  • Total des messages: 225497
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 649
Total: 650
Auteur Sujet: Preparation 669cc  (Lu 48615 fois)
Hors ligne x@v
  • Modèle: 126
Re: Preparation de mon bi
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 07 novembre 2020, 09:55:40 am »
Sì c'est comme celles de 500 tu peux enlever le bloc en dessous, ça pèse plus de 30g
y
Je ne sais pas se qui peut peser 30g sous les bielles 🤔
« Réponse #15 le: sam. 07 novembre 2020, 09:58:59 am »
  • Ça !
    Hors ligne x@v
    • Modèle: 126
    « Réponse #16 le: sam. 07 novembre 2020, 10:24:13 am »
  • Les bielles de 126 sont légèrement différente.
    Hors ligne x@v
    • Modèle: 126
    « Réponse #17 le: sam. 07 novembre 2020, 10:28:47 am »
  • Qui pourrait m expliquer à quoi correspond les indications de compression 25 , 28 , 30 , 35 , 40 indiqué par les revendeurs ?
    https://www.dangelomotori.it/fr/categorie-produit/moteur-et-elaboration/pieces-du-moteur/kit-cylindres-et-pistons/
    Je connais se que nous Français appelons un RV , 7.5/1 par exemple sur les moteurs d origine. Mais je ne trouve pas de rapport avec les indications 25 , 30 , etc  ....
    « Réponse #18 le: sam. 07 novembre 2020, 12:13:16 pm »
  • c'est la hauteur de piston au dessus de son axe. donc tu adaptes en fonction de la longueur de bielle. le classique, c'est le 40mm
    Hors ligne x@v
    • Modèle: 126
    « Réponse #19 le: sam. 07 novembre 2020, 14:16:47 pm »
    J aurais pas de vieux piston sous la main avant la semaine prochaine. Les 40mm standard c est de la calotte jusqu'au milieu de l axe ? Ou de la calotte au haut de l axe ?
    « Réponse #20 le: sam. 07 novembre 2020, 14:25:58 pm »
  • si j'en trouve un, je te mesurerais ça.
    tu as pas l'info dans la rta?
    Hors ligne x@v
    • Modèle: 126
    « Réponse #21 le: sam. 07 novembre 2020, 15:37:49 pm »
    Ma RTA est avec l auto et mon stock de pièces à mon atelier qui lui n est pas à la maison  #d1
    « Modifié: sam. 07 novembre 2020, 17:38:17 pm par x@v »
    « Réponse #22 le: sam. 07 novembre 2020, 15:56:16 pm »
    "dispersé façon puzzle"
    et moi, impossible de remettre la main sur mon pied à coulisse
     #d1
    « Réponse #23 le: sam. 07 novembre 2020, 16:41:49 pm »
  • l'Idéal est de mettre au même poids les têtes et les pieds de bielles séparément et non pas les billes dans leurs ensemble au même poids
    Hors ligne x@v
    • Modèle: 126
    « Réponse #24 le: sam. 07 novembre 2020, 17:33:43 pm »
    Oui c'est ainsi que je compte faire 👍
    Hors ligne x@v
    • Modèle: 126
    « Réponse #25 le: sam. 07 novembre 2020, 17:36:46 pm »
  • #g3
     #d1
      #g3
    Je ferrais la mesure lundi  #g2
    « Réponse #26 le: sam. 07 novembre 2020, 21:43:23 pm »
  • C'est ce que j'ai fait au final, et avec un peu mieux qu'une balance de cuisine #g2
    Hors ligne x@v
    • Modèle: 126
    « Réponse #27 le: dim. 08 novembre 2020, 08:25:19 am »
  •   #g3
    Des photos ?
    Les poids mesurés ?
    « Réponse #28 le: dim. 08 novembre 2020, 14:52:46 pm »
  • J'ai merdé parce que j'ai très peu de photos...
    On y voit pas le haut de la bielle et je suis même pas sûr que celle là soit finale.
    Globalement commences par enlever les traces de fonderie, ensuite arrondir les angles, j'ai enlevé le balourd en bas, ensuite j'ai affiné la partie supérieure de la bielle en arrondissant bien le bord. Hormis le poids sous la bielle j'ai pas enlevé beaucoup de masse, mais c'est déjà ça. Après c'était une bielle de 500, je sais pas pour 126
    « Réponse #29 le: dim. 08 novembre 2020, 17:21:13 pm »
  • tu peux gommer les angles aigus....
    « Modifié: dim. 08 novembre 2020, 19:42:57 pm par charles »
