Boite vitesse
Total des messages: 225505
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 600
Total: 600
4
5
Sujet: Boite vitesse (Lu 12961 fois)
popotman
Re: Boite vitesse
Réponse #59 de la page précédente:
dim. 24 janvier 2021, 10:50:41 am »
bonjour à tous j ai réussi à remonter la boite et la transmission mauvais calage dans la cloche vous serez t il possible de me confirmer comment mettre tous mes fils pour démarrer le moteur hors de la voiture et si elle pars pourrais je passer les vitesses je vous joint une photo du chantier
BELLA CIAO
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: Boite vitesse
Réponse #60 le:
dim. 24 janvier 2021, 11:47:29 am »
Je te déconseille fortement de démarrer ton moteur et d'essayer de passer les vitesses .Beaucoup trop dangereux de faire tourner les arbres dans le vide avec un moteur juste posé sur palette
Re: Boite vitesse
Réponse #61 le:
dim. 24 janvier 2021, 18:02:58 pm »
pour les fils pas bien compliqué, le + 12 (la pince) au démarreur, le même + à la bobine et le - sur le bloc (masse)
rien de plus
n'oublies pas de faire l'amorçage de la pompe à huile avant de le faire démarrer
Fram
Fiatiste confirmé
Q.I.: 31
Re: Boite vitesse
Réponse #62 le:
dim. 24 janvier 2021, 19:19:53 pm »
Mitch, pour l'amorçage de la pompe a huile, le principe est bien d'enlever les bougies, le capteur de pression d'huile et de faire tourner un peu au démarreur jusqu'à avoir de l'huile qui sort par l'orifice du capteur?
Ensuite on remonte tout et démarrage classique.
(J'avais bien lu également que de la vaseline dans les engrenages de la pompe a huile lors de son remontage aide a amorcer le circuit d'huile.)
J'ai bon?
charles
Re: Boite vitesse
Réponse #63 le:
dim. 24 janvier 2021, 19:24:52 pm »
J'avais tassé le maximum d'huile avec une seringue en enlevant le bouchon de visite de la pompe.
Sinon, ça n'amorçait pas.
Re: Boite vitesse
Réponse #64 le:
dim. 24 janvier 2021, 19:46:05 pm »
c'est bon
si problème pas d'amorçage au bout de 5 mn faire comme dit charles
Fram
Fiatiste confirmé
Q.I.: 31
Re: Boite vitesse
Réponse #65 le:
dim. 24 janvier 2021, 20:19:03 pm »
Ok merci pour la confirmation!
popotman
Re: Boite vitesse
Réponse #66 le:
jeu. 28 janvier 2021, 21:15:27 pm »
bonsoir donc j ai fait tourné le moteur pour faire monter l huile ok je me suis aperçu que j avais pas bien mis la rondelle qui sert a débrailler les agrafes sont partie il y a une façon de les mettre
BELLA CIAO
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: Boite vitesse
Réponse #67 le:
jeu. 28 janvier 2021, 21:37:21 pm »
Tu parles de la butée d'embrayage ?il n'y a pas 36 façons de les mettre en place , un trou dans lequel tu fais pénétrer l'agraffe et une encoche ou elle vient se verrouiller, c'est tout simple
popotman
Re: Boite vitesse
Réponse #68 le:
mar. 02 février 2021, 09:26:19 am »
bonjour a tous après avoir remonté toutes les pièces de boite embrayage moteur de la 500 il me reste 6 visses et ne trouve pas leurs emplacement seriez vous ou elles vont ou j ai peux être eu des nouvelles avec mes commandes de pièces mais impossible de savoir
BELLA CIAO
pascal
Q.I.: 18
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Re: Boite vitesse
Réponse #69 le:
mar. 02 février 2021, 10:07:17 am »
Je dirais couronne de differenciel
Re: Boite vitesse
Réponse #70 le:
mar. 02 février 2021, 17:37:50 pm »
si tu es sur qu'elles sont de boite, alors je dis comme pascal
grincheux 30
Q.I.: 4
Modèle: eden roc.jardi
Re: Boite vitesse
Réponse #71 le:
mar. 02 février 2021, 21:34:46 pm »
Mis a part le couvercle de boite même diamètre même longueur, mais que 4 vis
olidomidum
Bébé Fiatiste
Q.I.: 2
Modèle: EdenRoc
Re: Boite vitesse
Réponse #72 le:
ven. 05 février 2021, 07:33:38 am »
Avant de remonter le carter avant de la boite et le différentiel, pour vérifier que tout est en place, il est facile de faire tourner la boite avec une perceuse sur l'arbre de sortie, avant-arrière, d'abord lentement puis au max, en essayant ttes les vitesses. Idem après remontage du différentiel pour ajuster le jeu et vérifier qu'il ne chante pas trop.
4
5
Boite vitesse
