  • Total des messages: 225437
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 321
Total: 323
Auteur Sujet: Déposer les tambours des 4 roues de 500...........  (Lu 3722 fois)
« le: ven. 15 mai 2020, 19:48:32 pm »
  • Salut à tous
    Demain je commence le démontage des triangles arrières pour porter tout à sabler le plus tôt possible.
    Des astuces pour tout désassembler???????
    Idem pour l'avant des astuces?????
    J'ai retiré les 4 boulons sur le tambour, et rien ne vient............ #f9
    Pour les axes des supports, les caoutchouc sont pourris, je veux aussi virer tout ça, une astuce aussi tant qu'on y est............. #g3
    D'avance merci de vos tuyaux........... #g9 #g9
    « Modifié: ven. 15 mai 2020, 19:53:34 pm par Suzu-Kid »
    Re: Déposer les tambours des 4 roues de 500...........
    « Réponse #1 le: ven. 15 mai 2020, 19:52:19 pm »
  • il n'y a pas 36 façons, dégrippant au centre du tambour et marteau  #l11 #l11 #l11 #e5 ou un peu plus diplomatique la presse si tu as
    « Réponse #2 le: ven. 15 mai 2020, 19:54:25 pm »
  • Non pas de presse. OK pour le dégrippant et frapper par derrière c'est ça??????
    « Réponse #3 le: ven. 15 mai 2020, 20:09:34 pm »
  • comment vas tu enlever les silemblocs sans presse ?
    « Réponse #4 le: ven. 15 mai 2020, 20:15:30 pm »
  • Je sais pas........... #f9
    Peut-être bruler le caoutchouc........... #j2
    « Réponse #5 le: ven. 15 mai 2020, 21:02:40 pm »
  • tu peux bruler le caoutchou, mais la bague exterieure sera tjrs la dans le triangle..
    Je me suis tapé la même opération il y a peu, il faut scier les bagues extérieures sur la longueur + petit burin....délicat et chiant mais ca se fait.
    Sinon la presse est indispensable pour eviter de se faire ch....
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #6 le: ven. 15 mai 2020, 21:07:16 pm »
  • bonsoir,
    pour les tambours je réduit systématiquement le diamètre des moyeux un petit coup de fraise rapide ( pas à la Trump, juste un petit coup)
    pour les caoutchouc, je les chauffe assez bien (dans le bbq ou au chalumeau) et puis à l’étau avec 2 grosses douilles une pour tenir le triangle un autre pour sortir ledit caoutchouc et la bague intérieure, il te reste donc la bague extérieure, j’utilise une scie à métaux : enlever la lame, la mettre dans le 'trou' et refermer la lame sur la scie.
    je ne fais plus les triangles à la presse, en effet si tu t'y prend mal (trop fort, mal axé) tu peux plier ou casser les soudures, déjà arrivé !
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #7 le: ven. 15 mai 2020, 21:07:38 pm »
  • 2 réponses en même temps  #g6
    « Réponse #8 le: ven. 15 mai 2020, 21:14:59 pm »
  • Merci 1000 fois à tous les deux, je m'y colle demain, tambours et aussi la lame transversale, j'ai de quoi m'occupper................. #l11
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #9 le: ven. 15 mai 2020, 21:17:16 pm »
  • attention aux filets des supports !
    si tu as un pont ou des chandelles, enlèves les en premiers, puis les amortisseurs ! c'est plus simple
    « Réponse #10 le: ven. 15 mai 2020, 23:27:31 pm »
  • De quels supports parles-tu???
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #11 le: sam. 16 mai 2020, 08:07:16 am »
    Les supports de lame
    « Réponse #12 le: sam. 16 mai 2020, 08:22:24 am »
  • il peut se faire aussi que le tambour ne sorte pas, pour causse d'un redan du à l'usure c'est les garnitures qui bloquent, en tirant dessus les garnitures vont sortir de leurs guidages et tout libérer
    « Réponse #13 le: sam. 16 mai 2020, 08:53:29 am »
  • Les supports de lame
    Ok compris. Tout est déjà démonté  de la caisse..... #B6
    « Réponse #14 le: sam. 16 mai 2020, 08:54:41 am »
    Merci Mitch, je vais m'y coller, j'espère que ça va sortir sans trop de difficulté...... #g2
