  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1080
Total: 1081
Auteur Sujet: Olio Fiat  (Lu 17583 fois)
Re: Olio Fiat
« Réponse #29 de la page précédente: mar. 10 avril 2018, 20:43:34 pm »
En point relais, délais assez longs environ 3 semaines un mois.
Re: Olio Fiat
« Réponse #30 le: mer. 11 avril 2018, 17:54:56 pm »
  • ok merci, faut pas être trop pressé quoi
    Re: Olio Fiat
    « Réponse #31 le: dim. 29 avril 2018, 11:25:58 am »
  • Ça m'est arrivé par GLS, par contre service client de itallubricants assez bof, plusieurs mails sans réponse, pas de délai de livraison, pas de numéro de suivi etc...
    Re: Olio Fiat
    « Réponse #32 le: dim. 29 avril 2018, 12:08:50 pm »
    vous voulez du rétro , vous avez du rétro , c'était comme ça dans le temps . #g3
    Re: Olio Fiat
    « Réponse #34 le: dim. 29 avril 2018, 12:48:52 pm »
    avis aussi assez mitigé au premier abord. idem pas de réponse, il faut écrire sur le mail "perso" pour avoir une réponse sous 24h. j'ai donc pu avoir les infos, et le no de suivi.
    donc après coup, ca ressemble plutot au gars qui bosse tout seul. suffit de regarder l'adresse, c'est une maison.
    l'huile moteur j'ai eu une autre marque que celle commandé, mais apparement ca vient du même lieu de production.
    Re: Olio Fiat
    « Réponse #35 le: dim. 29 avril 2018, 16:19:26 pm »
  • J'ai eu la même histoire, ils m'ont donné une huile avec la boite verte, je me rappelle plus le nom, en substitution
    Hors ligne Bernardo
    • Modèle: 500 L,500 R
    Re: Olio Fiat
    « Réponse #36 le: dim. 29 avril 2018, 18:51:30 pm »
  • Le bidon vert c'est Oleoblitz Pulsar.
    D'après Nicolas Raynaud, d'Ital-lubricant, elle a exactement les mêmes caractéristiques que la Petronas
    20W50, et vient du même fournisseur. Le bidon ne coûte d'ailleurs que 0,10 € de moins que la Petronas.
    Mais, effectivement, si on commande une marque, c'est pas normal d'en recevoir une autre...
    Re: Olio Fiat
    « Réponse #37 le: dim. 29 avril 2018, 19:49:22 pm »
  • Je vais continuer avec ma castrol perso, le procedé me semblant cavalier.
    Je prendrais que la tulela chez lui
