  • Total des messages: 225470
  • En ligne aujourd'hui: 579
Invités: 376
Total: 376
Auteur Sujet: carburateur 32 pbic sur fiat 126  (Lu 20815 fois)
Hors ligne Baratou
  • La126ajojo
  • Modèle: 126/650
Re: carburateur 32 pbic sur fiat 126
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 29 août 2018, 14:53:11 pm »
pour le carburateur NANI c'est un WEBER TIPO 28IMB 5/250/ 2874 BUSE 23
La modif
la buse est passée à 24mm, le papillon est à 28 comme le standard et il y a un chanfrein pour le passage de 28 à 29 mm à mon avis on pourrait aller jusqu'à 30mm pour le chanfrein (voir croquis)
le tube d'émulsion c'est le même que pour le 28 le gicleur principal passe de 115 à 130
l'ajustage d'automaticité passe de 190 à 180
le ralenti passe de 50 à 45
à mon avis j'essayerai ces réglages
Baratoujoel et la 126ajojo
« Réponse #15 le: mer. 29 août 2018, 16:43:28 pm »
  • si ça peut d'aider, c'est une idée, c'est du sur mesure, avec de la résine tu fais presque ce que tu veux
    « Réponse #16 le: mer. 29 août 2018, 18:00:46 pm »
  • Un grand merci joel pour les photos, et la config de gicleur!
    je vais regarder pour le chanfrein, et vais aussi retailler l'axe du papillon
    « Réponse #17 le: mer. 29 août 2018, 19:30:47 pm »
  • charles tu retailles quoi sur l'axe, ?
    « Réponse #18 le: mer. 29 août 2018, 19:46:10 pm »
  • la moitié:
    tiré de "how to build horse power volume 2, D.Vizard
    je t'avoue que j'ai un peu la trouille: si jamais ça se décroche.....mais bon, avec les bonnes vis, et du frein filet #f9
    ça gagnerait quelques mm2, sachant que j'ai déja mis des vis à tete plate, non dépassante
    « Réponse #19 le: mer. 29 août 2018, 19:56:52 pm »
  • pas de souci, de couper la moitie ça marche, ça ce fait, c'est toujours ça de gagné
    « Réponse #20 le: mer. 29 août 2018, 20:26:57 pm »
    on va voir ce que ça donne
    « Réponse #21 le: mer. 29 août 2018, 21:41:22 pm »
  • la j ai du mal a vous suivre . on gagne quoi  :lipsrsealed: un poil de cul  #g6
    « Réponse #22 le: mer. 29 août 2018, 21:46:46 pm »
  • non, "le" poil de cul!  #g6 #g3
    « Réponse #23 le: mer. 29 août 2018, 22:22:43 pm »
    exact fram #g3
    28mmx2.5mm: 50mm2
    surface globale: 615mm2
    on gagne 8% de surface de passage, ça fera pas 8% de flux en plus je pense.
    mais si on gagne ne serait ce que 1%, ça m'interesse
    « Réponse #24 le: jeu. 30 août 2018, 07:48:13 am »
  • 50mm2 c'est l'axe, pas les vis que tu passes à la lime
    tu retires l'axe et le papillon complet ?  #l11  quoique que ca sert à rien pour les runs sauvages de 500 en corse, à fond direct  #g3
    « Réponse #25 le: jeu. 30 août 2018, 08:01:21 am »
    nan, comme sur la photo, la moitié de l'axe
    « Réponse #26 le: dim. 02 septembre 2018, 20:23:21 pm »
    Sur mon 23:
    pas pu faire de test, voir si on gratte un pouillieme
    « Réponse #27 le: dim. 02 septembre 2018, 20:32:36 pm »
  • charles tu as mis des vis fraisées  #f9
    « Réponse #28 le: dim. 02 septembre 2018, 20:53:31 pm »
  • oui, mais elles dépassent de 0.5mm, il faudrait que je chanfreine à 45°(je pense) le papillon
    « Réponse #29 le: dim. 02 septembre 2018, 20:59:52 pm »
  • non il te faut des vis plates voir tres plates avec tes vis tu ne peux pas centrer le volet. tu le centre au moins le volet  #l11
