Préparations sportives
retailler un arbre à camme?
Total des messages: 225515
En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 322
Total: 323
Dooney
Sujet: retailler un arbre à camme? (Lu 5002 fois)
mar. 12 mars 2019, 18:35:54 pm »
Bonsoir,
quelqu'un a t'il l'expérience sur un aac de 126 retaillé pour lui donner un peu plus de levée (sans lui donner plus de durée)?
merci
Re: retailler un arbre à camme?
mar. 12 mars 2019, 19:46:55 pm »
je crois qu'il faut mettre de l'époxy
mar. 12 mars 2019, 19:56:17 pm »
oulah ! C'est pas économiquement viable : considère l'usinage de l'AAC puis le traitement, ça va te coûter une blinde. Pour un résultat qui risque d'être foireux... Vaut mieux causer avec les collègues et acheter celui sur l'étagère du marchand compétent
mar. 12 mars 2019, 20:04:53 pm »
@mitch
on retaille le dos de la came, je vais donc attendre de l'epoxy soustractive
Franck, je ne trouve pas mon beurre chez le marchand, donc je suppose que les préparateurs sont déja au taquet niveau levée/durée de l'admission, donc j'ai déja partiellement ma réponse. Mais bon, si quelqu'un avait tenté le coup?
ce qui m'étonne, c'est que je vois mal un constructeur, lui, mettre le max d'acceleration dans ses soupapes
mar. 12 mars 2019, 20:14:52 pm »
c'est un savant dosage entre temps d'ouverture, levée et accélération de la soupape. Trop d'accélération impose de l'energie cinétique à la culbuterie, endommage l'AAC et provoque le rebond de la soupape au sommet de la came. Je suis étonné que tu n'aies pas trouvé chaussure à ton pied. Pour les VW Flat4, il y a pas mal de docs sur les AAC. Vas sur le site de Gene Berg et chez Engle (genre W100) s'il existe toujours, fais ton choix en fonction des prestations annoncées pour une cylindrée unitaire semblable et regarde si tu trouves ton bonheur chez Fiat. N'oublie pas que les moteurs VW préparés sont en double admission ce qui change la donne
mar. 12 mars 2019, 21:02:47 pm »
merci Franck.
je vais demander à technoprofil, pour avoir une notion.
sur le la fonte, il faut aussi un traitement de surface?
pour la "chaussure à son pied", on peut pas dire qu'il y ait des maxs de details sur les sites de ventes
Fram
Q.I.: 31
mar. 12 mars 2019, 21:45:16 pm »
Charles,
Chez papa Lavazza, tu as une belle liste coté AAC.
Et il peut aussi te faire du custom suivant tes besoins il me semble.
http://www.lavazzatecno.it/sospeso.htm
mar. 12 mars 2019, 21:54:18 pm »
Fram!
je vais lui poser la question, je les avais déja contacté, supers gentils
Andr006
Q.I.: 19
mer. 13 mars 2019, 01:11:21 am »
J'ai pris mon 30/70 chez eux ils sont top
top43
Q.I.: 3
Modèle: 2:500f,3:126
mer. 13 mars 2019, 07:53:21 am »
Tu commande comment chez eux ?
Andr006
Q.I.: 19
mer. 13 mars 2019, 11:13:36 am »
On est passé en magasin pour moi! Sinon téléphone
Christian595
Modèle: 500L 69, 595?
mer. 13 mars 2019, 12:40:35 pm »
je ne comprends pas
Pour augmenter la levée du culbuteur, donc obtenir une plus grande ouverture de soupape, il faut augmenter le grand rayon de la came à mon avis.
Donc ajouter de la matière..., d'où la plaisanterie de Mitch avec l'époxy
Reste qu'au final, comme le dit Franck, travailler un arbre à came c'est pas donné à tout le monde entre le choix des formes, les traitements thermiques et la complexité de l'usinage...
Andr006
Q.I.: 19
mer. 13 mars 2019, 13:12:18 pm »
Pas forcément, tu peux réduire le diamètre du reste de la came aussi
mer. 13 mars 2019, 13:16:04 pm »
non, la levée, c'est la difference entre le rayon de base, et le sommet de came. généralement pour augmenter la levée sur un aac déja usiné, on diminue le rayon de base:
ex:
http://arbreacamestechniprofil.pagesperso-orange.fr/F-Infos%20Techniques.htm
la plaisanterie de Mitch pour l'epoxy, c'est que j'adore ça
, et j'en mettrais partout
il ne m'est bien sur pas possible de retailler moi même un aac, d'où ma question.
edit: devancé par Andréa
Christian595
mer. 13 mars 2019, 14:45:33 pm »
des explications
