  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 541
Invités: 351
Total: 352
Auteur Sujet: Vitesse ne passent pas  (Lu 27027 fois)
fabrisolo
  • Invité
« le: jeu. 16 mai 2019, 11:17:00 am »
  • Ciao les amis. Comment vous allez?
    Gros soucis sur ma vieille... Je suis à 2 doigts de la vendre ...donc vite aidez moi svp.
    Je n arrive plus a passer la 1ere ni la marche arrière et par moment là 3eme qui fait des sienne aussi... j ai l impression que lorsque j essaie de passer la 1ere ça gratte comme un engrenage qui tourne.la tige de commande après boîte est neuve et bien fixer..  manque d huile ??
    Re: Vitesse ne passent pas
    « Réponse #1 le: jeu. 16 mai 2019, 11:37:18 am »
  • Peut être....
    Question, si tu déconnectés le papillon de jonction boîte tringlerie, le levier bouge sans frottement ?
    Le papillon est correctement serré, ni trop, ni pas assez ?
    Les silent bloc de boîte sont OK ?
    « Réponse #2 le: jeu. 16 mai 2019, 11:43:01 am »
  • je vais te dire ce que je viens d'apprendre
    Mitch m'a expliqué que le levier de vitesses doit être vertical au point mort dans le sens AV/AR
    Pour ce faire tu as deux écrous de 13 coté droit du tunnel à l'aplomb du levier. Tu desserres , pas à fond et tu règles la tringlerie  en faisant levier avec un gros tournevis après avoir retirer le soufflet avec sa tôle de maintient  .
    « Réponse #3 le: jeu. 16 mai 2019, 11:49:30 am »
  • Possible piégé, ce qui me gêne, c'est la Mar qui passe mal. Et elle est à l'opposé des 1 et 3.
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #4 le: jeu. 16 mai 2019, 11:59:27 am »
  • Merci pour vos réponses.  Je vais essayer ceci...  j ai remonter le.motzur il n y a pas longtemps après remontage embrayage... avant tt ca ..bin ça passer parfaitement.  .merci
    « Réponse #5 le: jeu. 16 mai 2019, 12:00:25 pm »
  • OK, donc peut être une anomalie de montage.
    Bon courage !
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #6 le: jeu. 16 mai 2019, 12:17:11 pm »
  • Merci pour la piste. Je reviens vers vous
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #7 le: jeu. 16 mai 2019, 12:42:52 pm »
  • Un type en Italie me dis aussi de regarder à l alignement du levier sur son support.  La même chose je pense. Mais je ne sais pas par où commencer.
    « Réponse #8 le: jeu. 16 mai 2019, 12:52:01 pm »
  • Comme te le dit piégé, tu mets au point mort et tu regardes si bien vertical
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #9 le: jeu. 16 mai 2019, 12:57:39 pm »
  • Aujourd'hui je n aurai pas le temps...boulot d apres midi oblige.grrr  #h6 mais je regarde ça merci les gars.
    « Réponse #10 le: jeu. 16 mai 2019, 14:28:29 pm »
    quand tu regardes comment c'est fait il suffit d'1/10éme pour que ça ne passe pas sous la tôle . Il faut appuyer très fort pour que la grosse bague passe sous la tôle , et bien décomposer le mouvement .
    Il suffirait d'adoucir un peu la bague épaisse qui passe sous la tôle ( une sorte de chamfrein )
    La marche arrière n'est pas à l'opposé , tu pousses en avant et tu appuie en tirant vers l'arrière , donc les trois  en avant
    « Réponse #11 le: jeu. 16 mai 2019, 14:35:29 pm »
  • T'es sur ?
    Je suis pas dans la voiture, mais il me semble que du point mort, tu vas max a droite, tu appuies pour passer la bague puis tu vas vers l'arrière. Donc pour l'instant, je maintiens : opposé.
    « Réponse #12 le: jeu. 16 mai 2019, 15:48:14 pm »
  • j'ai ça
    « Réponse #13 le: jeu. 16 mai 2019, 15:56:11 pm »
  • Je vérifie ce soir, pas de souvenir qu'il faille avancer.
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #14 le: jeu. 16 mai 2019, 17:12:31 pm »
  • Non elle passe pas du tout je sais comment la passer. Lol...
