Préparations sportives
carburateur 32 pbic sur fiat 126
Total des messages: 225515
En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 530
Total: 531
bdeedo
4
Sujet: carburateur 32 pbic sur fiat 126 (Lu 21148 fois)
Baratou
La126ajojo
Modèle: 126/650
Re: carburateur 32 pbic sur fiat 126
mer. 29 août 2018, 14:53:11 pm »
pour le carburateur NANI c'est un WEBER TIPO 28IMB 5/250/ 2874 BUSE 23
La modif
la buse est passée à 24mm, le papillon est à 28 comme le standard et il y a un chanfrein pour le passage de 28 à 29 mm à mon avis on pourrait aller jusqu'à 30mm pour le chanfrein (voir croquis)
le tube d'émulsion c'est le même que pour le 28 le gicleur principal passe de 115 à 130
l'ajustage d'automaticité passe de 190 à 180
le ralenti passe de 50 à 45
à mon avis j'essayerai ces réglages
Baratoujoel et la 126ajojo
Réponse #15 le:
mer. 29 août 2018, 16:43:28 pm »
si ça peut d'aider, c'est une idée, c'est du sur mesure, avec de la résine tu fais presque ce que tu veux
Réponse #16 le:
mer. 29 août 2018, 18:00:46 pm »
Un grand merci joel pour les photos, et la config de gicleur!
je vais regarder pour le chanfrein, et vais aussi retailler l'axe du papillon
Réponse #17 le:
mer. 29 août 2018, 19:30:47 pm »
charles tu retailles quoi sur l'axe, ?
Réponse #18 le:
mer. 29 août 2018, 19:46:10 pm »
la moitié:
tiré de "how to build horse power volume 2, D.Vizard
je t'avoue que j'ai un peu la trouille: si jamais ça se décroche.....mais bon, avec les bonnes vis, et du frein filet
ça gagnerait quelques mm2, sachant que j'ai déja mis des vis à tete plate, non dépassante
Réponse #19 le:
mer. 29 août 2018, 19:56:52 pm »
pas de souci, de couper la moitie ça marche, ça ce fait, c'est toujours ça de gagné
Réponse #20 le:
mer. 29 août 2018, 20:26:57 pm »
on va voir ce que ça donne
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Réponse #21 le:
mer. 29 août 2018, 21:41:22 pm »
la j ai du mal a vous suivre . on gagne quoi
un poil de cul
Fram
Q.I.: 31
Réponse #22 le:
mer. 29 août 2018, 21:46:46 pm »
non, "le" poil de cul!
Réponse #23 le:
mer. 29 août 2018, 22:22:43 pm »
exact fram
28mmx2.5mm: 50mm2
surface globale: 615mm2
on gagne 8% de surface de passage, ça fera pas 8% de flux en plus je pense.
mais si on gagne ne serait ce que 1%, ça m'interesse
Réponse #24 le:
jeu. 30 août 2018, 07:48:13 am »
50mm2 c'est l'axe, pas les vis que tu passes à la lime
tu retires l'axe et le papillon complet ?
quoique que ca sert à rien pour les runs sauvages de 500 en corse, à fond direct
Réponse #25 le:
jeu. 30 août 2018, 08:01:21 am »
nan, comme sur la photo, la moitié de l'axe
Réponse #26 le:
dim. 02 septembre 2018, 20:23:21 pm »
Sur mon 23:
pas pu faire de test, voir si on gratte un pouillieme
Réponse #27 le:
dim. 02 septembre 2018, 20:32:36 pm »
charles tu as mis des vis fraisées
Réponse #28 le:
dim. 02 septembre 2018, 20:53:31 pm »
oui, mais elles dépassent de 0.5mm, il faudrait que je chanfreine à 45°(je pense) le papillon
Réponse #29 le:
dim. 02 septembre 2018, 20:59:52 pm »
non il te faut des vis plates voir tres plates avec tes vis tu ne peux pas centrer le volet. tu le centre au moins le volet
4
