  • Total des messages: 225477
  • En ligne aujourd'hui: 560
Invités: 509
Total: 509
Auteur Sujet: Boite vitesse  (Lu 12821 fois)
Hors ligne Julio64
Boite vitesse
« le: mer. 25 mars 2020, 21:37:31 pm »
  • Bonjour à tous
    Je suis arrivé sur le forum récemment et j'ai un problème que je n'arrive pas à resoudre
    J'ai eu un soucis de boite vitesse il y a quelque temps
    Démontage moteur boite
    Ouverture boite,remplacement d'une fourchette cassée
    Remplacement arbre primaire, roulements et joints
    Remplacement ressort support moteur, silenbloc support boite, bibax
    Remplacement guidage de tringlerie, levier de vitesse, liaisson tringlerie / boite
    Remontage de l'ensemble
    Je pars essayer 1er, 2ème, 3ème et 4ème nickel
    J'essaie de passer la marche arrière et là tout bloquer
    Je démonte le nez de boite, la 2ème est enclenché
    En résumé, quand j'essaie de passer la marche arrière, j'ai la seconde qui passe
    Et tout est bloqué, le doigt de manipulation ne peut pas sortir la 2ème
    Pouvez vous m'aider?
    Ça fait 2 fois que je démonte le nez de boite, je comprend pas
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #1 le: mer. 25 mars 2020, 21:47:31 pm »
  • Les olives de verrouillage des arbres de commande dans la boîte? Les as tu vérifié ? Les ressorts sont bien présents sur les olives ?
    « Modifié: mer. 25 mars 2020, 21:49:55 pm par Fram »
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #2 le: jeu. 26 mars 2020, 08:14:26 am »
     #f9 bizarre ton truc, les deux baladeurs sont à l'opposés, tu dis bloqué mais comment tu la débloques ?
    comme dit fram as tu bien remis les bonhommes,  ceci dit ça n'explique pas ton problème. quand tu passes les vitesses que vois tu par la trappe, tu dois bien voir un truc anormal, un truc qui accroche
    Hors ligne Julio64
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #3 le: jeu. 26 mars 2020, 15:33:00 pm »
  • Je débloque la 2ème en démontant le nez de boite
    J'ai essayer de passer toutes les vitesses quand le nez de boite est ouvert, pas de soucis
    Elles tiennent bien, une roue levée, je force et c'est bon
    Est il possible que quand je passe la marche arrière, le coude de l'actionneur enfonce la 2ème?
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #4 le: jeu. 26 mars 2020, 16:21:50 pm »
  • ok, ça reste bizarre comme j'ai dit la m ar c'est le baladeur d'en haut alors que la 2ieme c'est celui du bas.
    tu as démonté et changé quoi au juste ?
    dis moi si j'ai bien suivi, boite au pm 1.2.3.4 passent bien et tu retrouves le pm, mais quand tu veux mettre la m ar ça passe la 2 et tout est bloqué tu ne peux plus revenir au pm.
    quand il n'y a plus le nez tu passes les vitesses comment ?
    Hors ligne Julio64
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #5 le: jeu. 26 mars 2020, 16:44:00 pm »
  • Avec un tourne vis, je fais levier ou je pousse fort à la main
    Est il possible que les ressorts de bille de blocage soient faible ?
    Hors ligne Julio64
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #6 le: jeu. 26 mars 2020, 16:47:27 pm »
  • J'ai ouvert la boite
    Et changer fourchette de 3/4ème et arbre primaire
    Roulements et joints
    Hors ligne Julio64
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #7 le: jeu. 26 mars 2020, 17:01:27 pm »
  •  [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
    Photo 1 : 2ème enclenché
    Photo 2 : pm
    Hors ligne Julio64
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #8 le: jeu. 26 mars 2020, 17:13:54 pm »
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #9 le: jeu. 26 mars 2020, 19:11:04 pm »
  • pour le moment j'ai du mal à charger les phots, les ressorts peut etre faible non rien avoir, ressorts faible = vitesses qui sautent
    peut etre passer deux vitesses à la fois, tu nous parles pas des bonhommes (forme petite olive)
    Hors ligne Julio64
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #10 le: jeu. 26 mars 2020, 19:26:41 pm »
  • Bonhomme, je vois pas ce que c'est ?
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #11 le: jeu. 26 mars 2020, 19:50:19 pm »
  • tu as bien sorti les baladeurs (axe) pour changer la fourchette les bonhommes se trouvent cote cloche quand tu retires la trape de visite tu vois un trou, si tu as sorti les axes sans les retirer ils sont tombés et ton souci vient sans doute de la
    en bas à droite
    « Modifié: jeu. 26 mars 2020, 20:36:35 pm par mitch83 »
    Hors ligne Julio64
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #12 le: jeu. 26 mars 2020, 20:35:19 pm »
  • Oui je les ai remis
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #13 le: jeu. 26 mars 2020, 20:41:28 pm »
  • fais la manip, quand tu as passé le 2 essais de passer une autre vitesse sans toucher à la 2 pas de retour au point mort
    3/4 et Ar
    Hors ligne Julio64
    Re: Boite vitesse
    « Réponse #14 le: jeu. 26 mars 2020, 20:44:04 pm »
  • J'ai fait un test cette après midi
    Cloche démonté : je passe la ma OK
    Cloche remonté : je passe la ma, la 2ème passe aussi
    Je crois que j'ai remplacé le levier qui actionne les tiges dans la cloche mais je ne retrouve pas la vielle pièce
    Est qu'il y a différents modèles de ce levier ?
    Oui j'ai essayé 2ème passé, je peux passer la m a
