  • Total des messages: 225469
  • En ligne aujourd'hui: 579
Invités: 342
Total: 343
Auteur Sujet: redémarrage de ma chère 500  (Lu 11455 fois)
Hors ligne damsepinal
  • wah l'aut éh !
« le: ven. 24 avril 2020, 10:43:11 am »
  • bonjour à tous
    je reviens vers vous car je souhaite redémarrer ma sal...eté de 500 qui n'a  pas tourné depuis 7/8 ans
    avant sa mise à l'arrêt, j'avais réglé les jeux aux culbuteurs avec l'aide de CHD, et révisé le carbu en suivant le tuto de Porco, et elle tournait super
    aujourd'hui, au redémarrage, ca tousse, ca pète de temps en temps, mais tourne pas
    batterie neuve, câbles de bobine neufs, bougies neuves (qui font bien l'étincelle sur une masse) : rien
    démontage du carbu, le câble de starter casse net à la base de la gaine, (je sais comment ça se change maintenant au moins), très sale, joins morts, etc, je refais  [ You are not allowed to view attachments ]
    j'essaie a nouveau, ça toussote un peu, mais toujours rien, mais l'entretoise sous le carbu est pleine d'essence... tous les joints sont neufs
    dans le tuto de Porco, (que j'avais sauvegardé à l'époque , yes !) il ne met pas de joint entre la commande de starter et le corps du carbu alors que le joint se vend ?
    pourquoi ca pisse ? je sens qu'il manque pas grand chose mais je vois pas quoi
    aussi, merci de vos lumières
    « Modifié: ven. 24 avril 2020, 10:46:00 am par damsepinal »
    500 R de 1973, en bleu 415
    Re: redémarrage de ma chère 500
    « Réponse #1 le: ven. 24 avril 2020, 11:02:41 am »
  • Le carburant est neuf ou il a aussi 7/8 ans?
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #2 le: ven. 24 avril 2020, 11:05:22 am »
    il a aussi 7/8 ans : ça compte j'imagine si tu poses la question ? j'y ai pensé mais j'ai pas de matos pour prendre de l'essence neuve directement pour le moment
    « Réponse #3 le: ven. 24 avril 2020, 11:09:51 am »
  • oui ca compte bcp en effet #g3
    Tu peux vidanger le réservoir et vérifier le circuit de carburant.
    Vérifie aussi que la pompe a essence débite bien une fois le carburant changé. (débranche la durite d'arrivée du carbu et dirige la dans un petit réceptacle/bouteille. Ensuite tu fais tourner le moteur au démarreur, ça doit débiter au bout d'un moment)
    « Réponse #4 le: ven. 24 avril 2020, 11:17:31 am »
  • Le carburant doit etre utilisé sous 3 a 6 mois grand max. Passé 12 mois, les propriétés du carburant sont fortement altérées.
    « Réponse #5 le: ven. 24 avril 2020, 11:18:07 am »
  •  #F5 je ne mes jamais ce joint et ça marche  #B6 je sais meme pas si il est d origine  #f9 moi aussi je commencerait par de l  essence neuve  #b3
    « Réponse #6 le: ven. 24 avril 2020, 12:28:21 pm »
  • sur le 26 il n'y en a pas.
    l'essence de 6/7 ans ca doit pas aider ...
    « Réponse #7 le: ven. 24 avril 2020, 12:58:44 pm »
  • Avant de redémarrer, tu as fait la vidange ?
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #8 le: ven. 24 avril 2020, 13:46:17 pm »
    l'essence arrive bien au carbu justement, il y en a partout notamment plein sur l'entretoise, mais des que je peux je teste de cette façon
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #9 le: ven. 24 avril 2020, 13:47:47 pm »
    non : il faudrait ?
    suis pas trop équipé, moi c'est plutot le batiment mon truc  #g6
    et je vais pas la garder, donc je veux je veux qu'elle démarre c'est tout
    « Réponse #10 le: ven. 24 avril 2020, 13:49:39 pm »
  • Oui, mais quand même, ça serait con  de niquer le moteur.
    T'as besoin d'un bidon d'huile, et d'une clé. Pas un outillage de fou non plus #l11
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #11 le: ven. 24 avril 2020, 13:56:38 pm »
    je le faisais sur ma 4L et ma Fiat Uno, je dois pouvoir le faire en effet, je pensais changer le joint pour ce qui est des outils  #B6
    on met quoi comme huile Tony ?  #g8
    « Réponse #12 le: ven. 24 avril 2020, 13:57:00 pm »
  • T'arrives pas à vidanger de l'essence d'une autre voiture? Faut défaire une durite quelque part sur le circuit et mettre 12V à la pompe à essence, sur certaines voiture faut seulement mettre le contact, sur d'autres shunter des cosses sur une prise diagnostic, si t'es pas chanceux faut le faire direct sur la pompe
    Hors ligne zeplomb
    • Modèle: F 65 + G 63
    « Réponse #13 le: ven. 24 avril 2020, 14:57:11 pm »
    D'origine il existait ce joint mais avec une forme différente de celle que proposent les fournisseurs aujourd'hui.
    Mais oui pendant très longtemps ce joint n'existait plus à la vente car pas très utile.  #g2
    « Réponse #14 le: ven. 24 avril 2020, 15:08:03 pm »
  • Je ne crois pas qu'il figure dans les documents weber d'époque.
