Boite vitesse
Total des messages: 225490
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1398
Invités: 612
Total: 613
philippe
5
Sujet: Boite vitesse (Lu 12899 fois)
Julio64
Modèle: 500R
Boite vitesse
mer. 25 mars 2020, 21:37:31 pm »
Bonjour à tous
Je suis arrivé sur le forum récemment et j'ai un problème que je n'arrive pas à resoudre
J'ai eu un soucis de boite vitesse il y a quelque temps
Démontage moteur boite
Ouverture boite,remplacement d'une fourchette cassée
Remplacement arbre primaire, roulements et joints
Remplacement ressort support moteur, silenbloc support boite, bibax
Remplacement guidage de tringlerie, levier de vitesse, liaisson tringlerie / boite
Remontage de l'ensemble
Je pars essayer 1er, 2ème, 3ème et 4ème nickel
J'essaie de passer la marche arrière et là tout bloquer
Je démonte le nez de boite, la 2ème est enclenché
En résumé, quand j'essaie de passer la marche arrière, j'ai la seconde qui passe
Et tout est bloqué, le doigt de manipulation ne peut pas sortir la 2ème
Pouvez vous m'aider?
Ça fait 2 fois que je démonte le nez de boite, je comprend pas
Fram
Q.I.: 31
Re: Boite vitesse
mer. 25 mars 2020, 21:47:31 pm »
Les olives de verrouillage des arbres de commande dans la boîte? Les as tu vérifié ? Les ressorts sont bien présents sur les olives ?
Modifié: mer. 25 mars 2020, 21:49:55 pm par Fram
Re: Boite vitesse
jeu. 26 mars 2020, 08:14:26 am »
bizarre ton truc, les deux baladeurs sont à l'opposés, tu dis bloqué mais comment tu la débloques ?
comme dit fram as tu bien remis les bonhommes, ceci dit ça n'explique pas ton problème. quand tu passes les vitesses que vois tu par la trappe, tu dois bien voir un truc anormal, un truc qui accroche
Julio64
Modèle: 500R
Re: Boite vitesse
jeu. 26 mars 2020, 15:33:00 pm »
Je débloque la 2ème en démontant le nez de boite
J'ai essayer de passer toutes les vitesses quand le nez de boite est ouvert, pas de soucis
Elles tiennent bien, une roue levée, je force et c'est bon
Est il possible que quand je passe la marche arrière, le coude de l'actionneur enfonce la 2ème?
Re: Boite vitesse
jeu. 26 mars 2020, 16:21:50 pm »
ok, ça reste bizarre comme j'ai dit la m ar c'est le baladeur d'en haut alors que la 2ieme c'est celui du bas.
tu as démonté et changé quoi au juste ?
dis moi si j'ai bien suivi, boite au pm 1.2.3.4 passent bien et tu retrouves le pm, mais quand tu veux mettre la m ar ça passe la 2 et tout est bloqué tu ne peux plus revenir au pm.
quand il n'y a plus le nez tu passes les vitesses comment ?
Julio64
Modèle: 500R
Re: Boite vitesse
jeu. 26 mars 2020, 16:44:00 pm »
Avec un tourne vis, je fais levier ou je pousse fort à la main
Est il possible que les ressorts de bille de blocage soient faible ?
Julio64
Modèle: 500R
Re: Boite vitesse
jeu. 26 mars 2020, 16:47:27 pm »
J'ai ouvert la boite
Et changer fourchette de 3/4ème et arbre primaire
Roulements et joints
Julio64
Modèle: 500R
Re: Boite vitesse
jeu. 26 mars 2020, 17:01:27 pm »
[ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ]
Photo 1 : 2ème enclenché
Photo 2 : pm
Julio64
Modèle: 500R
Re: Boite vitesse
jeu. 26 mars 2020, 17:13:54 pm »
Re: Boite vitesse
jeu. 26 mars 2020, 19:11:04 pm »
pour le moment j'ai du mal à charger les phots, les ressorts peut etre faible non rien avoir, ressorts faible = vitesses qui sautent
peut etre passer deux vitesses à la fois, tu nous parles pas des bonhommes (forme petite olive)
Julio64
Modèle: 500R
Re: Boite vitesse
jeu. 26 mars 2020, 19:26:41 pm »
Bonhomme, je vois pas ce que c'est ?
Re: Boite vitesse
jeu. 26 mars 2020, 19:50:19 pm »
tu as bien sorti les baladeurs (axe) pour changer la fourchette les bonhommes se trouvent cote cloche quand tu retires la trape de visite tu vois un trou, si tu as sorti les axes sans les retirer ils sont tombés et ton souci vient sans doute de la
en bas à droite
Modifié: jeu. 26 mars 2020, 20:36:35 pm par mitch83
Julio64
Modèle: 500R
Re: Boite vitesse
jeu. 26 mars 2020, 20:35:19 pm »
Oui je les ai remis
Re: Boite vitesse
jeu. 26 mars 2020, 20:41:28 pm »
fais la manip, quand tu as passé le 2 essais de passer une autre vitesse sans toucher à la 2 pas de retour au point mort
3/4 et Ar
Julio64
Modèle: 500R
Re: Boite vitesse
jeu. 26 mars 2020, 20:44:04 pm »
J'ai fait un test cette après midi
Cloche démonté : je passe la ma OK
Cloche remonté : je passe la ma, la 2ème passe aussi
Je crois que j'ai remplacé le levier qui actionne les tiges dans la cloche mais je ne retrouve pas la vielle pièce
Est qu'il y a différents modèles de ce levier ?
Oui j'ai essayé 2ème passé, je peux passer la m a
5
Boite vitesse
