  • Total des messages: 225491
  • En ligne aujourd'hui: 1522
Invités: 612
Total: 614
Auteur Sujet: Boite vitesse  (Lu 12905 fois)
Hors ligne popotman
Re: Boite vitesse
« Réponse #44 de la page précédente: lun. 18 janvier 2021, 11:02:07 am »
transmition
BELLA CIAO
Hors ligne popotman
Re: Boite vitesse
« Réponse #45 le: lun. 18 janvier 2021, 11:03:12 am »
  • boite
    BELLA CIAO
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #46 le: lun. 18 janvier 2021, 11:19:24 am »
  •  #l11, c'est normal , si tu entraines une barre dans un sens et que l'autre tourne en sens inverse , le différentiel y est pour quelque chose , essaies plutôt d'entrainer les deux barres dans le même sens en ayant aucune vitesse enclenchée , et là tu pourras vérifier si tout à bien été remonté , j'entend par là , un bon calage/réglage des cages des roulements du Dif
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #47 le: lun. 18 janvier 2021, 13:22:17 pm »
  • Salut,
    Je réponds par une question :
    Pourquoi les changer ? Passage de 126 à 500?
    Autre raison ?
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #48 le: lun. 18 janvier 2021, 17:04:45 pm »
  • charles il me semble qu'il les avait changés voir un peu avant. la il demande juste pourquoi ils tournent à l'envers
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #49 le: lun. 18 janvier 2021, 18:50:07 pm »
  • ah ok, merci Mitch!
    Hors ligne popotman
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #50 le: mer. 20 janvier 2021, 10:41:43 am »
  • bonjour donc pas possible de les faire tourner car du mal a mettre la boite au point mort j ai démonter le dif je vais essayer de passer les vitesse comme ca, dans le dif j ai juste changé les barre de transmi
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #51 le: mer. 20 janvier 2021, 10:42:42 am »
  • il y a une autre manipulation sachant que j ai une boite 126
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #52 le: mer. 20 janvier 2021, 12:01:05 pm »
  • voila sa marche mais cloche demonté et tulipe mise cela tourne dans le meme sens et la boite ne bloque pas?
    BELLA CIAO
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #53 le: mer. 20 janvier 2021, 12:05:42 pm »
  • Normal , donc mauvais calage/réglage des deux support roulements
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #54 le: mer. 20 janvier 2021, 17:12:09 pm »
    ils tournent dans le même sens en faisant quelle manip, tu fais tourner quoi
    pour moi aucun rapport avec la difficulté de passer au pm et le différentiel même bloqué, as tu bien remis les portes roulement le droite à droite et le gauche à gauche
    Hors ligne popotman
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #55 le: jeu. 21 janvier 2021, 13:31:50 pm »
  • les barres tourne quand je suis au point mort et non je n est pas repéré la droit ou gauche comment je peux faire merci
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #56 le: jeu. 21 janvier 2021, 13:34:44 pm »
  • je fais tourné les barre avec mes mains elles avance dans le meme sens
    BELLA CIAO
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #57 le: jeu. 21 janvier 2021, 13:35:08 pm »
  • Reprendre de A à Z le réglage des portes roulements , de nombreux tutos l'explique , bon courage
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #58 le: jeu. 21 janvier 2021, 17:01:52 pm »
  • ou simplement de les changer de place le D à G et le G à D tu verras bien si c'est mieux
    je ne comprends top pour le sens si tu fais tourner qu'un seul arbre de roue l'autre tournera dans l'autre sens maintenant si tu fais tourner les deux arbres ensemble tu feras tourner la couronne
    Hors ligne popotman
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #59 le: dim. 24 janvier 2021, 10:50:41 am »
  • bonjour à tous j ai réussi à remonter la boite et la transmission mauvais calage dans la cloche vous serez t il possible de me confirmer comment mettre tous mes fils pour démarrer le moteur hors de la voiture et si elle pars pourrais je passer les vitesses je vous joint une photo du chantier
    BELLA CIAO
