  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1271
Invités: 615
Total: 615
Auteur Sujet: redémarrage de ma chère 500  (Lu 11525 fois)
Re: redémarrage de ma chère 500
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 24 avril 2020, 15:08:03 pm »
Je ne crois pas qu'il figure dans les documents weber d'époque.
Hors ligne damsepinal
  • wah l'aut éh !
« Réponse #15 le: ven. 24 avril 2020, 15:09:15 pm »
  • dans ce cas pourquoi l'essence pisse de partout au carbu ? ? ?
    500 R de 1973, en bleu 415
    Hors ligne zeplomb
    • Modèle: F 65 + G 63
    « Réponse #16 le: ven. 24 avril 2020, 15:22:00 pm »
  • C'est surement un problème de flotteur ou de pointeau.
    J'ai eu le cas et ça pissait de l'essence depuis le gicleur principal si je me souvient bien (celui avec la rondelle fine en cuivre).
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #17 le: ven. 24 avril 2020, 18:48:25 pm »
    j"ai refait la révision du carbu selon le tuto de Porco et j'ai bien tout reréglé
    et...et...et...
    et en fait j'avais pas bien resserré le gros bouchon du filtre, c'est par là que l'essence coulait
    en faisant un petit test, le filtre qui se situe entre la pompe et le carbu ne se remplit pas au lancement au démarreur, il est à moitié plein et le niveau ne bouge pas ; dois en déduire que l'essence n'arrive pas normalement au carbu ?
    demain, je fais le test des durites et comme de rage j'ai démonté la pompe je regarde si la membrane n'est pas morte
    « Réponse #18 le: ven. 24 avril 2020, 19:24:30 pm »
  • le joint au stater ne sert à rien, oublies pour ton problème, tu dis que tu as fait les réglage ok mais si tu as une cuve percée ou un pointeau qui fuit tu pourras faire tous les réglages, ça débordera toujours.
    pour ta vidange pas besoin de joint vis conique, il faut juste une clé de 17 et 2.5 l d'huile 20w50
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #19 le: ven. 24 avril 2020, 21:08:45 pm »
    Merci Mitch
    Le flotteur je l'ai pas testé mais il me semblait ok, la voiture n'a quasi pas servi depuis que j'avais fait la grosse vérification, voir s'il n'est pas percé ok je saurais faire, mais le pointeau ?
    Et pour la vidange je blaguais ;-) le plus dur c'est de trouver de l'huile en ce moment dans des délais raisonnables. J'ai un feu vert et un Norauto a côté je vais voir  #B6
    « Réponse #20 le: sam. 25 avril 2020, 03:45:07 am »
  • percé ok je saurais faire, mais le pointeau ?
    carbu démonté  #g6
    tu souffles par l'arrivée d'essence, ca passe
    tu retournes le carbu, ca passe plus
    Hors ligne Mat la 126
    • Modèle: 126 Personnal 4
    « Réponse #21 le: sam. 25 avril 2020, 08:53:26 am »
  •  le filtre qui se situe entre la pompe et le carbu ne se remplit pas au lancement au démarreur,
    Tu devrais également remettre ce filtre avant la pompe, car dans ton cas, elle n'est pas protégée. Elle se prend donc toutes les merdes de ton essence (qui heureusement est neuve et propore!   #g2 )
    Sur ma Ducat', j'ai un 620. Je pensais que le 650 de ma 126 allait pousser plus fort... :)
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #22 le: mar. 28 avril 2020, 19:51:42 pm »
  • carbu démonté  #g6
    alors les nouvelles :
    carbu redémonté, pointeau testé selon méthode Magimojo, c'est pas bon l'essence dans la bouche : c'est ok !
    j'ai bien une étincelle aux bougies qd je les sors et les mets a la masse
    le flotteur, entièrement immergé dans les 10 L de la vieille essence du réservoir : pas de bulle, et remis en vérifiant les réglages au poil 8-16mm
    j'ai donc également vidé le réservoir, changer les durites, mis le filtre avant la pompe, la pompe crache bien quand on tire le démarreur
    j'ai également fait la vidange, il restait a peine plus de 1,5L, j'ai bien fait, merci du conseil (merci au goret qui avait serré le bouchon avant, j'ai failli me péter les veines, ai pas osé utiliser ma visseuse à choc)
    batterie chargée à bloc : rien !
    en fait si, on sent qu'il manque pas grand chose, et quelque fois, grosse détonation quand je relâche la tirette du démarreur , comme un coup de fusil, ce que j'interprète comme une étincelle qui allume l'essence quand la soupape d'échappement est ouverte, comme s'il y avait un décalage
    ca ne le fait pas tout le temps, souvent on a l'impression à la relache de la tirette que le moteur va partir, mais non
    là je sèche et ca commence à m'énerver (genre je fais tomber une rondelle dans les culbuteurs... que j'ai heureusement retrouvé, je démonte le cache culbu pour démonter le carbu, ou manque de perdre le pointeau qui est tombé par terre qq part dans le garage)
    « Réponse #23 le: mar. 28 avril 2020, 20:11:41 pm »
  • fil de bougie à l'envers?
    « Réponse #24 le: mar. 28 avril 2020, 20:12:34 pm »
  • moi je pense a un mauvais calage de l allumage, a des fils de bougies inverser , a tu regarder a ça  #f9
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #25 le: mar. 28 avril 2020, 20:19:48 pm »
  • j'ai une bobine double et un allumage electronique, celui qui avait été fait maison à l'époque du forum RA
    « Réponse #26 le: mar. 28 avril 2020, 20:30:10 pm »
  • tu a comme meme un calage l allumage #b3
    « Réponse #27 le: mar. 28 avril 2020, 20:49:16 pm »
    est ce qu'il est encore bon? depuis le temps. le mien, qui vient du même endroit, est toujours dans son sac en plastique sur l'étagère  #g6
    « Réponse #28 le: mer. 29 avril 2020, 08:48:07 am »
  • pour te remonter le moral, je te dis qu'il y a du bon si ça péte, c'est que tu as de l'essence et de l'allumage, comme dit regardes dejà l'avance si elle est bien calée
    « Réponse #29 le: mer. 29 avril 2020, 08:48:44 am »
  • quand t'as ouvert le cache culbu, t'as regardé s'il y a pas une soupape qui était restée coincée
    sinon ca sent l'allumage dans le sac, peut être virer le boitier qui a pas aimé l'humidité/le temps
