Vitesse ne passent pas
Total des messages: 225514
En ligne aujourd'hui: 664
Invités: 381
Total: 381
11
Sujet: Vitesse ne passent pas (Lu 27008 fois)
fabrisolo
jeu. 16 mai 2019, 11:17:00 am »
Ciao les amis. Comment vous allez?
Gros soucis sur ma vieille... Je suis à 2 doigts de la vendre ...donc vite aidez moi svp.
Je n arrive plus a passer la 1ere ni la marche arrière et par moment là 3eme qui fait des sienne aussi... j ai l impression que lorsque j essaie de passer la 1ere ça gratte comme un engrenage qui tourne.la tige de commande après boîte est neuve et bien fixer.. manque d huile ??
Re: Vitesse ne passent pas
jeu. 16 mai 2019, 11:37:18 am »
Peut être....
Question, si tu déconnectés le papillon de jonction boîte tringlerie, le levier bouge sans frottement ?
Le papillon est correctement serré, ni trop, ni pas assez ?
Les silent bloc de boîte sont OK ?
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
jeu. 16 mai 2019, 11:43:01 am »
je vais te dire ce que je viens d'apprendre
Mitch m'a expliqué que le levier de vitesses doit être vertical au point mort dans le sens AV/AR
Pour ce faire tu as deux écrous de 13 coté droit du tunnel à l'aplomb du levier. Tu desserres , pas à fond et tu règles la tringlerie en faisant levier avec un gros tournevis après avoir retirer le soufflet avec sa tôle de maintient .
jeu. 16 mai 2019, 11:49:30 am »
Possible piégé, ce qui me gêne, c'est la Mar qui passe mal. Et elle est à l'opposé des 1 et 3.
fabrisolo
jeu. 16 mai 2019, 11:59:27 am »
pour vos réponses. Je vais essayer ceci... j ai remonter le.motzur il n y a pas longtemps après remontage embrayage... avant tt ca ..bin ça passer parfaitement. .merci
jeu. 16 mai 2019, 12:00:25 pm »
OK, donc peut être une anomalie de montage.
Bon courage !
fabrisolo
jeu. 16 mai 2019, 12:17:11 pm »
pour la piste. Je reviens vers vous
fabrisolo
jeu. 16 mai 2019, 12:42:52 pm »
Un type en Italie me dis aussi de regarder à l alignement du levier sur son support. La même chose je pense. Mais je ne sais pas par où commencer.
jeu. 16 mai 2019, 12:52:01 pm »
Comme te le dit piégé, tu mets au point mort et tu regardes si bien vertical
fabrisolo
jeu. 16 mai 2019, 12:57:39 pm »
Aujourd'hui je n aurai pas le temps...boulot d apres midi oblige.grrr
mais je regarde ça merci les gars.
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
jeu. 16 mai 2019, 14:28:29 pm »
Citation de: charles le jeu. 16 mai 2019, 11:49:30 am
quand tu regardes comment c'est fait il suffit d'1/10éme pour que ça ne passe pas sous la tôle . Il faut appuyer très fort pour que la grosse bague passe sous la tôle , et bien décomposer le mouvement .
Il suffirait d'adoucir un peu la bague épaisse qui passe sous la tôle ( une sorte de chamfrein )
La marche arrière n'est pas à l'opposé , tu pousses
en avant
et tu appuie en tirant vers l'arrière , donc les trois
en avant
jeu. 16 mai 2019, 14:35:29 pm »
T'es sur ?
Je suis pas dans la voiture, mais il me semble que du point mort, tu vas max a droite, tu appuies pour passer la bague puis tu vas vers l'arrière. Donc pour l'instant, je maintiens : opposé.
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
jeu. 16 mai 2019, 15:48:14 pm »
j'ai ça
jeu. 16 mai 2019, 15:56:11 pm »
Je vérifie ce soir, pas de souvenir qu'il faille avancer.
fabrisolo
jeu. 16 mai 2019, 17:12:31 pm »
Non elle passe pas du tout je sais comment la passer. Lol...
11
