  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 919
Total: 920
Auteur Sujet: [arbre de roue] Changer les arbres de roues sur une Fiat 500, 126 (discussions)  (Lu 17618 fois)
« Réponse #29 de la page précédente: dim. 07 juillet 2013, 20:26:09 pm »
bj a tous ...
quelqu'un saurait il me dire si c'est une bonne methode ( poudrer le pignon)???ou si il y a une autre methode????
si on pouvais m'orienter car je n'ai jamais du faire ce reglage...... Merci
Re: [arbre de roue] Changer les arbres de roues sur une Fiat 500, 126 (discussions)
« Réponse #30 le: jeu. 10 août 2017, 23:25:50 pm »
  • j'exhume:
    j'ai peu d'avoir un peu trop démonté?, les pignons du differentiel me sont tombés dans les mains #l11:
    y a t'il des trucs particuliers au remontage?
    « Réponse #31 le: ven. 11 août 2017, 07:18:47 am »
  • jamais démonté, mais quasi sur, c'est les roulements et/ou porte roulements qu'il ne faut surtout pas toucher pour ne pas perdre le réglage du couple conique
    « Réponse #32 le: ven. 11 août 2017, 07:50:16 am »
  • merci
    Re: Re : [arbre de roue] Changer les arbres de roues sur une Fiat 500, 126 (discussions)
    « Réponse #33 le: dim. 24 septembre 2017, 16:40:09 pm »
  • Question N°1 : Lorsque l'on passe de 19mm à 25mm, pas besoin de changer les bibax ?
    Question N°3 : Faut il prévoir une pochette de joint pour la boite ?
    si oui :
    J'ai noté celui concerné par le Cht des arbres est en gras
    Il y a 9 joints dans la pochette, numéroté de 1 à 8 le 3 étant doublé:
    1 - Joint du couvercle de boite
    2 - Crosse du sélecteur de vitesse (coté nez de la boite)
    3 - Cage de roulement x2
    4 - joint torique qui va autour du support
    5 - Joint spy de sortie de boite
    6 - Porte joint spy de sortie de boite
    7 - Joint papier de la plaque de retenue des billes
    8 - Joint papier du nez de la boite
    Question N°3 : Il n'y a pas de joint pour la cloche de la boite (a cause de la présence du différentiel ) ?
    Question N°4 : J'ai donc besoin de prendre que ceux de la cage de roulement ?
    inversion du 5 et du 4
    le 6 ne peut rentrer à cette place là
    quelqu'un a une idée sur le positionnement du 6?
    « Modifié: dim. 24 septembre 2017, 16:42:15 pm par charles »
    « Réponse #34 le: dim. 24 septembre 2017, 17:36:27 pm »
  • n°1: non
    n°3: pas de joint. J'ai toujours monté à la pâte.
    « Réponse #35 le: dim. 24 septembre 2017, 17:56:09 pm »
  • Merci cléfo
    c'était des questions d'oliv #g2
    moi, ma question porte sur le n°6
    où va t'il?
    Hors ligne Remik
    « Réponse #36 le: mer. 11 mars 2020, 22:02:32 pm »
  • Merci cléfo
    où va t'il?
    Un peu tard mais comme j'ai une question, j'en profite  #g6 , pour le pignon du compteur.
    Sinon j'ai une question. Est ce que sur les arbres de roues, entre la grosse rondelle carrée et l'arbre en lui même vous avez une rondelle en ferraille assez fine? Elle sert a quoi ?
    « Réponse #37 le: jeu. 12 mars 2020, 07:35:04 am »
  • c'est une rondelle ressort elle sert à rattraper le jeu, sans ça marche mais il risque d'avoir un petit bruit un clac clac, il y en a une par arbre
    Hors ligne Remik
    « Réponse #38 le: jeu. 12 mars 2020, 07:45:08 am »
  • Ok ! Merci :)
