  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 337
Total: 338
Auteur Sujet: retailler un arbre à camme?  (Lu 5003 fois)
« le: mar. 12 mars 2019, 18:35:54 pm »
  • Bonsoir,
    quelqu'un a t'il l'expérience sur un aac de 126 retaillé pour lui donner un peu plus de levée  (sans lui donner plus de durée)?
    merci
    Re: retailler un arbre à camme?
    « Réponse #1 le: mar. 12 mars 2019, 19:46:55 pm »
  • je crois qu'il faut mettre de l'époxy  #g3 #g3 #g3 #g3 #l11 #l11 #k3
    « Réponse #2 le: mar. 12 mars 2019, 19:56:17 pm »
  • oulah ! C'est pas économiquement viable : considère l'usinage de l'AAC puis le traitement, ça va te coûter une blinde. Pour un résultat qui risque d'être foireux... Vaut mieux causer avec les collègues et acheter celui sur l'étagère du marchand compétent  #g2
    « Réponse #3 le: mar. 12 mars 2019, 20:04:53 pm »
  •   @mitch
    #g3
    on retaille le dos de la came, je vais donc attendre de l'epoxy soustractive #g4 #g4
    Franck, je ne trouve pas mon beurre chez le marchand, donc je suppose que les préparateurs sont déja au taquet niveau levée/durée de l'admission, donc j'ai déja partiellement ma réponse. Mais bon, si quelqu'un avait tenté le coup?
    ce qui m'étonne, c'est que je vois mal un constructeur, lui, mettre le max d'acceleration dans ses soupapes #f9
    « Réponse #4 le: mar. 12 mars 2019, 20:14:52 pm »
  • c'est un savant dosage entre temps d'ouverture, levée et accélération de la soupape. Trop d'accélération impose de l'energie cinétique à la culbuterie, endommage l'AAC et provoque le rebond de la soupape au sommet de la came. Je suis étonné que tu n'aies pas trouvé chaussure à ton pied. Pour les VW Flat4, il y a pas mal de docs sur les AAC. Vas sur le site de Gene Berg et chez Engle (genre W100) s'il existe toujours, fais ton choix en fonction des prestations annoncées pour une cylindrée unitaire semblable et regarde si tu trouves ton bonheur chez Fiat. N'oublie pas que les moteurs VW préparés sont en double admission ce qui change la donne  #g2
    « Réponse #5 le: mar. 12 mars 2019, 21:02:47 pm »
  • merci Franck.
    je vais demander à technoprofil, pour avoir une notion.
    sur le la fonte, il faut aussi un traitement de surface?
    pour la "chaussure à son pied", on peut pas dire qu'il y ait des maxs de details sur les sites de ventes #g2
    « Réponse #6 le: mar. 12 mars 2019, 21:45:16 pm »
  • Charles,
    Chez papa Lavazza, tu as une belle liste coté AAC.
    Et il peut aussi te faire du custom suivant tes besoins il me semble.
    http://www.lavazzatecno.it/sospeso.htm
    « Réponse #7 le: mar. 12 mars 2019, 21:54:18 pm »
  • Merci Fram!
    je vais lui poser la question, je les avais déja contacté, supers gentils #B6
    « Réponse #8 le: mer. 13 mars 2019, 01:11:21 am »
  • J'ai pris mon 30/70 chez eux ils sont top
    Hors ligne top43
    • Modèle: 2:500f,3:126
    « Réponse #9 le: mer. 13 mars 2019, 07:53:21 am »
  • Tu commande comment chez eux ?
    « Réponse #10 le: mer. 13 mars 2019, 11:13:36 am »
  • On est passé en magasin pour moi! Sinon téléphone
    Hors ligne Christian595
    • Modèle: 500L 69, 595?
    « Réponse #11 le: mer. 13 mars 2019, 12:40:35 pm »
  • je ne comprends pas  #f9
    Pour augmenter la levée du culbuteur, donc obtenir une plus grande ouverture de soupape, il faut augmenter le grand rayon de la came à mon avis.
    Donc ajouter de la matière..., d'où la plaisanterie de Mitch avec l'époxy
    Reste qu'au final, comme le dit Franck, travailler un arbre à came c'est pas donné à tout le monde entre le choix des formes, les traitements thermiques et la complexité de l'usinage... #l11
    « Réponse #12 le: mer. 13 mars 2019, 13:12:18 pm »
  • Pas forcément, tu peux réduire le diamètre du reste de la came aussi
    « Réponse #13 le: mer. 13 mars 2019, 13:16:04 pm »
  • non, la levée, c'est la difference entre le rayon de base, et le sommet de came. généralement pour augmenter la levée sur un aac déja usiné, on diminue le rayon de base:
    ex: http://arbreacamestechniprofil.pagesperso-orange.fr/F-Infos%20Techniques.htm
    la plaisanterie de Mitch pour l'epoxy, c'est que j'adore ça #g6, et j'en mettrais partout #g2.
    il ne m'est bien sur pas possible de retailler moi même un aac, d'où ma question.
    edit: devancé par Andréa
    « Réponse #14 le: mer. 13 mars 2019, 14:45:33 pm »
  • Merci des explications
