  • Total des messages: 225480
  • En ligne aujourd'hui: 560
Invités: 551
Total: 553
Auteur Sujet: 500/126 embrayage ?  (Lu 9812 fois)
Re: 500/126 embrayage ?
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 22 juillet 2020, 08:42:22 am »
tout ça est tres bien, mais tu ne dis pas si la liaison (silentbloc) est libre sur les axes (boulons)
En ligne vinchi
« Réponse #15 le: mer. 22 juillet 2020, 11:03:54 am »
  • Tu parles de ce qui s'appelle tampon et qui fait la liaison commande/boite ?si c'est le cas , pas de problème , existence d'un jeu de fonctionnement
    « Réponse #16 le: mer. 22 juillet 2020, 17:01:30 pm »
  • oui c'est ça  #B6
    Hors ligne popotman
    « Réponse #17 le: mer. 05 août 2020, 12:59:16 pm »
  • BONJOUR a vous j ai fini ma restauration de la 500L de 1970 mais impossible de passer les vitesses moteur allumé ce qui relie la boite au levier de vitesse et le levier de vitesse est bien décalé pas verticale j ai un moteur 650cc ?????
    BELLA CIAO
    « Réponse #18 le: mer. 05 août 2020, 14:18:55 pm »
  • Même moteur éteint? L'embrayage est ok?
    Hors ligne top43
    • Modèle: 2:500f,3:126
    « Réponse #19 le: mer. 05 août 2020, 14:35:20 pm »
  • Revisse ton écrou au niveau de ta fourchette de l' embrayage et tu vois si tu en pas une
    Si non revisse encore et tu vois si c'est mieux
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #20 le: ven. 07 août 2020, 22:36:31 pm »
    Je plussoie !  #g6
    Hors ligne popotman
    « Réponse #21 le: sam. 08 août 2020, 11:40:52 am »
  • bonjour a tous j ai donc bougé le boitier levier vitesse qui es bien centré en neutre j ai serré le boulon embrayage  entre 4 et 5 de garde les vitesses passe à l arrét moteur allumé la 1er craque et les autres bloque mais ne passe pas je sais plus quoi faire
    BELLA CIAO
    « Réponse #22 le: sam. 08 août 2020, 16:45:49 pm »
  • retendre le cable d'embrayage on a dit 2 à 3 cm max de garde et toi tu nous dis 4 à 5  #f9 #f9 on dirait que tu as peur de serrer
    Hors ligne popotman
    « Réponse #23 le: dim. 09 août 2020, 10:33:11 am »
  • bonjour mitch j ai tendu le cable embrayage avec une garde de 3cm les vitesse passe super bien moteur éteint, mais allumé la 1er et 3eme qui sont vers l avant craque sans passées et la 2eme et 4eme et marche arrière impossible des les bouger. à un moment je passé les vitesses sans moteur  allumé la boite a bloqué il a fallut bouger la voiture d avant en arrière cela peut te donner une piste merci de ta reponse
    BELLA CIAO
    « Réponse #24 le: dim. 09 août 2020, 18:40:43 pm »
  • pas facile à distance de faire un diagnostique, fais une chose passe une vitesse moteur à l’arrêt, qui tout en appuyant sur la pédale d'embrayage mets le moteur en marche, la voiture ne devrait pas bouger et bien démarrer, si elle bouge et à de la peine à démarrer, c'est qu'il y a bien un problème coté embrayage, là ou c'est encore un problème de câble ou  carrément l'embrayage lui même, rappelles moi ce que tu as fait dur cet embrayage
    Hors ligne popotman
    « Réponse #25 le: mar. 11 août 2020, 20:50:00 pm »
  • bonsoir mitch donc quand je mais une vitesse et que je démarre la voiture avance meme en débrayant je n es pas touché à l embrayage et juste fait une vidange boite je pensé défaire la boite pour voir si rien n aurais bougé
    BELLA CIAO
    « Réponse #26 le: mar. 11 août 2020, 22:10:05 pm »
  • Là, ça veut dire que ton embrayage n'est pas efficace.
    Il faut que tu retendes ton cable.
    Ne commence pas à demonter quoi que ce soit, peut etre ton souci ne vient que d'un mauvais reglage.
    Tu es sur de ton reglage de 3 cm?
    « Réponse #27 le: mer. 12 août 2020, 07:30:43 am »
  • ok, pour le moment comme dit charles on en revient toujours au câble pas assez tendu, pour voir si ça fonctionne tu ne risques rien de trop le tendre, en suite si tout revient dans l'ordre il faudra faire le bon réglage pour ne pas détruire l"embrayage
    Hors ligne popotman
    « Réponse #28 le: mer. 12 août 2020, 18:12:56 pm »
  • BONJOUR trop tard j ai sortie le moteur et boite les pignons on l air bon et je trouve que le bras d embrayage bouge sans accrocher à la boite pour prendre une vitesse on peut trouver la solution vue que l on vois tout
     merci les gars
    BELLA CIAO
    « Réponse #29 le: mer. 12 août 2020, 18:24:47 pm »
    ça c'est normal et heureusement  #l11 les pignons neufs c'est normal aussi ils ne s’usent pas sauf peut Etre la 1ere, de toutes manières pour moi ton problème ne vient pas des pignons ni de la boite ,  en cas prends des photos de se qui te parait douteux
