Boite vitesse
Total des messages: 225515
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 267
Total: 268
3
4
5
Sujet: Boite vitesse (Lu 13010 fois)
Julio64
Bébé Fiatiste
Q.I.: 1
Modèle: 500R
Re: Boite vitesse
jeu. 26 mars 2020, 20:44:04 pm »
J'ai fait un test cette après midi
Cloche démonté : je passe la ma OK
Cloche remonté : je passe la ma, la 2ème passe aussi
Je crois que j'ai remplacé le levier qui actionne les tiges dans la cloche mais je ne retrouve pas la vielle pièce
Est qu'il y a différents modèles de ce levier ?
Oui j'ai essayé 2ème passé, je peux passer la m a
Re: Boite vitesse
Réponse #15 le:
jeu. 26 mars 2020, 20:50:37 pm »
Si tu peux passer deux vitesses à la fois c'est que les bonhommes ne sont pas en place
sur les photos ont voit bien la 2 enclenchée et le point mort tu toi même tu peux voir que la 2 et en bas et ar en bas donc impossible à la crosse de pendre les deux
Julio64
Bébé Fiatiste
Q.I.: 1
Modèle: 500R
Re: Boite vitesse
Réponse #16 le:
jeu. 26 mars 2020, 20:57:55 pm »
Ok je vais regarder ça demain
Mais les bonhommes sont à l'intérieur de la boîte ?
Il sont accessibles par la trappe de visite en haut de la boîte ?
Re: Boite vitesse
Réponse #17 le:
jeu. 26 mars 2020, 21:07:07 pm »
accessible par le dessus oui, mais si tu as besoin de les remettre il te faudra retirer les deux baladeurs d'en haut, pour ça il te suffit de libérer les fourchettes 3/4 et ar, sans oublier de retirer les billes, au moins les ressorts
si tu ne peux pas passer la 3 ou 4 quand il y a la 2 c'est qu'il y a un souci sur le bonhomme du haut entre 3/4 et ar
Julio64
Bébé Fiatiste
Q.I.: 1
Modèle: 500R
Re: Boite vitesse
Réponse #18 le:
sam. 25 avril 2020, 12:01:52 pm »
Bonjour et merci pour vos précieux renseignements
J'ai démonté ma boîte et j'ai trouvé le problème, il me manque le coulisseau 3/4ème
Peux t'on trouver cette pièce ou est que quelqu'un a les cotes pour que je puisse l'usiner ?
Re: Boite vitesse
Réponse #19 le:
sam. 25 avril 2020, 17:36:20 pm »
c'est quoi pour toi le coulisseau, comment il peut manquer ça
Julio64
Bébé Fiatiste
Q.I.: 1
Modèle: 500R
Re: Boite vitesse
Réponse #20 le:
sam. 25 avril 2020, 18:36:28 pm »
La petite tige diamètre 4mm entre les 2 bonhommes
La première fois que j'ai démonter la boîte, j'ai dû le faire tomber sans le voir
J'ai trouver la pièce sur un site : fdricambi.COM
Je vais le commander et remonter tout ça
C'est la première fois que je demontais une boîte de 500
Re: Boite vitesse
Réponse #21 le:
sam. 25 avril 2020, 20:01:53 pm »
ok c'est un bonhomme aussi il me semble que je t'avais demandé si tu avais remis les bonhommes sans tu peux passer deux vitesses c'est sans doute ça qui te bloquais
Julio64
Bébé Fiatiste
Q.I.: 1
Modèle: 500R
Re: Boite vitesse
Réponse #22 le:
ven. 15 mai 2020, 18:04:32 pm »
Problème résolu
pour vos conseils
Les vitesse passent à la perfection
Cinzia01
Modèle: 500R
Re: Boite vitesse
Réponse #23 le:
dim. 12 juillet 2020, 12:58:28 pm »
Hello,
Je suis en train de remonter la boite.
Je me demande si c'est normal que le roulement dépasse un peu. 🤔🤔
Je vous mets la photo pour que vous vous rendiez compte.
pour votre aide.
Julio64
Bébé Fiatiste
Q.I.: 1
Modèle: 500R
Re: Boite vitesse
Réponse #24 le:
dim. 12 juillet 2020, 13:19:52 pm »
Salut
Je ne suis pas sûr mais oui c'est normal
Une fois l'ensemble remonté tout va se mètre en place
Bon courage
Re: Boite vitesse
Réponse #25 le:
dim. 12 juillet 2020, 17:22:48 pm »
je suppose que tu n"as pas bloqué l'écrou, alors on ne peut pas dire si c'est normal
Cinzia01
Modèle: 500R
Re: Boite vitesse
Réponse #26 le:
dim. 26 juillet 2020, 12:41:48 pm »
Rebonjour,
Avant de remonter je voulais préciser que je n'ai pas remis les rondelles d'épaisseur qui vont avant le roulement.
Sinon le roulement allait encore plus sortir ☹️☹️
Re: Boite vitesse
Réponse #27 le:
dim. 26 juillet 2020, 18:30:45 pm »
comment c’était avant ??? ces rondelles ne sont pas la pour faire jolie, elles servent à régler la position du pignon avec la couronne, il faut que les dents travaillent au centre de la couronne.
Fabrice1911
Q.I.: 7
Re: Boite vitesse
Réponse #28 le:
dim. 26 juillet 2020, 22:15:36 pm »
+1 pour les rondelles au niveau du pignon d'attaque, elles ne sont pas là par hasard… Dans tous les cas une vérification à la peinture de contrôle pour voir ou portent les dents du pignon sur la couronne n'est pas de l'ordre du négligeable
Re: Boite vitesse
Réponse #29 le:
lun. 03 août 2020, 16:58:01 pm »
je viens de prendre une photo d'une boite que je viens d'ouvrir, le roulement dépasse comme sur la tienne
3
4
5
Boite vitesse
