Vitesse ne passent pas
Total des messages: 225494
Total des sujets: 9558
En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 841
Total: 844
Monsignore
MBA
bdeedo
4
5
6
7
11
Sujet: Vitesse ne passent pas (Lu 26927 fois)
fabrisolo
Re: Vitesse ne passent pas
dim. 04 août 2019, 21:26:59 pm »
Re les gars... j ai retirer le moulin... j ai remis l ancien embrayage avec lequel ca tourner bien.. j ai remis le moulin... tout connecter... le moteur tourne parfaitement mais ces satanés vitesses ne passent pas!!! Meme en jouant avec le réglage sur boitier ..2visses a droite.
La patte apres boite avec le silent bloc est neuve.et bien mise.
Aider moi svp. Je sais que je suis soulant je m en excuse. Mais je pense que vous avez plus d expérience que moi sur la 5oo
Réponse #60 le:
dim. 04 août 2019, 22:14:18 pm »
Alors, on recapitule
Quand tu deconnectes le papillon, le levier circule librement ?
Tu as changé la coupelle qui ne semblait pas en place ?
fabrisolo
Réponse #61 le:
dim. 04 août 2019, 23:08:56 pm »
Oui ça bouge bien. De quelle coupelle parle tu...image pour m aider
fabrisolo
Réponse #62 le:
dim. 04 août 2019, 23:12:06 pm »
La rotule au niveau du boitier ?si c est de ça que tu parle. Non pas changer. Pas démonter ce boitier de levier
Réponse #63 le:
lun. 05 août 2019, 07:15:36 am »
quand tu dis les vitesses ne passent pas, c'est un peu vague, "les conditions, toutes, moteur en marche, à l’arrêt ..." il y a du bruit du crac crac
fabrisolo
Réponse #64 le:
lun. 05 août 2019, 07:35:35 am »
Oui c vrai que je m exprime pas bien...
Alors moteur tourne parfaitement . Démarre au 1/4de tour.
J appuie sur l embrayage pour mettre la 1ère ou les autres... aucune arrive à a rentré...elles ne vont pas a fond... mais à ce moment là... que j essaie de la passer... ça gratte . Tres fort....genre engrenage pas enface...hier par exemple. G un peu trop forcer sur la vitesse elle a caler direct. Bien violent.
Réponse #65 le:
lun. 05 août 2019, 08:32:47 am »
ça donne quoi moteur arrêté. si ça craque, si elle a calée en forcent, c'est que ça de débraye pas, il faut déjà voir si le câble est assez tendu
fabrisolo
Réponse #66 le:
lun. 05 août 2019, 09:24:12 am »
Moteur éteint... pas vraiment essayer. Mais ça a l air de passé. Câble est tendu... ce que je peux faire c'est de le rendre encore.
Fram
Q.I.: 31
Réponse #67 le:
lun. 05 août 2019, 11:43:37 am »
T'as bien remonté la butée d'embrayage? Tout est bien dans le bon sens?
fabrisolo
Réponse #68 le:
lun. 05 août 2019, 17:24:12 pm »
Oui oui bien remonter
Réponse #69 le:
lun. 05 août 2019, 19:18:56 pm »
c'est quoi qui te fait dire qu'il est bien tendu, tu as combien de garde, est ce que tu n'as pas un problème de pédalier, la biellette dessertie de l'axe
fabrisolo
Réponse #70 le:
lun. 05 août 2019, 22:16:26 pm »
La bielette est neuve.
La course est au.meme niveau que la pédales de frein..
Réponse #71 le:
lun. 05 août 2019, 23:23:50 pm »
Tu peux la mesurer, la course
Réponse #72 le:
mar. 06 août 2019, 07:23:55 am »
si l'on met de cote l'embrayage lui même (mecanisme bien monté) et que ça ne marche pas il n'y a pas 36 causes c'est ou la tension ou le manque de course.
Andr006
Q.I.: 19
Réponse #73 le:
mer. 21 août 2019, 23:36:42 pm »
Retends l'embrayage et essaies, tu risques rien, si ça marche bingo, sinon retourne au réglage initial sinon ça va patiner
fabrisolo
Réponse #74 le:
jeu. 22 août 2019, 17:08:20 pm »
J ai démonter le levier ...il.manque 2 pièces.. je pense...enfin j espere que le soucis viendrai de la..
Il manque celle en caoutchouc avec les 3 flotte en.bronze et celle en plastique mais celle la.. aucune idée ou elle se place. Je vais acheter cela. changer le ressort et le levier qui est usé.. puis remontage. Croisons les doigts
4
5
6
7
11
