  • Total des messages: 225053
  • Total des sujets: 9522
  • En ligne aujourd'hui: 222
Invités: 211
Total: 212
Auteur Sujet: Probleme à la décélération  (Lu 14149 fois)
Hors ligne Jeff77
Re: Probleme à la décélération
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 01 janvier 2018, 16:46:42 pm »
Charles
Mon plan de carbu est bien plan je pense apres contrôle et remplacement des deux joints celui en forme de cœur et l autre
Gicleur principale 112 c est sur les autres je n ai pas regarder mais d origine je pense car je les acheter à une personne âgée qui est de Paris pour la mettre dans sa résidence secondaire près de Brest et elle a 25500 KMS d origine car il l'a acheté neuve .
Je vais essayé le WD 40 sur l embase du carbu #g2
Bitaunio tu parle de la goulotte en forme de tube coudé oui je l ai d ailleurs j ai l impression que elle est boucher je sais pas si c est normal?
On dirais qu il y a un quelque chose comme une tête d aiguille mais c est pas du colmatage
Sur ma premier il est pareil et elle fonctionne très bien
Effectivement j ai un micro trou a l accélération et des fois elle veut caler au ralenti je donne un coup d accélérateur et elle redevient stable
Je viens de faire une Dizaine de KMS et de faire le plein elle roule vraiment bien sauf se probleme
« Réponse #15 le: lun. 01 janvier 2018, 17:49:03 pm »
  • le tube coudé, oui, c'est ça, avec son petit trou. verifie juste qu'il soit bien emmanché
    si tu n'as pas de prise d'air à l'embase, tu peux à l'occasion, tester un principal 125, et ralenti 50, après un réglage de carbu, souvent, ça marche bien
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #16 le: lun. 01 janvier 2018, 19:04:27 pm »
  • Le tube coudé y a t il un truc à l intérieur où on peut passé un forêt de 1de Diam ?
    Comment il peut y avoir une prise d air au collecteur Vu que ç est les gaz qui en sorte ? #f9
    Je n arrive pas à comprendre la relation.
    Encore Merci
    « Réponse #17 le: lun. 01 janvier 2018, 20:15:10 pm »
  • Effectivement j ai un micro trou a l accélération et des fois elle veut caler au ralenti je donne un coup d accélérateur et elle redevient stable
    voir aussi si l'axe du papillon (carbu) n'a pas de jeu, l'air peut rentrer par là
    si tu parles du petit tuyau de la bakelite, le mieux est encore de le boucher.
    pour le collecteur, dans les gaz qui sortent il y a forcément encore du combustible.
    ca ne peut pas bruler dans le pot puisqu'il n'y a pas d'air ... sauf quand le collecteur fuit.
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #18 le: lun. 01 janvier 2018, 20:53:01 pm »
  • Ok  Merci bobinesimple
    Je vais contrôler le papillon.
    Pour les collecteurs ok je vois maintenant donc je devrais détecté une fuite, voir des gaz s échappé .
    Je n ai absolument rien Vu ,de toute ils sont sec je vais changer les joints collecteurs et ceux de l échappement pour en être sûr.
    Après j aurait fait le tour,car ce matin j' ai remplacer tout les joints carbu avec une pochette que j avait au cas où + nettoyage et passer la soufflette.
    Encore merci
    « Réponse #19 le: lun. 01 janvier 2018, 20:54:14 pm »
  • Problème à la décélération
    ON M'A MENTI !
    j'ai toujours lu sur ce forum qu'on était toujours à fond    #l11
    « Réponse #20 le: mar. 02 janvier 2018, 07:37:53 am »
  • oui mais il y a des lâches qui décélèrent, il y en a même qui freinent
    « Réponse #21 le: mar. 02 janvier 2018, 07:50:20 am »
    perso, je les montes toujours à la pâte (holtz)
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #22 le: mar. 02 janvier 2018, 08:12:59 am »
  • Je vais faire la pose à la pâte rouge loctite pour le carbu afin d être sur d éliminer se coter la.
    Part contre ce sera la semaine pro car la en route pour une semaine au sport d hiver
     Merci à tous
    « Réponse #23 le: mar. 02 janvier 2018, 08:30:13 am »
  • je parlais des collecteurs ...
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #24 le: mar. 02 janvier 2018, 12:47:49 pm »
  • Cléflo j avait bien compris mais du coup 😉 je me suis dit pourquoi pas mettre du loctite d etencheite sur les embases du carbu ( à tester).
    Je te dirais ça dès mon retour.
    A tout hasard tu c est ce que veut le régulateur électronique ?
     #l11
    « Réponse #25 le: mar. 02 janvier 2018, 13:17:08 pm »
    #g3
    « Réponse #26 le: mar. 02 janvier 2018, 13:20:13 pm »
    tu as une reference?
    ça se démonte facilement?
    ça resiste aux hydrocarbures?
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #27 le: mar. 02 janvier 2018, 15:15:12 pm »
  • J ai une référence que je pourrais te fournir des mon retour.lors du démontage elle s enlevé assez facilement je te confirmerai pour les hydrocarbures mais on s'en sert pour pas mal de choses au Taf.
    « Réponse #28 le: mar. 02 janvier 2018, 15:27:34 pm »
  • jeff fais gaffe en donnant la référence que ce ne soit pas un carton de 50 kg parce que Charles aura du mal à revendre ce qu'il aura en trop  , surtout avec les droits de douane qu'il va y avoir en corse .
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #29 le: mar. 02 janvier 2018, 15:32:29 pm »
  •  #g3 loctite 518 tout simplement et Oui je te confirme qu elle résiste au hydrocarbures #b3
