ça occupe une 500...
Total des membres: 2906
Jean-Christophe
Total des messages: 225199
Total des sujets: 9533
En ligne aujourd'hui: 211
Invités: 185
Total: 186
Lolo44
Sujet: ça occupe une 500... (Lu 7217 fois)
Hadrien
Q.I.: 2
mer. 01 août 2018, 09:51:13 am »
bonjour les zamis!
ma boite ayant été changé par une d'occaz, je reroule . Et comme je reroule, je refuis. j'élimine peu à peu les boulons pas assez sérrés sans trouver d'où ça peu venir. quand je monte un peu dans les tours, ça me tapisse gentiment l'intérieur du coffre arrière (vers le haut), avec toujours un peu d'huile au centre du bouchon de réservoir d'huile (mais jamais sur les cotés)
mais là où c'est nouveau, c'est au niveau de la pompe à essence...
D'où ça peu venir ? une idée? je trouve pas...
Et sinon, question vraiment con je sais, mais en me réveillant ce matin, je constate une usure importante et unilatérale de mes pneus avants (elle était pas là y a 300 bornes) pneu avant gauche coté extérieur et avant droit coté intérieur. Dites, c'est juste le parallélisme hein ? vous allez où vous, genre point S?
Q.I.: 56
Re: ça occupe une 500...
mer. 01 août 2018, 10:09:30 am »
Pour ta pompe à essence, on dirait juste une coulee d'huile.
Pour ta fuite d'huile, le reniflard est bien branché ?
Le cache culbu bien en place ? Son bouchon est bien fixé? Pas de trou en son milieu ?
Pas d'huile qui sort par la vis creuse de culasse ?
Au passage, ta durite d'essenve n'est pas morte ?
Tu as esseyé de tout essuyer, puis de redemarrer le moteur pour voir d'oú ça vient je suppose ?
Hadrien
Q.I.: 2
mer. 01 août 2018, 10:25:22 am »
merci Charles !
alors dans l'ordre : le reniflard est branché. ça coule bien un peu de temps en temps, mais si ça explique des gouttes sur l'arrière, ça n'explique pas ce qui me tapisse le coffre. le cache culbu je te mets une photo (j'en prendrais d'autres, celle là on voit juste que le joint est neuf). la vis arrière vient d'être resserrée (pas assez serré la première fois, peur de trop serrer)
la vis creuse : aaaahhh, ou c'est-y-qu'elle-est cette vis creuse?
la durite, ben moi je la trouvais pas terrible mais mon garagiste me dit que non, elle est souple....et là, du coup....tu penses que je change par précaution? oscaro ou VDL (ou autres)?
pour ce qui est d'essuyer, on a essuyé , ça oui ;-))) Ohhhh oui !!!
pour les pneus, tu vas ou toi?
Q.I.: 56
mer. 01 août 2018, 11:37:28 am »
Les pneus, je vais le faire moi meme, avec une ficelle.
Pas du tout specialiste en geometrie( euphémisme), mais on trouve des tutos sur internet.
Apres, d'autres que moi sauront t'indiquer ce qui merce pour avoir une usure comme ça.
Ta direction est bien droite ?
La vis creuse, sur le carter de refroidissement, tu dois avoir une vis creuse face à l'ouverture du coffre, au niveau de la culasse.
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
mer. 01 août 2018, 13:39:01 pm »
Pendant un moment, la mienne repeignait à l'huile mon compartiment moteur, mais on ne voyait rien à l'arrêt. C'était la jauge d'huile qui ne tenait pas assez bien (mauvais modèle, pattes pas assez écartées), et qui se soulevait pendant que je roulais.
mer. 01 août 2018, 14:33:09 pm »
OSCARO ou VDL ?
j'estime qu'il faut favoriser nos spécialistes FIAT5oo quand c'est possible
mer. 01 août 2018, 19:35:21 pm »
parfois t'as de la meilleure cam' en prenant chez oscaro & co ... , les bobines, les cylindres de roues, etc...
mer. 01 août 2018, 22:35:11 pm »
le réglage des trains avant se fait avec une masse de 90 kg (en tout cas pour une 126) dans le coffre avant. Ce que les garages ignorent royalement
mer. 01 août 2018, 23:19:24 pm »
Oui mais la durite du reniflar !
On est bien content de les avoir nos revendeurs 5oo...
mer. 01 août 2018, 23:55:42 pm »
en parlant de durite de reniflard, ca se trouve pour D ?
Q.I.: 56
mer. 01 août 2018, 23:56:45 pm »
Elle a quoi, de specifique ?
jeu. 02 août 2018, 06:14:13 am »
le diamètre est plus petit
résultat, t'as beau acheter en neuf, mettre un collier t'as tout qui barre à côté, plutot que sur la route (ca ne revient pas à la boite à air, ca arrive sur un tube qui descend en bas du moteur)
jeu. 02 août 2018, 09:31:40 am »
J'ai réussi à sauver celle d'origine ! Un peu rigide quand même...
Q.I.: 56
jeu. 02 août 2018, 13:16:39 pm »
Vous avez regardé chez les spécialistes en durites ?
jeu. 02 août 2018, 13:56:31 pm »
Non
