  • Total des messages: 225089
  • Total des sujets: 9524
  • En ligne aujourd'hui: 247
Invités: 207
Total: 209
Auteur Sujet: Restauration 500F de 1965 (Otto bulloni) CT page 50 Prépa culasse page 56.......  (Lu 381085 fois)
Re: Restauration 500F de 1965.............
« Réponse #74 de la page précédente: lun. 11 mai 2020, 12:20:19 pm »
ah bon?
je ne sais pas tu as vu plus que moi des 500 .... mais j'ai toujours vu les no moteurs légèrement supérieur au no de chassis (produit plus de moteurs que de caisses ???)
N° sur la plaque constructeur moteur................  Fiat 110F 000  2597902
N° sur le moteur....................... .....................   Fiat 110F 0001027091
Le N° de chassis est conforme à celui gravé sur la tôle
ca colle pas le numéro de chassis, refrappé ou tôle ressoudée, les D s'arrêtent à 800000 à peu près, donc une otto peut pas être à 2500000
pour le moteur ca colle, si la caisse est une otto, ca veut dire que la caisse + moteur sont d'origine et c'est la CG et no d'une autre 500
je le comprends comme ça
En ligne Cléflo
« Réponse #75 le: lun. 11 mai 2020, 12:57:06 pm »
    Et là il manque un truc, je regarde dans la RTE............... #f9
    oui, il te manque la dynamo  #g2
    « Réponse #76 le: lun. 11 mai 2020, 14:00:45 pm »
  • celui-ci n'avait que 2 attaches moteur pourtant le n° est proche
    « Modifié: lun. 11 mai 2020, 21:49:29 pm par tony500 »
    « Réponse #77 le: lun. 11 mai 2020, 14:01:52 pm »
  • Et celui ci aussi
    « Réponse #78 le: lun. 11 mai 2020, 14:42:03 pm »
  • Vas sur ce site tu pourra voir les caractéristiques d'un Ottobulloni:
    https://digilander.libero.it/nuvell/particF.html
    Pour le capot arrière, le bossage pour le support de plaque et l'éclairage est un peu plus bas, regarde la photo ci-dessous j'ai tracé un trait rouge pour que tu vois la différence. Le volant est blanc tout en bakélite (mais ça c'est pour toutes les F).
    Par contre de quel monogramme parles-tu ? Car si c'est celui sur le capot arrière alors c'est bien "Nuova 500" que tu dois avoir (en alu). Dans les photos que tu as mises on voit l'éclairage de plaque regarde s'il est en alu c'est aussi une particularité sur les Ottobulloni. Si c'est le cas, je ne saurais que te conseiller de le restaurer plutôt que d'en acheter un neuf.  #g2
    Par contre je suis d'accord avec Tony je ne pense pas que le moteur soit d'origine. D'ailleurs il n'y a pas non plus la patte sur la tôle supérieure de l'escargot qui guide le fil de la bobine (normalement montée à gauche), ce qui laisse supposer qu'elle soit montée à droite vers l'allumeur.
    OK pour le volant, le mien étant impeccable, je verrai plus tard.
    Le monogramme extérieur est de L, et l'éclairage de plaque est bien en alu...........
    « Réponse #79 le: lun. 11 mai 2020, 14:47:54 pm »
  • ca colle pas le numéro de chassis, refrappé ou tôle ressoudée, les D s'arrêtent à 800000 à peu près, donc une otto peut pas être à 2500000
    NON c'est les n° moteur que je précisait le premier n° moteur sur la plaque constructeur, 2ème n° sur le moteur que j'ai.............
    Pour le chassis il est conforme au n° frappé sur la carrosserie et c'est le 1027056
    « Réponse #80 le: lun. 11 mai 2020, 18:59:53 pm »
  • c'est juste: 1965
    « Réponse #81 le: lun. 11 mai 2020, 19:53:28 pm »
  • l'éclairage de plaque est bien en alu...........
    ca, c'est le truc à pas balancer pour en racheter un neuf  #g3
    c'est moi qui a mal lu, car vu plaque constructeur,
    ce n'est pas un no de moteur sur la plaque mais de pièces détachées.
    « Réponse #82 le: lun. 11 mai 2020, 20:03:06 pm »
  • oui, il te manque la dynamo  #g2
    Bon bah alors recherche dynamo pour une 500.......................... .... #g2
    « Réponse #83 le: lun. 11 mai 2020, 20:05:05 pm »
  • c'est juste: 1965
    Alors ton verdict pour le moteur Tony????????
    En ligne Cléflo
    « Réponse #84 le: lun. 11 mai 2020, 20:42:58 pm »
    et tout ce qui va avec  #g2
    « Réponse #85 le: lun. 11 mai 2020, 20:54:17 pm »
  • et tout ce qui va avec  #g2
    Et oui je pense bien qu'il faut aussi des "accessoires"................ #fc
    « Réponse #86 le: lun. 11 mai 2020, 21:49:10 pm »
  • le num correspond bien à l'année. ça ne confirme pas ce que je pensais, à savoir que les ottobulloni n'avaient que 2 fixations pour le démarreur. ce qui est bizarre car sur les 2 photos que j'ai mises ils en ont que 2 hors que les num sont un peu après le tien  #f9  le tien serait un peu plus vieux mais déjà à 3 fixations
    « Réponse #87 le: mar. 12 mai 2020, 12:48:19 pm »
  • Ok pour les explications....... #B6
    « Réponse #88 le: mer. 13 mai 2020, 21:15:41 pm »
  • Pas eu trop le temps de travailler dessus, juste commencé les repérages du faisceau électrique, dépose du compteur avec tous les repères pris, dépose du volant.............
    Achat de roulettes pour fabriquer un support de la caisse pour travailler en toute sécurité dessus et surtout dessous.......... J'avais vu sur un post du faux rhum un gars qui l'a posé sur un support métallique, je retrouve plus ce post. Je vais y réfléchir pour commencer à fabriquer ça demain.......... #l11
    Hors ligne zeplomb
    • Modèle: F 65 + G 63
    « Réponse #89 le: mer. 13 mai 2020, 22:44:45 pm »
    Alors pour info sur la mienne:
    No de châssis : 1002457
    No de moteur : 1093295
    3 vis de fixation pour le démarreur (photo prise moteur monté dans la moteur, désolé mais c'est difficile à prendre)
    Verdict pour le moteur Tony ?
    Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
