  • Total des messages: 225452
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 1120
Invités: 510
Total: 511
Auteur Sujet: Pression d'huile - Pompe à huile qui se désamorce  (Lu 26841 fois)
Hors ligne abarth
  • freiner ça sert a rien !!
Re: Pression d'huile - Pompe à huile qui se désamorce
« Réponse #104 de la page précédente: jeu. 18 janvier 2024, 20:24:23 pm »
pour info pour certain la pression d huile et régulée par clapet compose d un trou borgne ou se trouve un ressort et d une Bille qui pose en contacte par la pression du ressort sur un " siège", pression qui peu être réduite en cas de détente ou de casse de ce ressort , ce clapet permet aussi au circuit d huile de ne pas se désamorcer lorsque le moteur et arrête pour le redémarrage suivant ,a bon entendeur , #h6 #B6 #d1
« Réponse #105 le: jeu. 18 janvier 2024, 20:36:20 pm »
  • Salut abarth , comme t'a dit Mitch , ici , c'est 500 anciennes , pas de clapet , pas de bille , pas de ressort , pas de trou borgne , pas de siège ,  #d10 ,   mais si tu as des indices autres que ceux proposé , bien entendu , FIAT 500 ANCIENNES ,toi qui en est  déjà  heureux propriétaire  #g6
    « Modifié: jeu. 18 janvier 2024, 21:07:00 pm par vinchi »
    Hors ligne fred.595
    • Modèle: 595
    « Réponse #106 le: ven. 19 janvier 2024, 20:51:55 pm »
  • Il n'y a aucun clapet anti retour sur le circuit d'huile du moteur 500 ou 126. En gros, c'est un tuyau vertical avec un jeu de pignons au milieu  (la pompe) lorsque le moteur s'arrête, l'huile contenue dans ce tuyau redescend par gravité dans le carter via la crépine. Au niveau du cache culbuteurs, il y a une mise à l'air libre vers me filtre à air  (tube en caoutchouc) le piquage de départ de ce tube soudé au cache culbuteurs contient un pare flamme qui ressemble à un goupillon (voir dessin en coupe du moteur sur la rta) avec le temps  (environ 60 ans) l'huile peut avoir saturé et donc bouché le pare flamme
     Il y a aussi dans l'orifice de remplissage d'huile une sorte de tamis métallique dont les trous peuvent être bouchés. Cela est possible car ce sont des vapeurs d'huile brûlée qui remontent par là. En plus bien souvent de la minérale (rappel: 60 ans nos bestioles!) Perso, je mettrai une sonde de pression d'huile + manomètre de manière à lever le doute sur la réalité de la baisse de pression. Si pression basse avérée, c'est que c'est usé ou trop de jeu dans les assemblages. Si la pression relevée est dans les tolérances, c'est que la sonde de pression d'origine est HS. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais ce que je lis dans les 2 sujets me surprend beaucoup au vu des pistes explorées. Je vous suggère juste de commencer par la base: qu'elle est la pression d'huile réelle dans le moteur? Pour l'huile, 20W50. Trop fluide c'est pas top pour ces moteurs prévus pour du grade 20 à froid. PS: le moteur est muni d'un filtre à huile centrifuge en bout de vilebrequin. Il est conseillé et connu qu'il faut le nettoyer régulièrement, un des effets de son encrassement est de faire baisser la pression d'huile.
    Bonne recherche  #g2
    « Réponse #107 le: ven. 19 janvier 2024, 21:51:09 pm »
  • Merci Fred pour ces précisions supplémentaires qui pourront apporter quelques éclaicissements sur le fonctionnement de nos petits moteurs  pour certains , #g2 #l11
    « Modifié: ven. 19 janvier 2024, 21:53:50 pm par vinchi »
    « Réponse #108 le: sam. 20 janvier 2024, 10:22:47 am »
  • Le grade a froid prévu constructeur est 15, mais je suis d'accord que 20, c'est bien dans nos latitudes.
    Et d'accord pour le reste .
    Hors ligne Manu57
    • Vive les moteurs à air...
    « Réponse #109 le: lun. 02 février 2026, 20:03:23 pm »
  • Bonjour à tous  #F5
    Je relance le sujet car j'ai toujours ce problème de désamorçage de pompe à huile.
    J'ai parcouru environ 3.500 kilomètres sans aucun souci ou panne  #k5, mais j'ai décidé de redémonter le moteur et tout inspecter.
    Je vais contrôler scrupuleusement la métrologie et essayer de régler le problème.
    Je commence le démontage demain et vous tiendrais informés.  #g2
    J'aurais sûrement besoin de vos lumières  #g2
    Mes jouets:
    « Réponse #110 le: mar. 03 février 2026, 07:18:06 am »
    en fait ce n'est pas qu'elle se désamorce c'est qu'elle ne s'amorce pas rapidement pour moi c'est la pompe ou sans trop y croire une prise d'air à la crépine,
    si c'était un manque de pression là oui il faudrait voir les jeux paliers vilo et bielles, sans oublier le palier de l'aac
    j'ai eu le souci 2 fois avec des pompes de refab   #d10
    Hors ligne Manu57
    « Réponse #111 le: mar. 03 février 2026, 10:45:55 am »
  • Salut Mitch83,
    je vais t'écouter et commencer par procéder à un échange de la pompe à huile avec le moteur que j'ai en réserve.  Merci
    Mes jouets:
    Hors ligne Manu57
    « Réponse #112 le: lun. 09 février 2026, 18:39:09 pm »
  • Pression d'huile rétablie  #l7
    « Modifié: lun. 09 février 2026, 18:50:03 pm par Manu57 »
    Mes jouets:
    « Réponse #113 le: lun. 09 février 2026, 19:33:43 pm »
  • c'est très bien mais de quelle manière ?
    Hors ligne Manu57
    « Réponse #114 le: lun. 09 février 2026, 21:15:37 pm »
  • Le problème venait de l’arbre à cames.
    La fente dans le creux de l’arbre à cames prévue pour entraîner l’axe de la pompe à huile était marquée par l’axe.
    Après mesures prises sur l’ancien moteur, la fente d'entrainement sur l'aàc du nouveau moteur était reculée de 3 mm, de ce fait l’axe était mal entrainé, il "patinait" !!
    J’ai rallongé de 3 mm les 2 pattes sur l’axe en faisant des points de soudure!
    Après ajustage, nettoyage et remontage, la pression est stable et plus élevée qu’avant: à froid, à chaud, au ralenti et dans les tours.
    La pression monte rapidement et le témoin s’arrête très vite après le démarrage.
     #k5
    Lien vers les photos en dessous
    Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
    « Modifié: dim. 22 février 2026, 19:57:04 pm par Manu57 »
    Mes jouets:
