  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 562
Invités: 499
Total: 499
Auteur Sujet: [arbre de roue] Changer les arbres de roues sur une Fiat 500, 126 (discussions)  (Lu 17596 fois)
« Modifié: sam. 23 octobre 2010, 23:08:51 pm par Gsage Bougre d'Âne! »
Hors ligne Touring
Re : [arbre de roue] Changer les arbres de roues sur une Fiat 500, 126 (discussions)
« Réponse #1 le: sam. 23 octobre 2010, 23:50:13 pm »
  • Super tuto!!!
     #B6
    +1
    Hors ligne damsepinal
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #2 le: dim. 24 octobre 2010, 00:19:37 am »
  •  #g9  #l7
    500 R de 1973, en bleu 415
    « Réponse #3 le: dim. 24 octobre 2010, 00:55:45 am »
  • bien vu barbu!  #B6 #g2
    « Réponse #4 le: lun. 01 novembre 2010, 10:37:12 am »
  • Question N°1 : Lorsque l'on passe de 19mm à 25mm, pas besoin de changer les bibax ?
    Question N°3 : Faut il prévoir une pochette de joint pour la boite ?
    si oui :
    J'ai noté celui concerné par le Cht des arbres est en gras
    Il y a 9 joints dans la pochette, numéroté de 1 à 8 le 3 étant doublé:
    1 - Joint du couvercle de boite
    2 - Crosse du sélecteur de vitesse (coté nez de la boite)
    3 - Cage de roulement x2
    4 - joint torique qui va autour du support
    5 - Joint spy de sortie de boite
    6 - Porte joint spy de sortie de boite
    7 - Joint papier de la plaque de retenue des billes
    8 - Joint papier du nez de la boite
    Question N°3 : Il n'y a pas de joint pour la cloche de la boite (a cause de la présence du différentiel ) ?
    Question N°4 : J'ai donc besoin de prendre que ceux de la cage de roulement ?
    « Réponse #5 le: lun. 01 novembre 2010, 11:56:40 am »
  • non les bibax ne se changent pas à moins que tu ais ceux à 3 trous mais ça m'étonnerait
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    petit détérage du sujet.
    Je suis en plein dans le remontage et j'ai un soucis au sujet des joints.
    J'ai dans ma pochette le joint spy de sortie de boite (l'arbre qui s'enquille dans le disque d'embrayage). Le probleme c'est que ce joint est planqué dans le fond de son logement par le support du joint d'un coté et une bague en bronze de l'autre coté.
    Ma question: Faut il faire suter la bague pour remplacer ce  #h6 joint spy?
    Si oui y a t'il une methode particulière?
    D'avance  Merci pour vos conseils
    Dans mon souvenir, j'ai du détruire l'ancien joint spi car il est bien forcé à l’intérieur. Par contre il faut faire gaffe de le remettre dans le bon sens!
    Enfin, je te dis ça, mais je l'ai mis à l'envers sur la mienne et ça ne fuit pas  #b1
    j'ai du mal a me rappeler de cette bague en bronze? #f9
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    si tu parle du guide de buté ,il y a effectivement une bague en bronze ,je l'ai retiré en chauffant et j'ai remonté a la presse apres avoir changé le spi
    Merci Guigui
    Un peu galère pour désaccoupler le différentiel mais c'est que j'y allait trop doucement de peur de tout casser  #b1 #b1 #b1
    Juste une petite remarque sur le site de dolcevita il y a une photo imcomplete :
    et dans le texte il est indiqué 6 vis mais y en a que 5 sur une boite de 126 et celle du haut est plus courte que les autres  #l11
    Encore Merci  #g10
    « Modifié: mer. 22 mai 2013, 07:23:43 am par Oliv »
    Ah oui elle va ou le joint spy ? Dans la cloche de boite ?
    En fait les 4 joint de la tofs, je vois pas ou ils vont sur la boite.  #j4
    et si qq'un à la longueur d'un arbre de 500, ceux la font 44cm, 5oo ou 126 ?
    « Modifié: mer. 22 mai 2013, 08:03:42 am par Oliv »
    Hors ligne dav44
    De mémoire le joint spy va dans la butée d’embrayage derrière la bague en bronze. Galère à changer... #d10
    c'est ca  #B6
    les deux gros torique vont au niveau des soufflet
    Pas vu de joint torique au niveau des gros soufflet  #f9
