Carrosserie
apprêt 126 decouvrable
Total des messages: 225490
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1378
Invités: 662
Total: 662
3
6
Sujet: apprêt 126 decouvrable (Lu 19644 fois)
pascal
Q.I.: 18
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
sam. 11 avril 2020, 20:04:28 pm »
bon voila j ai mis ma 126 découvrable en apprêt , l époxy garnissant de chez restom , il est très bien
j ai fait la caisse complète et tout les ouvrants avec 3 kgs les ouvrants sont pas mal
mes la caisse a pas mal de détail a revoir
mes question sont . peut ont remettre de l apret garnissant 1k en bombe par dessus ,et dans ce cas , avec quel grains de papier faut il que je ponce celui du dessous . donc le restom . et avec quel grains de papier ce ponce un mastic nitrocellulosique . et je dit a l avance merci mitch
Re: apprêt 126 decouvrable
sam. 11 avril 2020, 20:28:14 pm »
c'est quoi ton souci tu me diras merci plus tard
pascal
Q.I.: 18
sam. 11 avril 2020, 20:38:26 pm »
des contours de mastics que l on voit a travers l appret . des Defaults de mastic tout cour . et les goutieres qui sont pas au top . s est une 126 a qui j ai greffe un toit de découvrable donc des petites ondulations du a la chauffe des points de soudures
+ des petit pet que j avais pas vue avant
pascal
Q.I.: 18
sam. 11 avril 2020, 20:48:14 pm »
voila la bête bien avant l apprêt
pascal
Q.I.: 18
sam. 11 avril 2020, 20:50:26 pm »
et
pascal
Q.I.: 18
sam. 11 avril 2020, 20:53:53 pm »
et je veux faire ça
d un peut prêt cette couleur
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
dim. 12 avril 2020, 07:45:20 am »
Salut Pascal, big projet
dim. 12 avril 2020, 08:10:13 am »
du classique, de inévitablement (je ne me souviens pas du nom technique) la deux choses, es tu allé assez loin en mastic par rapport à la zone à mastiquer, tu as fini avec quel crin, tu es sur qu'il ne reste pas une sur charge de mastic, on a toujours tendance à ne pas assez poncer, c'est souvent le cas, poncer en 8 avec la bonne cale, tu as quoi comme cales ? après si tout est bon il faut bien charger en apprêt cette zone, il faut au départ peindre juste là, 2 à 3 fois et bien sur finir par toute la caisse.
pour les petits pets, tu ponces léger la zone au 240 (320) mastic comme dit en dessus, et plusieurs couches d’apprêt.
pour les ondulations c'est un peu plus difficile donc photos si tu peux
pascal
Q.I.: 18
dim. 12 avril 2020, 08:37:51 am »
ok . je pense que mes mastic sont ok
pour ce qui est des cales j ai une en caoutchouc et une en mousse plus souple pour les arrondis . pour ce qui est des photos je vais essayer mes ça va pas être facile a prendre
je fini mes mastic standard au papier de 150 . en dessous a certains endroit il ce peut que j ai de l étain ou du mastic debrasel . et ce qui est du mastic nitrocellulosique
pascal
Q.I.: 18
dim. 12 avril 2020, 08:57:27 am »
oui christ encore un beau chantier
mes sais pas la pire
et je me dit que ça dure longtemps ma F que j ai restaurer en 90 est encore propre , et elle a meme rouler dans la neige
la D était la pire
pascal
Q.I.: 18
Réponse #10 le:
dim. 12 avril 2020, 08:59:06 am »
et apres quelques heures
pascal
Q.I.: 18
Réponse #11 le:
dim. 12 avril 2020, 09:03:09 am »
voila
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
Réponse #12 le:
dim. 12 avril 2020, 09:15:31 am »
elle est bien jolie
Réponse #13 le:
dim. 12 avril 2020, 09:15:37 am »
ok, je suppose que tu détermines l’état du mastic avec tes petits doigts, du 150 je dirai bien trop gros ce qui arrache le bord du mastic comme dit finir au 240 voir 320 on parles bien d'un grain à sec
quand tu ponces est ce que tu vois qu'il y a un zone entre la tôle et le mastic, disons que tu vois que le ponçage ne se fait pas. ex la peinture reste, pour ça tu peux mettre un coup de bombe ou la poudre témoin pour faire témoin de ponçage.
pascal
Q.I.: 18
Réponse #14 le:
dim. 12 avril 2020, 09:32:34 am »
ok donc 150 trop gros , j ai toujours fait comme ça
c est pas pour ça que sais bien
mes ont voie bien q il manque de l épaisseur d apprêt
mes il couvre bien il y a aucune rayure du au grain du papier a poncer , et ce qui est du mastic nitrocellulosique
3
6
Carrosserie
