  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1452
Invités: 1123
Total: 1124
Auteur Sujet: tiens ? une vis sans fin sur le carbu?  (Lu 12334 fois)
Hors ligne Hadrien
Re: tiens ? une vis sans fin sur le carbu?
« Réponse #44 de la page précédente: mer. 09 mai 2018, 19:02:30 pm »
je te le dis dès que j'ai trouvé de quoi tu me parlais ! (je l'ai dit hein, une bille en mécanique. qui apprend vite mais bon, y a plus de lacunes qu'autre chose #L8
« Réponse #45 le: mer. 09 mai 2018, 19:05:52 pm »
  • je te dis ça, car je débute aussi, et quand j'ai acheté ma 500 il y a quelques années, le levier de vitesse est resté bloqué en premiere au bout de moins de 10 bornes #g3
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #46 le: mer. 09 mai 2018, 19:09:13 pm »
  • Hop...
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #47 le: mer. 09 mai 2018, 19:11:57 pm »
  • c'est à peu près tout ce qui est accessible en visuel...bon, je vais essayer de pas déprimer. C'est bloqué bloqué
    « Réponse #48 le: mer. 09 mai 2018, 19:43:27 pm »
  • fais toi aider par quelqu'un de ton coin qui connais un peu la mécanique et ces autos avant de sortir le portefeuille  #g2
    « Réponse #49 le: mer. 09 mai 2018, 21:33:27 pm »
  • regarde sous la bagnole, entre la boite de vitesse et la sortie de tringlerie, il y a "silent bloc" en caoutchouc
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #50 le: jeu. 10 mai 2018, 12:09:42 pm »
  • Vous me promettez de pas rire hein...dessous c est un chouille cracra...une vraie couche anticorrosion...
    Cela etant le dessous de la BV est luisant comme il faut ...plus qu avant il me semble...bon place aux photos de la tringlerie....
    « Réponse #51 le: jeu. 10 mai 2018, 13:35:25 pm »
  • le papillon, c'est la pièce arrondie toute glaireuse au bout de la commande de boite. elle parait un peu ancienne
    et ton embrayage, tu as regardé?
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #52 le: jeu. 10 mai 2018, 13:44:45 pm »
  • Je suis rentré en roulant en 4eme et quand je debraye la vitesse se desenclenche donc je pense que tt va bien de ce côté la....
    « Réponse #53 le: jeu. 10 mai 2018, 13:46:39 pm »
  • donc, ta 4 eme n'est pas bloquée? ou tu veux dire que tu arrives à debrayer?
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #54 le: jeu. 10 mai 2018, 14:49:47 pm »
  • La vitesse est bloquee en 4eme. Impossible de passer une autre vitesse ou le point mort. Mais je peux debrayer et rester moteur tournant sur place
    « Réponse #55 le: jeu. 10 mai 2018, 14:56:59 pm »
  • ok, meme symptome que moi jadis. Si tu as un papillon de rechange, ça vaut le coup de regarder, car ça coute 4 euros
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #56 le: jeu. 10 mai 2018, 22:19:47 pm »
  • Je croise les doigts alors #l6
    Merci de ton aide !
    Tant qu a faire mon assisté, tu n aurais pas la ref de la piece chez VDL ? Que je me trompe pas !
    « Réponse #57 le: jeu. 10 mai 2018, 22:27:26 pm »
  • gb 4870 ou gb4872 (garde les vieille vis au demontage quand même)
    au passage, prends aussi gb 4850, ça te servira toujours
    Hors ligne Hadrien
    « Réponse #58 le: ven. 11 mai 2018, 20:41:28 pm »
  • Salut charles
    J ai démonté cette piece de liaison 4870. Niveau levier de vitesse tout coulisse librement. Coté cloche d embrayage il y a un teton qui depasse. Pas moyen de le bouger a la main (j ai débrayé en le faisant)...mais il faut peut etre que je tente avec une position moins acrobatique ! Je te dis demain ce que ca donne...
    « Réponse #59 le: ven. 11 mai 2018, 23:13:12 pm »
  • téton?
    tu parles de la tige de la commande de boite qui sort du nez de boite, reliée au papillon?
    je ne vois pas de teton sur la cloche d'embrayage, sauf un teton qui sert de "trop plein" je crois, et qui n'a pas d'incidence dans ton probleme, je pense
