  • Total des messages: 224575
  • Total des sujets: 9487
  • En ligne aujourd'hui: 200
Invités: 166
Total: 167
Auteur Sujet: Passage en jantes 10"  (Lu 19762 fois)
Re: Passage en jantes 10"
« Réponse #29 de la page précédente: sam. 17 février 2018, 10:53:59 am »
pensez aussi au confort si c'est un argument de conduite pour vous. Les fiatous sont déjà pas mal rigides, avec des pneus en 70 c'est plus raide et avec du 65, c'est un tape-cul  #g2
le 155 pardonne assez mal les erreurs de parallélisme alors le 165  :lipsrsealed:
Hors ligne Polo les gazs
  • Modèle: 126 A1
« Réponse #30 le: sam. 17 février 2018, 11:07:26 am »
  • Donc Jantes Alu 4,5x10 avec les pneus 145/80 serait un bon compromis nan?  #b3
    Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à point
    « Réponse #31 le: sam. 17 février 2018, 11:39:23 am »
  • c'est parfait! verifie aussi le déport pour éviter ça:
    moi c'est du 145 sur une jante en 4, mais avec un déport ext de 2pouces...ça passe pas dans les ailes d'origine
    « Réponse #32 le: sam. 17 février 2018, 11:50:23 am »
  •  Après il y a la solution "mini", on trouve des jantes à la pelle pour pas chère. C'est souvent du 5 mais avec un déport intérieur important;;;donc ça passe mieux...ici du 5x12 monté en 135x80
    « Réponse #33 le: sam. 17 février 2018, 11:51:57 am »
  • pensez aussi au confort si c'est un argument de conduite pour vous. Les fiatous sont déjà pas mal rigides, avec des pneus en 70 c'est plus raide et avec du 65, c'est un tape-cul  #g2
      :lipsrsealed:
    non mais nous on est encore jeunes #g6
    « Réponse #34 le: sam. 17 février 2018, 11:58:26 am »
  • je rebondis: les jantes de mini sont au bon entraxe?
    « Réponse #35 le: sam. 17 février 2018, 12:40:51 pm »
  • cool!
    j'en ai !
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #36 le: sam. 17 février 2018, 12:46:19 pm »
    Celles que j'ai repéré sont plus sur un déport intérieur justement, c'est l'effet que je recherche.
    Merci pour toutes ces infos en tout cas !!!  #g6
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #37 le: sam. 17 février 2018, 12:47:39 pm »
  • Sinon si ça dépasse des ailes, petit coup de roller-fender et ça peut être joli !
    « Réponse #38 le: sam. 17 février 2018, 13:07:22 pm »
  • Fender Rolling and Arching on an Audi a4 from Eastwood
    « Réponse #39 le: sam. 17 février 2018, 19:59:01 pm »
    non pas du tout, mais suivant les modèles on peut soit les faire repercer (si la surface d'appui sur le tambour est pleine), soit montage via des calles
    « Réponse #40 le: sam. 17 février 2018, 20:04:26 pm »
    ça ne fonctionnera pas, ou plus difficilement car sur les fiat les passages de roue et ailes sont soudés....faut se le faire au marteau. Et puis surtout tu ne vas pas gagner grand chose (à peine 1 cm)
    avant/après
    « Modifié: sam. 17 février 2018, 20:27:37 pm par bianchina500 »
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #41 le: dim. 18 février 2018, 05:57:55 am »
  • ça ne fonctionnera pas, ou plus difficilement car sur les fiat les passages de roue et ailes sont soudés....faut se le faire au marteau. Et puis surtout tu ne vas pas gagner grand chose (à peine 1 cm)
    avant/après
    Ah? Les miens sont justes rivetés..
    « Réponse #42 le: dim. 18 février 2018, 11:01:01 am »
  • rivetés???? tu es certain?
    • Modèle: 126 A1
    « Réponse #43 le: dim. 18 février 2018, 11:19:49 am »
  • Je vais vérifier ça et je te dirai, mais oui il me semble bien avoir vu des rivets au niveau du côté extérieur du passage de roue en tout cas
    « Réponse #44 le: dim. 18 février 2018, 18:15:37 pm »
  • ça serait une première  #j2
