  • Total des messages: 225516
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 279
Total: 279
Auteur Sujet: difference pivot fiat 500  (Lu 7630 fois)
Re: difference pivot fiat 500
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 01 mars 2019, 08:54:08 am »
Pourtant chez les revendeurs y a qu’une ref pour les 500
cf ce que je disais sur l'autre post, tu as beaucoup de mauvaises informations ou incomplètes.
les machoires de D sont plus fines au niveau du système de rattrapage, les machoires vendues comme F (ou "adaptable" D) ne passent pas sur les tambours d'origine D.
si tu prends les tambours neufs, dans ce sens, ca fonctionne, enfin ca fonctionne avec les machoires.
j'avais eu un autre soucis, c'est que les jantes de D ne se montaient pas bien, il fallait reusiner les tambours côté extérieur, les jantes de N, elles passaient car très légèrement différentes.
les revendeurs 500 ce n'est jamais très clair, pour les machoires c'est souvent vendu comme D/F mais ce n'est pas le cas (avec les tambours origines). Il n'y a qu'à voir SIGMAUTO fabricant de pièces freinage, par ex, qui a 2 ref bien distinctes pour les 2 types de machoires.
idem le maitre cylindre qui est bien différent du D, longueur et type de raccord, c'est "adaptable' mais pas plug&play.
Hors ligne thierry34
  • Modèle: 500D gamine
« Réponse #15 le: ven. 01 mars 2019, 09:10:42 am »
  • si tu veux la différence entre le triangle de D et F c'est la hauteur qui change d'où le bibax plus petit en diamètre sur la D
    Super merci , ca va m’aider
    Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
    « Réponse #16 le: ven. 01 mars 2019, 19:22:51 pm »
  • Super merci , ca va m’aider
    Alors d ou f?
    « Réponse #17 le: ven. 01 mars 2019, 19:33:41 pm »
  • il m'a l'air à l'envers, le bibax?
    « Réponse #18 le: ven. 01 mars 2019, 19:34:37 pm »
  • mesure le diametre du bibax
    « Réponse #19 le: ven. 01 mars 2019, 19:44:21 pm »
  • visitez mon compte Facebook https://www.facebook.com/cleflo
    « Réponse #20 le: ven. 01 mars 2019, 21:28:57 pm »
    C’est moi qui l’ai mis comme ca pour la photo, je n’ai pas fait attention au sens
    « Réponse #21 le: sam. 02 mars 2019, 09:47:15 am »
  • Hors ligne charles
    « Réponse #22 le: sam. 02 mars 2019, 10:08:16 am »
  • Je fais une mesure sur mon triangle, en rentrant
    « Réponse #23 le: sam. 02 mars 2019, 11:57:53 am »
    ca c'est les refab
    pourquoi tu penses qu'il a des bibax d'origines sur sa 5oo ?!! #l11
    je pense que les bibax de D à la vente sont tous des refab; je ne comprends pas ta remarque  #f9
    tu as une photo d'un de D d'origine ?
    « Modifié: sam. 02 mars 2019, 12:12:45 pm par Cléflo »
    « Réponse #24 le: sam. 02 mars 2019, 15:15:17 pm »
    « Réponse #25 le: sam. 02 mars 2019, 16:39:30 pm »
  • 87.92mm environ, en hauteur interieure, au niveau de la languette portant le ressort de frein à main
    « Réponse #26 le: sam. 02 mars 2019, 16:40:55 pm »
    Merci c’est un triangle de D que tu as mesuré?
    « Réponse #27 le: sam. 02 mars 2019, 16:45:48 pm »
  • non, c'est un triangle sur ma voiture, donc au mieux 500L.
    donc si tu as plus petit, c'est du D.
    « Réponse #28 le: sam. 02 mars 2019, 20:47:07 pm »
  • pourquoi tu penses qu'il a des bibax d'origines sur sa 5oo ?!! #l11
    peut être, je ne sais pas, mais c'est aussi peu probable que ce soit des très récents...
    je pense que les bibax de D à la vente sont tous des refab; je ne comprends pas ta remarque  #f9 tu as une photo d'un de D d'origine ?
    ca a pu très bien être déjà changé, et avec des pièces fiat ou d'un fabricant de l'époque
    il y a 2 types de bibax sur les D, grosses cannelures et fines cannelures sur les toutes dernières (les bibax qui coutent un rein voire 2 et que tu as mis en lien)
    je n'ai pas du balancé mes vieux bibax, mais je n'ai pas de photo là, ils étaient extérieurement identique à du F mais 1cm (de mémoire) plus petit.
    « Réponse #29 le: sam. 02 mars 2019, 21:48:12 pm »
  • Ah... J'ignorais qu'il était identique au F extérieurement.
    Merci pour cette info.
