois de temps en temps.
    Charles comment inverser l effet ( trop pauvre)
    J ai contrôler aussi si il y avait une fuite au collecteur et échappement en bouchant la sortie,je n ai absolument rien détecté .
    Je n arrive pas à comprendre la relation avec le collecteur d échappement car pour moi il éjecte les gaz sans pouvoir aspirer de l air.
    Rien ne me dérange dans le boulot ,je peut te mettre un vehicule en javel te le remonter sans probleme mais definir en symptome alors la c est autre chose
    Au niveau collecteur et échappement tout à l aire normal et surtout sans fuite.
    Si vous pouvez m en dire plus je suis preneur et envie de comprendre
    En encore une fois bonne année 2018 à vous tous #g2
    « Réponse #13 le: lun. 01 janvier 2018, 15:11:21 pm »
  • ton plan de base de carbu est bien plan?
    tu peux pulveriser un peu de wd 40 vers la base du carbu moteur en marche, si il y a une prise d'air, tu auras une modification du régime
    tu as bien un bitougnio qui sort de ton entretoise/ bakélite?
    est ce que ça fait un micro trou quand tu accélères très légèrement?
    tant que tu y es, regarde au niveau des gicleurs, à combien tu es:(classiquement du 112 principal, 235 air, 45 en ralenti).
    J'ai le meme souci sur le moteur que je viens de monter:
    starter à fond, j'arrive à mettre le ralenti completement dévissé
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #14 le: lun. 01 janvier 2018, 16:46:42 pm »
  • Charles
    Mon plan de carbu est bien plan je pense apres contrôle et remplacement des deux joints celui en forme de cœur et l autre
    Gicleur principale 112 c est sur les autres je n ai pas regarder mais d origine je pense car je les acheter à une personne âgée qui est de Paris pour la mettre dans sa résidence secondaire près de Brest et elle a 25500 KMS d origine car il l'a acheté neuve .
    Je vais essayé le WD 40 sur l embase du carbu #g2
    Bitaunio tu parle de la goulotte en forme de tube coudé oui je l ai d ailleurs j ai l impression que elle est boucher je sais pas si c est normal?
    On dirais qu il y a un quelque chose comme une tête d aiguille mais c est pas du colmatage
    Sur ma premier il est pareil et elle fonctionne très bien
    Effectivement j ai un micro trou a l accélération et des fois elle veut caler au ralenti je donne un coup d accélérateur et elle redevient stable
    Je viens de faire une Dizaine de KMS et de faire le plein elle roule vraiment bien sauf se probleme
